Второй дом из керамоблоков на участке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем face_ltd, 21.06.14.
  1. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Ништяки:
  2. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Вернемся к главному...
    В очередной раз подварил багажник на крышу шестерки и сгонял за арматурой.
    Нагнуты элементы эркера. С помощью такой-то матери вставлены в готовый армокаркас. На месте собран армокаркас эркера и установлены выпуски под столбы:
    Перевязывать эркер не стал, там и так арматуры более чем.
    Перевязан второй угол малой части дома и второе пересечение каркасов.
    Застелен рубероидом самый верхний ярус и опущены три оставшихся каркаса. У самого большого были сняты выпуски под один столб и он подсунут под дренажную трубу погреба.
    Как видно из картинки, можно было не подрезать эту сторону. Выяснилось это только после точных замеров по горизонту. До этого по быстрому измерял по наклонному уровню земли.
    Решено добавить данной стороне еще один столб, иначе столб попадал на дренажную трубу. Вообще, надо было изначально добавлять для данной стороны (подпорная стена), но на стадии проектирования, видимо, решил поэкономить.
    Перевязаны два оставшихся угла верхнего яруса.
    Донарезал и нагнул перехлесты оставшихся двух переходов ярусов. Тут гнул уже с учетом более малой высоты армокаркасов :)
    Перевязан переход ярусов возле эркера. Данная часть недоступна для миксера и будет залита вручную. Всего чуть менее 2-х кубов.
    Довязаны все выпуски под столбы, кроме двух у последнего перехода ярусов.
    При вязке выпусков по стороне эркера обнаружен недостаток длины стороны в 7 см. После проверки углов выяснилось, что нижняя длинная сторона залита с небольшим расхождением от прямого угла к перпендикулярным сторонам - уже после заливки низа пришлось повернуть сторону малой части дома всего на 3 см (иначе верх упирался в край траншеи), соответственно длинная сторона в одном углу ушла на 7см.
    Не страшно, расхождение небольшое. Все это будет учтено и компенсировано при заливке столбов, а так же среднего и верхнего ростверков.
  3. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Немного фоток.
    Арматура перехода ярусов:
    Перевязка углов:
    Пересечение каркасов:
    Перевязка ярусов:
    Враспор установлена опалубка между нижним и средним ярусом на стороне с эркером:
    Совместно с тестем залито 1.7 куба бетона M200 в средний ярус в области эркера. Процедура с небольшим ремонтом бетономешалки заняла пять часов, хотя показалось, что прошло в два раза меньше времени. Бодренько так работалось...
  4. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Результат заливки:
    Опалубка сильно не крепилась, никаких проблем тут не произошло.
  5. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    На следующий день снял опалубку. Не смотря на минимум воды в растворе, бетон отлично провибрирован.
    Довязал последний переход ярусов.
    Все каркасы вместо кирпичей были выставлены на стаканы из канализационных труб.
    По аналогичной методике установлена опалубка для второй ступени на стороне с эркером:
    Установлена опалубка на противоположной стороне малой части дома:
    Решил всю оставшуюся часть залить одним махом из миксера.
    Установлены две опалубки по средней стене:
    Верхняя опалубка подвешена путем установления на столбы из бруса, забитые в грунт:
    Поскольку угол траншеи ранее обвалился, закрыл щели куском ДСП и двумя досками.
    Зазор под щитом до каркаса 7 см.
    Верхние части бруса привязаны проволокой и тросом к двум колышкам в земле:
    На следующий день заказал и оплатил миксер с 7 кубами бетона M250 на граните.
    В 12 дня прибыл миксер и разгрузился в двух местах - в среднем ярусе (2-е фото в сообщении) и в середину самой верхней стороны (сторону видно справа на последнем фото).
    Принимали вдвоем. Никаких проблем. Опалубка стояла намертво.
    Поскольку образовалось две горки в месте слива, пришлось равномерно подрастащить бетон с помощью лопаты, ног и вибратора.
    В среднем ярусе был небольшой избыток бетона - я лопатой перекидал его через подвешенный щит в верхний ярус.
