Лафет - ошибки при рубке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Terrestrial, 22.06.14.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    С наружи брёвна да все лежат, но в пазу-то нет. Когда было бы везде примерно ровно, то можно было и подождать, хотя чтоб такие зазоры убрались, нижнему бревну надо усохнуть ещё примерно на столько, на сколько верхнему подсесть, а это примерно 2см. Разве такое возможно, чтоб дерево на столько усыхало? К тому же судя из фото и слов хозяина, в углах всё плотно. То как будет проседать паз, когда углы уже сели? Вся это супер пупер технология не для "Ваньки":aga:, которого научили кое как делать, вот он и делает сам не думая головой, для чего всё это и как именно работает. :hello:
    P. S. Ну а вариант, пройтись пилой по пазу, скажу вам - это верх мастерства и ума:aga::)]! После такого варианта человек замучается конопатить, но замучается не именно сейчас, а в том плане, что постоянно будет требоваться конопатка, т. к. и пакля натуральный материал, поэтому имеет свойство усыхать и сминаться. Вариант не намного лучше пены:aga:.
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @Terrestrial, никаких пил и болгарок!
  3. Илья Кросс
    Илья Кросс
    Илья Кросс
    Хочу вмешаться, скажу так. обсуждать можно долгое время где, что, как конопатить. Но ответ только один РУБИТЬ НАДО НОРМАЛЬНО, а не так, что взяли деньги за работу, срубили абы как, впарили не качественную продукцию, а потом ищут следующего. Потом и складываются "мифы" о том, что лафет тоже надо конопатить.
