Второй дом из керамоблоков на участке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем face_ltd, 21.06.14.
  1. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Строительный сезон заканчивается. На фоне первого снега:
    Один столб-калека оставлен наполовину залитым - в следующем году долью вместе с ростверком.
    Осталось дозакидать грунтом последние 5-6 метров траншеи. Жду легкого морозца, чтобы грязь не месить.
  2. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    После частичной осадки засыпанного в траншеи грунта, кучку грунта внутри фундамента почти убрал. Остаток как раз подсыплю по весне.
    Оставшаяся куча в нижней боковой части (на фотках за деревом) будет перемещена вперед фронтальной стены. Там все равно после организации подпорной стены еще грунт будет досыпаться.
    Подведу итоги сезона.
    Объем работ:
    Запланирован был фундамент с двумя ростверками. По остатку времени - работы по перекрытию.
    Воплощено - фундамент без них. Ростверки просто не успел.
    Экономическая составляющая:
    Запланировано на фундамент с ростверками (идеальный расклад) ~300 тыс. р.
    Воплощено без ростверков, но с увеличением марки бетона столбов и запаса по нагрузке от строения - 208 тыс. р.
    Конструктив:
    Запланировано - лента основания шириной 50см. Столбы лить в несъемную цилиндрическую опалубку из рубероида (предполагал, правда, что малореализуемо). Выпуски арматуры столбов - вертикальные в оголовке и горизонтальные для нижнего ростверка.
    Воплощено - лента шириной 65-70см. Столбы лились в съемную квадратную опалубку из фанеры.
    Повысил марку бетона столбов ~ до 400. Выпуски арматуры - к запланированным еще горизонтальные выпуски шестерки в надземной части столба для связи с цокольными стенами.
    Время:
    Чудовищные затраты времени на съемной составной опалубке. Установка одного столба -
    полный день: снять опалубку с предыдущего столба, полностью собрать на шурупы нижнюю
    часть, собрать среднюю и верхнюю секции до двух половин, разметка основания столба,
    установка нижней части с выравниванием в вертикаль тросами, просверливание отверстий
    под горизонтальную арматуру нижнего ростверка, установка, сборка и выравнивание средней и верхней секций опалубки в процессе заливки, конечная установка готового столба в вертикаль.
    99% работы делал один.
    Если лить в гильзу из рубероида, то вопрос изготовления опалубки не более получаса.
    Актуально для заливки столбов примерно до уровня земли.
    В моем случае данный вариант не дееспособен - высокие столбы, поэтапная заливка, поперечная
    арматура ростверков. Но, как уже говорил, в успех такой опалубки я изначально и не верил.
    Заливка одного столба с этапа "нижняя опалубка установлена, начинаем бетоноработы" - порядка
    четырех часов. Конечно, я не летал аки веник по стройке, все делал в размеренном ритме. В носу поковыряться иногда тоже надо :)
    В итоге, полный цикл для одного столба вечерком после работы уже не сделаешь. Как минимум - разбивать на два дня. А вечером и другие дела помимо стройки бывали.
    Это еще повезло, что погода в этом сезоне целиком за меня была. Открытая траншея простояла четыре с лишним месяца. Дождей почти не было, стенки - камень.
    Напряжность, усталость: локально в течение дня уставал, конечно, но усталость приятная. На следующий день как огурец и в бой.
    Из неприятной усталости - психологическая от монотонности на установке столбов.
    В общем, за сезон, не смотря на постоянную стройку и отсутствия отъездов на отдых, усталости никакой. Скорее наоборот, приятное удовлетворение по окончанию сезона. Запланированное "качество стройки" даже превысил.
    Бонус за затраченное время и экономию на работе:
    Шутил ранее по поводу четвертой машины в семью из двух водителей... таки прикупил жене
    еще одну поповозку :) Правда ее третью (не шаху) неспеша продам.
    Строительный сезон закончился, а руки все равно чешутся. Немного занял их допиливанием новой авты под себя...
    Планирую следующий сезон. Решил отказаться от кирпича в качестве стен цоколя в пользу монолитной заливки дешевым, но теплым материалом. Прочность там вообще не нужна. Пока остановился на керамзитобетоне. Может кто предложит альтернативу? Скажу сразу, арболит и подобное, требующее сначала создания элементов, а потом их укладку, не рассматриваю. Интересует именно теплая однородная заливка в щитовую опалубку без последующих утеплений.
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток. Спасибо за описание процесса, при прочтении появились вопросы:
    1) Опалубка из 5 листов окрашеной фанеры 12мм - под сколько столбов 250*250мм по вашему опыту нужно заготовить опалубку при ручном замесе? на какой день по счету после заливки снимали её и переставляли на новый каркас? почему не оборачивали фанеру пленкой, а только красили? Почему не воспользовались услугами бетононасоса в целях экономии времени?