    Тут небольшая особенность - из-за щели под щитом бетон с верхнего уровня немного выдавливался снизу.
    Зазор можно было сделать и чуть меньше. Кто решит повторить маневр, следует этот момент учесть.
    Но тем не менее, удалось порожек даже немного провибрировать.
    После выравнивания, бетона оказалось точно сколько и надо.
    Я рассчитывал даже еще немного подливать бетономешалкой, но все хватило и так.
  6. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    От момента приезда миксера и до конца выравнивания четырьмя руками (и ногами :)) прошло 2,5 часа.
    Результат заливки:
    DSC05571.JPG DSC05572.JPG DSC05573.JPG DSC05574.JPG DSC05575.JPG DSC05576.JPG DSC05577.JPG DSC05579.JPG
    Самая проблемная и грязная часть фундамента закончена.
    К данному этапу затрачено ~178 тыс. руб. Тысяч пятьдесят из нее в виде материалов еще перейдет на следующие стадии фундамента/цоколя.
    Отклонение от планируемой суммы (при плановой ширине траншеи 50см, но высоте ленты на 5 см выше) всего 16 тыс.
    При этом полученное основание легко способно выдержать дом и в четыре этажа. :) Громадный запас за небольшую переплату.
    Кроме того, в 50см траншеи фиг развернешься, осыпая стенки, не пройдешь мимо выпусков столбов и умаешься перевязывать арматуру. В итоге, спасибо экскаваторщику за нарушение моей просьбы и ковш шириной 65см. :super:
    Траншея выстояла без особых проблем почти месяц. Дальнейшие осыпания теперь не страшны.
    Теперь будем вылезать на поверхность. :victory:
  7. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    На следующий день снял опалубку:
    В средней части высота порожка получилась меньше - просто самый край порожков сверху залился меньшим количеством бетона, результат подвешенной опалубки со щелью снизу: выше залить - снизу вытечет.
    Визуально хорошо видно, но принципиально это ни на что не влияет:
    Застывшие траншеи:
  8. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Съездил на металлобазу за арматурой для столбов. Нарезал на месте на разные длины для оптимальности.
    Связал пять основных армокаркасов для столбов к трем уже имеющимся, расставил по углам периметра дома... и прифигел от высоты столба в самой низшей части фундамента. Замерил от земли - 2.6 метра. Не цоколь, а полноценный этаж.
    Думал, ошибся, но в расчетах все правильно. Ну, если только на 10см опустить (я поднял ленту фундамента на эту величину). Все, кто ни смотрел на эту сторону, говорил "нифига себе высота цоколя". Нивелира на этот момент не было, глазу в горизонт зацепиться трудно.
    Вернулся нивелир, стрельнул - да, все абсолютно правильно.
    Собрал опорную площадку под заливку столба в самой верхней части. Предварительно по перекрестию веревок с помощью отвеса отметил центр столба на залитой ленте.
    Убрал веревки, установил площадку, выровнял ее по отметке отвеса на ленте.
    В качестве шаблона для опалубки столба использовал ведерко диаметром 25см. Его же установил для центровки площадки:
    Для фиксации площадки были вбиты куски арматуры, через отверстия в брусках. Заготовил опалубку из рубероида. Технология была уже отработана (см. первую ссылку темы).
    Вечерело... Но решил залить...
    В этот вечер все пошло не так... Все грабли, которые могли произойти - произошли. Соседи пополнили свой словарь матерных слов.
    Залито только половина столба до среднего ростверка. Точнее получился не столб, а Франкеншейн... Была мысль снести его, пока не застыл, но решил оставить...
  9. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Фото получившегося монстра:
    Для уменьшения боковых сил морозного пучения, доработка болгарским напильником:
    Если бы я не делал уже ранее идеальные столбы из рубероидной опалубки, я бы однозначно принял эту технологию полностью несостоятельной. Но восемь ровнейших столбов под парковкой говорят обратное.
