Строительство дома из полистиролбетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юра ветеринар, 22.06.14.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нормальный материал..только берите у приличного производителя, который и перемычки и плиты перекрытия из него делает..кстати у них тами сертификаты имеются.
    В Лазурном не всё так гладко с грунтами, как тут выше говорили..два дома знаю, на берегу озера (в обоих пришлось работать или консультировать), так вот там необходимы были сваи, а народ по старинке ФБС -ный фундамент сделал..теперь дома медленно, но верно, "уплывают" к озеру...
  2. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Автор как процесс стройки?
  3. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Отказались от полистиролбетона. Проект переписали на газобетон ИНСИ.
    Уже возвели цоколь, скоро будем перекрывать ПК -шками.
    Тот пробный блок лежал на улице 2 года и превратился в обмылок! Г...о, а не материал!
  4. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Юра ветеринар, а почему отказались? Я вот голову сейчас ломаю гб 375 или псб 300, или вообще забить и сделать каркасник) и тепло и хорошо. Для Челябинска сколько толщину делаете?
  5. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    @JetGroove, т. к. блок пролежавший 2 года под открытым небом рассыпался на 30-40%, появилось множество пустот на месте шариков ПС. Я не доверил ему держать крышу моего дома!
    Будет Инси 375 или Пораблок 400 кто ниже ценник выставит!
  6. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Юра ветеринар, мне кажется из газобетона тоже самое будет если его не закрыть... у отца дом из гб...но накрыт был сразу, поэтому все норм. Я думал строить из псб только по одной причине - экономия, т. к. можно сделать не 375, а 300мм стену в спб, а это экномия на материале, клее, и работе... пока других + я особо для себя не отметил... все примерно на одном уровне.
  7. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Те же 2 года пролежал и ГБ блок 250мм изменений не видно. Мок так-же, мерз так-же...
  8. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    Видать материал был сделан изначально неправильно...
    у меня сезона стены не закрыты были - разрушения минимальные, при этом стена из газобетона в цоколе за это же время вся покрылась раковинами отслоений. один блок 2 года плавал в пруду. в этом году достал его (так как он достал меня...) снаружи отслоения есть, но на глубину не более 5-ти мм.
    надо брать ПСБ маркой от 400. ниже - это утеплитель. от 400 - это конструкционный.
  9. gwork
    gwork
    gwork
    Дк ПСБетон - стеновой материал, выводы как-то странно делаете. Шарики разрушаются от ультрафиолета, а цементная матрица от циклов зима/лето естественно развалится. Попробуйте так же газобетон проверить :)]
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
