Второй дом из керамоблоков на участке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем face_ltd, 21.06.14.
  1. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Разрезал короткие метровые швеллеры пополам.
    Приварил из вертикально к швеллерам-основаниям возле стен.
    Они будут выполнять роль удерживающих опор для внутренней коробки опалубки.
    Приваривал крепко, но и чтобы их можно было потом срезать.
    Поставил внутренние стены опалубки из досок:
    К крайним швеллерам основаниям вдоль двух стен приварил маленькие упоры и на них
    поставил доски опалубки вдоль коротких стен.
    Лепим дальше, соединив две доски стенки опалубки (15-я + 10-я доска)
  2. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Сделал одно изменение в конечной конструкции...
    Прикинул я изначально конечный дверной проем с учетом заливки ростверка и очень мне не понравился результат. Высота проема до ростверка чуть больше 1.5 метров.
    Для хламовника может и не критично, но получаемая в итоге высота потолка в этой части цоколя позволяет в будущем организовать там что-то по-интереснее.
    Биться черепком о дверной косяк тоже не комильфо.
    Поэтому легким решением часть ростверка переносится из-под плиты на нее. Там все равно будет центральная стена - пусть она будет ростверком.
    Поэтому над дверным проемом ростверк разрывается и верх проема ограничивается уже не ростверком, а плитой перекрытия. Итого более 25 см отжато :)
    Дверной проем в 1.85 смотрится явно приятнее. А если еще нижний ростверк немного подрезать, то вообще хорошо.
    Итог:
    Отжатое от ростверка пространство снизу:
  3. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Когда все готово, накрываем сверху 12мм фанерой.
    Рыпнулся было в сторону ОСП - оно ДОРОЖЕ на кв. м и полностью проигрывает по характеристикам
    фанере. Накой народ повсюду это покупает - осталось загадкой. Кто может ответить?
    Восемь листов фанеры привез из магазина на крыше шестерки, листа три положил ламинированной фанеры от поддонов с кирпичем, которые отдали нахаляву.
    Важный момент - где стыки листов идут вдоль балок, подогнал расположение балок, чтобы один лист опирался продольным краем на одну доску балки, а соседний лист - на вторую доску. Пришлось даже добавить несколько кусков верхних балок. Только в плюс к прочности.
    Фанеру слегонца прибил гвоздями к опалубке и балкам. Лишь бы не двигались.
    Валялся на улице рулон рубероида с прошлого сезона - пустил в дело:
    Деревянные балки друг с другом и опалубкой ничем не скреплял, хотя сначала попытался.
    Сразу понял, что это излишне.
    Пара фоток снизу:
    Ну и сверху:
    Расхождение размеров основания оказалось <1 см.
  4. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Что ж, пора переходить к армированию конструкции.
    Первым делом необходимо было загнуть выпуски 14-й арматуры из столбов. Думал, погреть их и загнуть. Помнил, как сложно было гнуть 12-ю о рамы.
    А потом что-то взял трубу по-длиннее, распер доской, упершись в месте сгиба и почти одной рукой арматуру и загнул. Ну еще проще.
    Раз-раз и готово:
    Как видно, наружная пара арматур гнулась вдоль стены, внутренняя - в сторону перекрытия.
    Начинаем собирать арматурный каркас.
    Небольшое уточнение.
    Ширина ростверка на всех 4-х стенах получилась разной. Это не какой-то конструктивный расчет, а скорее нежелание намного усложнять опалубку. Особенно это касается
    2-х стен вдоль швеллеров.
    Итого:
    ширина центрального ростверка - 51 см, под ширину блока.
    ширина противоположного наружнего ростверка - 43 см, блок со свешиванием. Тут все ОК.
    ширина ростверка короткой подпорной стены - 38см, просто продолжение подпорной стены, там тоже свес. Есть некритичный свес блока вовнутрь.
    ну и ширина противоположного ростверка - 30см, тоже продолжение стены, по сути свес в обе стороны.
    В последнем случае крайне нежелательный свес внутрь компенсируется монолитным перекрытием.
    Реализовать расширение опалубки внутрь тут крайне нетривиально, и никакой пользы, кроме
    "для галочки" эксплуатационно не принесет.
    Самая нагруженная центральная часть - самая широкая под опирание двух перекрытий.
