Помогите советом, как правильно спроектить двускатку?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем quaidan, 22.06.14.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Ну наконец-то.)
    Спасибо.
    Еще вопросики.
    1. выкидываю из схемы мауэрлаты - положу балки прямо на армпояс (через рубероид).
    2. балки креплю к мауэрлату каждую или через одну? Крепить буду уголок, в балку гвозди, в бетон - анкер 10-й.
    3. Как крепить нижнюю часть соединения балки со стропилом? Нужна металлическая пластина или достаточно накладки? Накладка из дерева или 10-ой фанеры? С двух сторон или с одной?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 по идее можно.
    2 лучше каждую- заложите при заливке в армапояс нужные элементы.
    3 Лучше фанерные накладки с двух сторон.
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    2. Поздно.) Я в мауэрлаты уже шпильки сдуру вмуровал, придется их срезать, раз я без мауэрлатов буду обходиться.
    3. Фанерные накладки не помешают кобылку прибивать? А сколько вообще положено кобылку на стропило заводить? Вот я хочу свес 50 см (не много. кстати?). Длина кобылки от стропила до конца свеса будет сантиметров шестьдесят-семьдесят. А вот на стропиле она сколько должна быть? Метр? Кобылку я сделаю так - распущу доску 50*200 на две 100*200...
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    И еще вопрос - вычитал, что гвозди не должны торчать из дерева.
    ну то есть мне сбивать две доски по 5 см толщиной, ну я и закупил 150-ых гвоздей, чтоб вышедшие наружу концы загибать.
    А тут прочитал - так якобы низзя делать - они будут ржаветь от вылезшего конца и вглубь в дерево и будет очень плохо.
    тоже бред или правда?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    3 50см свес - обычный, сколько делать нахлёст зависит от сечений, нагрузок и будет ли подшива в горизонте- обычно 70-100см при выносе 70см кобылки.
    Гвозди- бред НО и вы ...120мм за глаза- 150 более толстые и может расколоть дерево.
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Ясно, спасибо...
    Подшивка будет, водостоки будут висеть... Возьму метр.
    Сдуру 15 кило 150-ых гвоздей взял... .) Ничо, найду куда присторить. мне еще крыльцо ваять, буду слегка рассверливать дерево перед тем, как бить гвозди. А на крышу куплю 120-ые, как советуете...
    кстати. а сколько обычно уходит 120-ых гвоздей? Вопрос тупой донельзя, понимаю, но вдруг... Мне-ж примерно...
    10 кил?
    30 кил?
    50 кил?
    Я купил-бы с запасом, все равно много чего еще колотить...
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Возьмите 5 кг 100мм и 5кг 120.
