Каркасный дом в подмосковье. 6 х 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем olleg113, 20.06.14.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    влага которая может попадать через отделочный материал...на счет продуваемости осп не скажу, но в зазоры между листами очень даже продувается...
  2. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Какого продувания ГДЕ?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ветровлагозащитную мембрану надлежит монтировать НА ОСП для защиты плит от влаги, попадающей на неё через финишное покрытие стен (сайдинг). надлежит по североамериканским строительным нормам.
    в лабораторных испытаних (отчёт показывал Росвуд) при имитации штормового ветра с дождём с определёнными параметрами за сайдинг на ОСП попадало порядка 3 литров воды на квадратный метр. вот от этой влаги и от примерно таких экстремальных условий и призвана защищать мембрана.
    но строительные нормы унифицированы и требуют мембрану ВСЕГДА, что вы можете увидеть на любой американо-канадской стройке. там не задаются вопросами "зачем", там выполняют требования строительных норм.
    если вы намерены эти нормы соблюдать - мембране необходима, на что вам и указывают. если не считаете нормы обязательными а строите как вам видится - можете просто принять к сведению, что такие нормы есть.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    мне кажется я уже ответил.
  5. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Полностью согласен!
    НО в вашем случаи сайдинг с вен зазором до 50-ти мм. с перекрестным утеплении и без осп.
    И что то сомнительный сайдинг попался им для испытаний дырявый наверно. 3 литра воды?
    Ветро защита призвана защишать не от потоков воды (3-ра воды) а для естественной циркуляции воздуха между отделочным материалом и утеплителем.
    В моем случае панели монтируется в плотную к осп.
    Про нормы каторые есть я знаю ПОВЕРЬТЕ.
    Прочитай внимательно что ты сам написал от начало и до канца и сравни с нормами
  6. olleg113
    olleg113
    olleg113
    ppvlad
    Информации набрались а разобрать что к чему не можете и при этом даете советы...
    Почитайте для чего нужна паро ветро защита, и на конец-то вы поймете о чем идет речь.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    какая разница? что вплотную что с зазорам требования по влаговетрозащите одни и те же...
  8. olleg113
    olleg113
    olleg113
    ppvlad
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    что такое паро ветро защита?
  10. olleg113
    olleg113
    olleg113
  11. olleg113
    olleg113
    olleg113
  12. olleg113
    olleg113
    olleg113
    По вашему все равно ветро защита призвана защищать от воды
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Про гидроизоляцию оконных проемов наверно нет смысла вообще спрашивать видимо там пена гидроизолятор:)]
  14. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Умник тебе чего надо, в нэте нашол инфо?
    Для тебя с фоткаю надеюсь угомонишся теоретик
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    открою вам тайну трехслойные кровельные мембраны держат прямые попадания дождя...
    хамить изволите... мне не надо фоткать проблеммы не у меня ж возникнуть могут...на счет теоретика я ж вроде вам на собственном примере показывал как нужно делать или у вас склероз? или у вас все теоретики кто вам на ошибки указывает?