    Ну так продолжим...
    Нагнул я заранее, значит, поперечных хомутов под ростверк 30 см. Много нагнул.
    А потом, когда надо ставить что-то вспомнил, что собирался ставить не односрезные, а двусрезные хомуты :)
    Ну, да ничего, как раз пустил их в роли двусрезных на ростверк с 38см.
    Бывает у меня такое - с полной уверенностью делаешь, а потом вспоминаешь, что не совсем так. Что ж делать...
  5. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Армирование ростверка.
    По 4-е арматуры Ф12 в двух уровнях.
    Двусрезные хомуты из Ф6 в 1/3 пролета от столбов - через 150мм, в центре - через 250мм.
    Загнутые выпуски столбов внутри ближе к верхнему уровню армокаркаса.
    Армирование пересечений/углов - как и ранее расписывал в ростверке.
    Вяжу проволокой с пассатижами.
    Плетем, вяжем, ваяем:
    Чета тут и отпуск закончился. Т. е. впереди тягомотина по выходным/после работы.
  6. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Ладно, когда поднадоело бесконечное вязание - переключился на доделку эркера.
    Первым делом организуем самое быстрое перекрытие в эркере :)
    Подкладываем кирпичики на землю, на них освободивниеся бруски с ламинированных поддонов, сверху кладем зачесанный лист ЭППС, ставим из четырех досок мелкую опалубку, кладем несколько обрезков тонкой арматуры и заливаем в горизонт бетоном. Заливка такого мизера - работка так себе, потому уступил постоянно напрашивающемуся в помощь тестю. Он такую работу делает хорошо и с удовольствием. Чего-то тонкое и муторное - как-то не его.
    Это был первый из двух раз в этом сезоне, когда я работал не один.
    Надо уступать, а то люди в возрасте обижаются :)
    Снимаем опалубку - ой, гляди, первое перекрытие! Еще и с таким забавным контуром внизу.
    Несколько замеров - немного неправильная геометрия нижнего ростверка эркера. Пара досок, подливаем раствором, приводя в норму.
    Доделываю пару щитов, теперь их ставлю вертикально для заливки одной стены эркера.
    Решаю не задействовать стяжки, а просто подпираю опалубку с упором в грунт.
    ... и вскоре за это расплачиваюсь двойной работой :)
    Сейчас смешно, а когда до верха оставалось 1/6 часть и одну стенку опалубки выперло наружу,
    и почти весь керамзит через щели вывалился наружу - было не очень смешно.
    Особенно, когда этого керамзита может и не хватить.
    Думать времени не было - просто стянуть стену уже не выйдет, да и смысл извращаться, когда там больше половины уже вывалилось.
    Подстелил лист железа снял стенку и вывалил остатки. Извращаться с винтовыми стяжками - опять же времени нет, раствор застывает.
    Ставлю щит обратно, подпираю чем только можно с упором в колья, в соседнее дерево, притаскиваю пару тяжеленных дубовых 4-хметровых столбов и подпираю ближе к верху...
    Короче, теперь с запасом. Начинаю забрасывать с земли все обратно. Повезло, что раствор в тени дома все это время был. Закидал все, дозамешивал недостающую часть.
    Геометрия этой части стены изломанная, поэтому объем был повышенный.
    Фоток, понятно, не делал. Гы-гы... :)
    Успел, все успешно схватилось, снял щиты:
  7. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Вот из-за чего повышенный объем:
    Потом чуть-ли не поштучно собирал остатки керамзита с земли для заливки двух оставшихся стен эркера.
    В принципе керамзита хватило как раз, но я таки докупил восемь мешков, чтобы долго не собирать в процессе заливки остатки из кучи.
    Чуть подрезал угол одного столба в эркере - капельку не попал при заливке фундамента.
    Ничего критичного. Так же подрезал уголок уже залитой основной керамзитной стены возле эркера.
    Залил две стены в т. ч. из мешков, с установленной на стяжки опалубкой. Тут проблем не было.
    Потом неспеша насобирал остатки керамзита из кучи. Получилось даже больше 8-ми мешков. :)
    Всё, работы с керамзитом окончены.
    Халява, конечно, ха-ля-ва... Где под такими объемами кирпича и бетона просто умрешь, тут рррраз и готово. И нагрузки никакой. Лафа...
