Перемешивая и распределяя воздух
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Irkutsky, 27.01.09.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это все мне?
    Нифига не понял...
    Собственно, у меня у самого короб стоит вокруг трубы камина, так что меня убеждать не нужно ;)
    А в своем посте я попытался объяснить, почему канальник гонит чуть теплый воздух...
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Извините :|: А гонит почему чуть теплый, да потому что, всасывает чуть-чуть потеплее. Если бы всасывало скажем 150, а выходило 100
  3. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    В моем случае температура над камином больше 30-ти. В том момент когда в комнате где стоит камин в районе 15-ти. (это замеры после получаса протопки). При этом в соседней комнате, в которую уже установлен восзуховод, -2. Так вот, зачем мне эти +30 над камином, когда я их могу перегнать в ту комнату, в которой -2?. Поэтому и затеял это дело.
    Кстати, продолжая эксперимент могу сказать, что теперь температура по всей площади дома примерно равна. Только вентилятор нужно включать где то когда первая закладка прогорит, т.е. через пол часа примерно, тогда будет нормально :)
    ... повторюсь - дом летний, и для зимних наездов. Т.е. зимой на выходных приходится поднимать температуру с -20 до +25-ти... И для равномерности этого поднятия я и придумал эту потеху.
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    В вашем случае потоки не равнозначны. От камина воздух поднимается естественным путем. А через короб прогоняется принудительно и с большими скоростями и большие объемы поэтому засасывается весь окружающий воздух.
    Если хотите обогреть принудительно соседнее помещение, то воздух должен отбираться от конвектора камина, а в конвектор подаваться холодный воздух и лучше из того помещения которое хотите отопить.
  5. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ... не понял...
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    фокусы с вентиляторами мало эффективны, убедился экспериментируя с принудительным наддувом камина.
    Гораздо интереснее сделать теплообменник на трубе, причем не воздушный а жидкостный, так тчобы тепло аккумулировалось например в баке литров 150-200.
    все что для этого потребуется - сделать из одного колена трубы теплообменик. навив _внутри_ труб спираль из металлической трубки , выходящую наружу обоими концами.
    попутно уменьшим реактивную тягу в камине за счет уменьшения проходного диаметра дымохода, 150 мм на выходе явно многовато.
  7. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