    2) вся арматура 12мм взята по расчету или на глаз? (Нижняя лента предполагалась: ширина 50см, высота 40см. Армирование - четыре прута 12мм внизу, четыре - вверху. Через каждые 40см
    поперечные хомуты из шестерки). как расчитывали шаг столбов?
    3) Какого сечения будет верхний ростверк?
    4) Зачем делали подсыпку из песка, ведь низ не трогали трактором и докапывали вручную, значить можно было смело опирать ленту без подсыпки, если нормально разровнять. Ну или использовать только слой гравия.
    5)Здесь пишите про затраты, наемный труд при замесах и заливке совсем не использовали, только тесть помогал?
    6) Как ровняли и главное фиксировали вертикальность столбов при заливке - только двумя тросами, этого хватало? насколько сильно они "убежали" по верху?
    7) из какого материала будут цокольные стены?
    8) почему не стали обвязывать средний ростверк целиком по кругу, только выпуски под него оставили?
    9) как-то смело вы взяли 2 кг/см при водонасыщенной глине в нижней части ленты.
  4. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Всего фанеры хватило для создания опалубки на три столба - высота 2,5-3,7м
    Реально в моем темпе достаточно на два столба.
    На следующий день. Жесткие бетоны рулят.
    Не имеет смысла, только время терять. Отходит фанера сама. Весь косяк при снятии - из-за выпусков арматуры.
    Беречь фанеру не имеет смысла, она изнашивается не по поверхности, а геометрически (винт) и опять же из-за выпусков.
    В каком месте? Потерянные пара часов на разравнивание бетона в ленте после миксера даже близко не стоят к стоимости бетононасоса. На столбах бетононасос бессмысленнен - больше стоять будет.
    Расчет. Нижняя лента испытывает достаточно схожие нагрузки в сравнении с основным ростверком. Армирование последнего будет почти повторять ленту.
    В соответствии с рекомендуемым максимальным пролетом и нагрузкой на них (средняя стена - максимально нагружена - там минимальный пролет). Меньше метра делать не имеет смысла, как минимум технологически.
    Вообще тонкости с шагом столбов при таком фундаменте на так важны, как в классическом столбчатом фундаменте. Тут лента нагрузку перераспределяет. Минимальная локализация.
    500x400 (ШxВ)
    Вручную докапывалось только в паре мест. Трактор скорее излишне заглублялся. Потому и выравнивалось.
    Можно. Но как походите по глине в воде - сразу все поймете. :)
    Песок для минимизации времени заполнения полостей в щебне. Хотя со временем обсосался бы сам.
    Положенный сверху рубероид не режется об острые края щебня.
    Не использовали. Исключение - первый миксер, там еще пара человек было.
    В остальном - доверяю только себе. Столбы - 99% заливал один.
    Центр столба не всегда точно совпадал с центром выпусков, без проблем компенсировалось расширением опалубки снизу. Залитый столб стоит очень прочно - там же выпуски. Для вертикального расположения достаточно одного троса. Все оголовки на одной линии, да и вообще лицевая часть столбов в одной плоскости. Исключение - один столб на эркере. Больше всего его мерил - в итоге немного не в вертикали, перетянул фиксирующий трос.
    Керамзитобетон. Поскольку решил закладывать цоколь сразу жилым, то для соответствия нормам утепление ППС + мокрый фасад.
    Иного теплого заливочного материала не придумал.
    Как вы физически видите съем опалубки столбов, нанизанной на "кольцо"? Я фокусы люблю, но не умею их готовить :)
    А вообще столбы будут целиком связаны дополнительными нитями арматуры снаружи. Ну и текущие выпуски, основная задача которых - работа на срез, перевязаны друг с другом перехлестом.
    Именно потому, что смело, такой вид фундамента с итоговым громадным запасом по несущей способности за минимум денег.
  5. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Новый строительный сезон открыл 7 марта - завез два куба доски 100x20 и 150x20 на опалубку ростверков. Перетащил вниз участка и укрыл.
    Завезена арматура Ф6 на изготовление поперечных хомутов среднего ростверка.
    Завезена арматура Ф10 для связки столбов по наружке.
    Завезена арматура Ф12 для перевязки горизонтальных выпусков столбов. Прут нарезался на металлобазе на две части с точным расчетом для минимизации обрезков.
    Восстановлено колесо тачки, инструмент, допилена оправка для изготовления хомутов... т. с. подготавливаюсь к очередной серии. :)
    Фундамент перезимовал идеально. Никаких подвижек столбов, никаких отслоений бетона, все как и ожидалось.
  6. Boryan1971
    Boryan1971
    Boryan1971
    Тула
    Привет землякам! Фундамент готов?