    Время вернуться к армированию.
    Доармировал ростверк. Поставил армокаркас на колечки из канализационных труб.
    Сгонял на шестере за арматурой - основная 12-я, чуток 6-ки на хомуты и восьмерку до конечных 320кг. Мужики на базе грузили краном пучек на багажник и, как всегда, посмеивались...
    Шестерка жалобно прогнулась на один бок. Раскидал равномерно по обоим краям - стала смотреться по-веселее. Ладно, уже лирика...
  8. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Перешел на армирование перекрытия.
    Тут все просто. Нижняя сетка из 12-й арматуры, 200x200мм.
    Как знатоки знают, нижним кладется сначала прут по короткому пролету, на него по длинному.
    Причем номинал длинного в зависимости от разницы сторон можно уменьшать. Я не стал.
    Каждый прут арматуры загинался с одной стороны и поочередно, то с одной стороны, то с
    другой этот загиб заводился вниз в ростверк.
    В идеале хорошо загнуть с двух сторон, но тогда ее внутрь ростверка не вставишь. :)
    Вдоль самого тонкого ростверка в плиту докинул еще одну арматуру
    Над дверным проемом загнул арматуру вверх - в будущий второй ярус ростверка над дверным проемом.
    В этой части можно вставить арматуру, загнутую с обоих концов, поэтому так и сделал
    Гнул арматуру с помощью оставшихся отверстий под винтовые стяжки в бетонной стене. Очень быстро и удобно.
    Нижнюю сетку поднял на пластиковые стульчики. Купил их целый картофельный мешок на 500 шт. Меньше не было. Продавцы упрашивали взять еще мешок, а то валяются уже несколько лет. Можно их теперь солить.
    Зазор снизу 25мм.
    Верхняя сетка из 8-й арматуры, 150x150мм. В данном случае верхняя сетка нужна, поскольку плита будет защемляться.
    Нужна, но не везде, а только возле краев.
    Поэтому по верху армировалось только на расстоянии 1/4 пролета от стены. В центре армирования нет, там плита в этом направлении не работает.
    В верхней сетке очередность арматуры обратная - снизу арматура по длинной стороне, сверху - по короткой.
    Сетку поднял на выгнутые из арматуры Ф8 опоры, которые стоят на нижней сетке:
    Когда все связано, сетка становится достаточно жесткой. Можно свободно по ней ходить.
    Немного прогинается, но потом пружинит обратно.
  9. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Титанический труд, что самое главное долго, наверное в одиночку все трудитесь? Вот посмотрите про армировку плиты опернтой по контуру , может поможет, а то я смотрю не совсем верно выбрали диаметры прутов.
  10. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Да, от теории до практики, один, не спеша и не напрягаясь. Порядок жизни после начала стройки у меня, в принципе, не изменился... Ну, может, отдыхаю теперь более активно. Семью стройка никак не касается.
    А как Вы определили неверность моего выбора? Просто отождествив с видео?
    В остальном, человек заморачивается еще больше, чем я... Одно прикручивание двух кубов тонкой дюймовки вместо листового материала чего стоит... :) Пена в миллиметровые щели опалубки - наверное, бесплатная.
  11. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Я тоже самоучка, и сопромат пришлось изучить и все остальное, после этого наткнулся на данного чела и уже год у него в подписках, грамотный чувак не то что мы, в этом видео только оконцовка про опертую плиту по контуру и видно что в реалии арматуры верхней в центре практически не нужна, а горячии участки с максимальным моментом в углах - вот и кинулось в глаза ваша арматура верхняя в центре, отсюда и понял что не очень подробно ознакомились с принципами расчета арматуры в таких конструкциях. Где то перерасход, а где то может и недостаток арматуры, вот и посоветовал вам поизучать подробнее, в других его видео (я просто не нашел) более подробно описано как и что. Хотя этот же чувак и советует во всей верхней зоне использовать хоть чуть чуть но везде сетку для предотвращения трещин при схватывании бетона. Для себя я не углублялся в данный расчет, т. к. плита у меня оперта не по контуру а на две опоры, мне проще, а вообще интересно.
  12. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    :) Как она могла кинутся, если центр еще ни разу на фото не был показан?