    Анализируя тот опыт и этот, нашел только пару отличий - тогда был самомесный жесткий бетон марки 150-200, но на крупном щебне и, если не изменяет память, я не добавлял пластификатор. Второе отличие - на 5см увеличен диаметр столба.
    Теперь же бетон был М350 несколько текучий (хотя гора в тачке не разравнивалась от сотрясания) и оттого не самонесущий. Как-то и рубероид вел себя плохо. Хотя специально взял остаток с той заливки - на разницу рубероида уже не спишешь. В общем, не пошлО в этот раз...
    Решил эксперименты с мягкой опалубкой больше не ставить (например, можно сделать пару слоев рубероида). Четырехметровый столб, да еще с разрывами умрешь лить.
    Остальные столбы буду лить в квадратную опалубку из фанеры/ДСП.
  10. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Купил некондицию фанеры 12мм, пять листов. 35 метров бруса 50x50.
    Каждый лист фанеры напилен на пять полос 30x152см. С одной стороны листы окрашены краской для увеличения живучести опалубки в процессе заливок.
    Брус по полтора метра. Все с помощью шурупов собрано в опалубку по такому профилю:
    Такая схема сборки позволяет разобрать опалубку как в углах траншеи, так и на прямой.
    В верхней части достаточно опалубки высотой в 3 метра. Т. е. две части опалубки:
    Опалубка была установлена в соседнем углу столбу-калеке...
    Предварительно нивелиром отмечен центр столба на ленте (забил шуруп).
    Сначала опущена нижняя часть, затем верхняя.
    На нижнюю часть прикрутил связующие части бруски:
    Тросами выставил опалубку вертикально.
    Затем с закрепленной лестницы опустил внутрь опалубки армокаркас:
    Верхнюю часть приподнял и положил через брусок на хомут армокаркаса.
    Нижнюю часть тоже приподнял на кирпичи, чем самым открыв доступ к центрированию армокаркаса и подвязке его к выпускам ленты.
  11. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Высверлил в опалубке отверстия для арматуры нижнего ростверка.
    Залил столб бетоном. В нижнюю часть опалубки загружал бетон из тачки лопатой, затем вибрировал. Сначала вибратор засовывал целиком внутрь опалубки, отодвинув армокаркас. Затем, когда длины булавы стало хватать, армокаркас опять отцентрировал.
    Залил всю нижнюю часть, вставил 14-е пруты арматуры в отверстия.
    Столб, нагруженный наполовину бетоном, стоял не колыхнувшись.
    Опустил верхнюю часть опалубки. Она четко и ровно встала на нижнюю. Пришурупил верх к промежуточным связующим брусам.
    Затем с помощью ведра и лестницы залил весь столб до конца с вибрированием. Общая высота столба 2.9 метра.
    После заливки насверлил отверстий в верхней части опалубки для установки связующих прутов арматуры шестерки. Вбил пруты в столб с помощью молотка.
    Замерил отклонения от вертикали и поправил столб на полтора сантиметра, зафиксировав тросом.
    В качестве техники безопасности на концы тонких арматур надел куски пенопласта.
    В этот раз все прошло до скушного ровно и четко.
  12. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Процесс медленно, но верно движется.
    Немного фото:
    Самый высокий столб, почти четыре метра:
    Секции опалубки устанавливаю после заливки предыдущей - где уже собранную П-образную опалубку из трех сторон, где Г-образную из двух. Уже на месте их собираю.
    В средней секции опалубки высокого столба забыл одну сторону пришурупить. Держалась только на саморезе сверху и снизу.
    Обнаружил только когда уже провибрировал бетон в ней :) Пришлось попотеть, но в итоге стянул почти полностью. Спешка, спешка...
  13. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Меж тем старый охранник проштрафился и был уволен, его место занял новый:
  14. Nickname111
    Nickname111
    Nickname111
    Тула
    Спасибо за то, что делитесь опытом. Сам скоро буду делать нечто подобное.
  15. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    @Nickname111, тогда наберитесь упорства и терпения. Процесс ОЧЕНЬ долгий и муторный. Столбы мне уже снятся...
