Строительство дома из полистиролбетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юра ветеринар, 22.06.14.
  1. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Придется пилить! Пилите Шура, пилите она золотая!(с) Вода выступила на внутренней поверхности стены. по всей площади в виде влажных пятен разной интенсивности влажности!
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А что у полистирол-бетонных блоков с паропроницаемостью кстати?
    Не получится как каркасник канадский (который внутри в 2 слоя пароизол+полиэтилен) ТЕРМОС в котором влага будет столь велика, что придется её постоянно из каждой комнаты вентиляцией отводить? Или дорогущие рекуператорные системы ставить, с приодич. обслуживанием?
  3. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Паропроницаемость 0,07-0,08 зависит от марки. Дуб - 0,05, керамзитобетон - 0,09, штукатурка - 0,09, бетон 0,03.
    По бумагам - вроде нормально, а в жизни...? Вентиляция, думаю, полюбому нужна!
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Товарищу предлагают из Екатеринбурга готовый домкомплект на базе полистирол. бетона.
    Ценник даже с доставкой на первый взгляд гуманный (дом 250 квм, полноценные 2 этажа+экспл. плоская кровля) включая сборку порядка 2,7млн (т.е. яуть больше 10 тр/м2 что для каменного дома конечно шоколадная цена...
    Однако во первых это без фундамента (плюс 1 млн на вскидку, включая перекрытия. Или плита - минимум столько же, а УШП - дороже).
    И после я посмотрел на сайте производителя характеристики - Тпроводность у них ВЫШЕ чем у ГСБ - заявляют 0,14 вт/м2С в сухом состоянии. ГСББ Итога (D500) - 0,099; остальные производители - 0,12...
    И с паропроницаемостью там неизвестно - не указали в сертификатах.
    В чем тогда преимущество? Быстрый монтаж за счет крупных стеновых блоков?
  5. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Немного потерялся! Дом, семья, работа! Вынесли границы на землю, забили колья. Но! посреди поля и березового леса - яма. И почему-то точно на моем участке! Яма явно рукотворная, глубиной метра 2-2,5 шириной 7, длиной 11, вся заросшая ивами! Дно ямы сухое. Ручным буром пробурил 5 лунок глубиной 1,1м, под угловые столбики, сантиметров 30 плодородка потом глина 20-30см затем крупный песок с камнями (камна с кулак!). На ощупь песок как будто немного влажный, может конечно так и должно быть! Может подскажите как грамотней расположить дом на участке и что делать с ямой?
  6. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Очень хочется цоколь из ФБСок на глубину промерзания! Но ОООчень дорого! Могу не вывезти! :( Денег точно хватает на МЗЛФ и погреб отдельно. Вот вопрос: стОит ли рвать жжж на фашистский флаг и строить цоколь из последних сил или залить мелкую ленту и ходить радоваться! Думаю цоколь - подвал нужен для хранения барахла и солений-варений с овощными культурами (тренажерные залы, кинотеатры, винотеки не предлагать ибо не буржуй я!) Стоит ли он - цоколь вложенных усилий и средств!
  7. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Опережу вопрос по поводу УГВ! Заказал геологию на конец октября. Нашел маленькую буровую и бригаду которая за 18тыр все сделает! Вот только они бурят на 7 метров максимум.
  8. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Видел погребок из 2м жб колец уложенных набок! Прикольная и простая конструкция!
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну если у Вас УГВ будет 7м и ниже - можно радоваться только... Если конечно колодец не планируете недорого :)
  10. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Не нужна вам никакая геология, обычные суглинки в вашем Лазурном, если у вас особых требований нет, сами выбирете место повыше на участке, там и дом ставте. Фундамент - ленту 1х0,5 залейте армированную, (с таким расчетом чтобы после отмостки у вас цоколь получился 600мм),пару раз перевязанную под будующие внутренние стены, сразу сделайте один приямок метра 2 глубиной для завода в дом воды из скважины, второй для выхода канальи, его помельче можно, если так погреб нужен, можете совместить с приямком для захода воды (не перепутайте). Стены сделайте толщиной 400мм+ кирпич на облицовку, его можно в вашем случае без вентзазора, навесной фасад на п\п блок не пойдет, окна делайте стандартные, перемычки сейчас также есть из полистеролбетона, тамбур не забудьте, для дешевизны дом - квадрат или чуть прямоугольник в плане, под деревянные перекрытия сделайте армпояс из кирпича с сеткой, также и под мауэрлат, лестницу также деревянную. Такой дом обойдется без отделки тысяч 15-20 за квадратный метр. По вентиляции сейчас и не партесь, если в будующем запарит, врежете приточные клапана в стены, хотя можно в районе кухни-с\у при нормальном их размещении заложить трубу типа канализ. на 160, отв. потом прорежете - все выдует, не забудьте ее только на крышу вывести как и фановую трубу (канал.) Когда сразу без понтов - стройка идет сама.
  11. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    Строю дом из ПСБ на аналогичных грунтах. для себя заливал утепленную плиту. цоколь я тоже сделал. дорогое удовольствие, но я дом без цоколя не хочу.
    делать ленту а на нее лить плиту перекрытия - боюсь тот же ценник будет, что и на монолитную плиту, а надежность - выше...
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если считать, что у топик стартера Суглинки, то для "кирпичного" дома МЗЛФ, немного стремно, столбики еще надо.
    А если считать, что " глины 0,5 м и песок", то тогда Ок.
    Вот по фундаментам разжевано http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/
  13. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    В конце октября навалило снега по самое не балуйся! Геологию перенесли на весну! Урал блин!
    Освоение участка решили начать с забора, туолета типа сортир и бани.
    Дом и фундамент под него пока пусть готовиться на бумаге.
    Вчера заказал сруб для бани 6х4, пусть рубят, а до весны хоть немного выстоится! Баню решили ставить на 9 винтовых свай. Она пока будет выполнять роль склада и бытовки! На забор знакомый пообещал дать приличного горбыля куба 4-5! Ждемс наступления тепла! :son:
  14. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Блин долбаный доллар! Сруб стал стоить конских денег! Пришлось отказаться! :mad:
  15. Jza70
    Jza70
    Jza70
    Благовещенск
    Приветствую. Сам хотел строить каркасник но построил из полистирол бетонных блоков. Не слушай ни кого что плохой материал. Сам посмотрев кинул блок в костер а потом распилил так он на 2 см шарики оплавились и все. За прошлый год поднял стены сделал перекрытие. В этом заканчиваю стропилку уже.