    И потом вы невнимательно читали, цитирую: "Нужна, но не везде, а только возле краев.
    Поэтому по верху армировалось только на расстоянии 1/4 пролета от стены. В центре армирования нет, там плита в этом направлении не работает."
    Вы поспешили, далее на фотках будет все видно.
    Понимаете, есть два подхода: один - тончайший просчет всего и вся с целью максимальной экономии, где на выходе получается некий сферический конь в вакууме. Его в реальность (заливаемая марка бетона окажется ниже, порядок армирования неидеален, высота плиты не выдержана, плохо провибрировано и т. д.) возвращают с помощью коэффициентов запаса.
    А есть подход - отработанное решение с заложенным запасом, которое фактически не требует дополнительных финансов.
    Переменный шаг сетки - это хорошо, но на больших стройках его никто делать не будет.
    Хорошо останавливаться где-то посередине.
    Да, большое спасибо за видео.
    Видео неплохо показывает, что если плита толще, то армирование упрощается. Можно армировать повышенным номиналом, но с большим шагом, а можно и наоборот.
    Можно вообще заармировать только по короткой стороне, а по длинной оставить только конструктивное армирование.
    Ни там, ни у меня не была озвучена нагрузка на перекрытие, как и размер последнего в видео, а без этого говорить абсолютно не о чем.
    Недостатка у меня нет. Запас оставил на возможное возведение на плите некаркасных перегородок.
    Дык, такая плита так же не требует армирования в центре. А если не защемлена, то и вообще верхнее армирование не нужно. Заводские плиты тому пример.
  13. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Пока продолжу отчет c небольшим отступлением.
    Взял вторую половину отпуска. От поездок на отдых в этом году отказался.
    Жена завела разговор о каком-нибудь корытце для реализации микрованной для дочки.
    А то мол у тех соседей небольшой бассейн, у этих... Бегает, как бедная родственница, спасаясь от жары.
    Идею поддержал, пластиковые корытца отбросил из-за цены. И остановился на каркасном бассейне.
    Нашел халявную цену на круглый бассейн 4,5м x 0.91м, почти 13 кубов. Заказал из Москвы.
    Отлучился от стройки. Перешел к подготовке площадки под бассейн.
    Снял часть плодородки. Уложил геотекстиль. Из-за уклона подсыпал с одной стороны щебенки с песком. Засыпал сверху слоем песка. Место возле дома освободилось от мешающейся кучи.
    (На фото площадка с проплешинами уже после слива воды и демонтажа бассейна)
    Застелил площадку ЭППС 2см.
    Результат:
    (На фотке очертания уже демонтированного бассейна)
    Сверху еще слой геотекстиля в качестве подложки.
    Попутно заказал песчанный фильтр производительностью 6 кубов/ч.
    Все пришло, установил. Всю ночь наливал воду.
    Дочь осталась довольна, как и полулицы детей.
    Взрослому тоже кайфово убежать от жары в водичку и поплавать.
  14. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Но вернемся на сушу...
    В месте, где установил два длинных швеллера поставил опалубку с выносом части перекрытия в основную часть дома. Этакий "язык". В его продолжении потом будет несколько ступеней вверх до уровня перекрытия основной части дома. Перепад уровней 70см.
    Переход языка в основную часть заливаемого перекрытия дополнительно армирован сверху.
    В конце языка оставлены выпуски арматуры под ступеньки наверх. Сбоку от языка выпуски под лестницу вниз в цокольную часть.
    Основное армирование закончил и перешел к армированию переходов уровней ростверка
    Когда армирование завершил, приварил вертикально оставшие куски швеллера с внешней
    стороны по двум стенам. На двух горизонтальных швеллерах (рядом с большими выпусками) изначально не хватало длины выпуска, поэтому сначала еще надварил и их.
  15. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Перенес оставшуюся кучу щебня отсюда (слева, где щит лежит)...
    на другую сторону дома, сюда:
    Теперь подъезд к дому полностью свободен. Вдруг пригодится...
    Сделал опалубку в оконном проеме. На вертикальные бруски бросил две горизонтальные доски.
    Начал ставить внешнюю опалубку:
    Видно отсутствующее верхнее армирование в центре :)
    Чуть позже будет еще виднее.