  7. Boryan1971
    Boryan1971
    Boryan1971
    Тула
    Судя по отсутствию ТС, процесс в самом разгаре:)
  8. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Хотелось бы так сказать, но процесс пошел полным ходом только как неделю в связи с уходом в отпуск.
    За это время была произведена некоторая второстепенная работа.
    Убрана оставшаяся куча грунта (на фото справа за яблоней).
    На освободившееся место поставил настил под бассейн для детей.
    Весь этот грунт подсыпал в осевшие траншеи и в качестве компенсации излишнего поперечного уклона в одном из углов дома под средним ростверком.
    Перенесена заначка с кучей песка от старого дома к месту бетоноработ.
    Выровнял площадку возле старого дома снятием грунта и отсыпкой его в сторону будущего дома.
    Часть участка приобрела запланированную горизонтальность.
  9. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Переходим непосредственно к стройке...
    На протяжении довольно длительного времени были изготовлены:
    1. попереченые хомуты для среднего ростверка двух видов: одни на ширину ростверка в 35см - под три подпорные цоколь-стены и другие в 30см под весь остальной ростверк.
    2. Нарезана межпролетная арматура Ф12 по 4 прута для объединения соответствующих горизонтальных выпусков из столбов.
    3. Подогнуты выпуски из столбов, которые смотрели куда угодно, но не друг на друга :) Довольно геморрная работа, надо сказать...
    4. Подготовлена непрерывная обязывающая арматура Ф10 для связи столбов ростверком воедино по наружнему периметру, а в области подпорных стен еще и внутри.
    Все это хозяйство связано в единый арматурный каркас.
    Каркас в области подпорных стен:
    Каркас по остальному ростверку:
    Привезены старые дровишки для изготовления опалубки и шашлыка :)
    Приступил к изготовлению опалубки со стороны подпорных стен:
  10. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Обновлю тему...
    Выставлена вся опалубка для ростверка под опорные стены и залита. Низ опалубки в пролете выставлен на пару кирпичей. Самостоятельно залил куб бетона M250. Никаких проблем.
    Приступил к залитию последнего столба, который остался с прошлого сезона. Низ столба в рубероидной рубашке цилиндрический, верх - квадрат :)
    Через неделю снял опалубку и перебросился на другой фронт работ - доводка канализации.
    Поскольку место перед фронтальной частью дома постепенно отсыпается, а во время постройки септика я заложил резервную трубу от фильтрующего колодца, решено задействовать ее пока окончательно ее не засыпал.
    Отрыл траншею, но не сразу нашел вывод этой трубы. Выходной конец ее со временем опустился ниже. Итоговая глубина где-то 1.8 метра :) Грунт у ее выхода за несколько лет уже обильно заилен. Приподнял конец и трубами отвел сток в сторону забора, где-то метр от него.
    В последствии надо сток вывести вдоль забора вниз мимо будущего дома и организовать поле фильтрации. Это позволит минимизировать подсос влаги от септика под фундамент.
  11. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Между делом продолжилась отсыпка площади перед домом грунтом. Грунт принимал от друзей, от одного соседа, копавшего канализационный колодец и самая большая часть от второго соседа, который тоже строит фундамент и копал подвал. Грунт сосед привозил уазиками. Ходок 20 было.
    Где-то половина общей планируемой отсыпки выполнена нахаляву :)
    Привезена куча керамзита на цокольные стены:
    ...и песок+щебень одной машиной под бетонные подпорные стены:
    Выставлена опалубка под ростверк еще трех стен. Залит еще куб бетона. Итоговый результат:
  12. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Между делом старшему сыну поставил турник:
    По первости, конечно, на нем постоянно зависает. Посмотрим на сколько его (сына) хватит :)
    Привезена партия арматуры на шестерке. Завязана арматура Ф10 и Ф8 на подпорных стенах с шагом 200мм.
  13. Boryan1971
    Boryan1971
    Boryan1971
    Тула
  14. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Спасиб.
    Выставлена вся остальная опалубка под ростверк - две стены плюс эркер.
    Над последним пришлось повозиться. Как по точному месту его расположения - размеры по горизонту, а ростверк наклонный; так и по перевязке. На одном столбе сделал лишние выпуски в сторону эркера - решил их задействовать и залить тоже. Одни эркерный столб поставлен немного не точно - пришлось срезать один выпуск и уголок подкромсать болгаркой (2-t фото правый верхний столб). :)
    Залито 1.3 куба бетона за 5 часов (где-то час на обед и перерывчик). Заливали в шесть рук на жуткой жаре.
    Устали больше, чем когда я один заливал столько же. :)
  15. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    В общем и целом можно подвести итог по фундаменту, если считать его вместе с ростверком.
    Затраты на него ~240 тыс. руб
    В общем на стройку, включая материал на последующие этапы, затрачено ~312 тыс. руб.
