Замена труб и радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем carl057, 22.06.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    СО у Вас сейчас открытая (гравитационная),насос только помогает (должен помогать, а не работать за двоих!). По идее смотреть нужно по месту. может и реально просто заменить регистры на батареи, но вид может оказаться не айс. Даже заменить трубы на ПП получится не так просто. Разводку под потолком по-любому делать сталью (ПП выгнет до безобразия),опускать подачи к батареям уже реально ППшкой, НО! вид внешний опять будет желать лучшего. Диаметры труб ПП будут минимум 32 мм (не много),остальные намного больше. Цена почти одинакова со стальными. Котел предназначен для ЕЦ. Но так как он газовый, уже можно планировать другую разводку.
    @carl057, определитесь что будет.
    пыс. В соседней теме тоже в думах.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    У Вас же насос стоИт, значит система с принудительной циркуляцией, а, значит, пофиг уклоны по определению. Опять же система сейчас открытого типа, но, коли Вы менять её собрались, то тогда и решите, будет ли нужен РБ или нет и какой. Ну, а, если захотите с естественной циркуляцией делать, то это и вовсе гуд.
  3. carl057
    carl057
    carl057
    В том и дело, что я не вывожу в таких вопросах, изначально думал просто заменить батареи, теперь я понимаю, что наверное надо все снимать и делать заново. Помогите определиться, может фото всего сделать для наглядности?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Фото - это хорошо, особенно, если себя любимого, вместо оленя :) Ну, а, если серьезно, то фотки нафиг не нужны. Нужны Ваши хотелки по выбору СО:
    Энергозависимая или автономная. Этот выбор определит материалы и диаметры - ЕЦ - большие диаметры и стальные трубы под сварку. ПЦ - зависимость от наличия электричества (насос в первую очередь), но выбор материала и диаметров труб практически неограничен.
    За первый вариант - Вы не переживаете за обрывы линий электропередач, временные и постоянные отключения, расходов на оплату электричества. НО - многих колбасит эстетика, отсутствие грамотных сварщиков или стоимость их услуг
    За второй вариант - пресловутая эстетика, возможность сэкономить, сделав монтаж самому.
    Ну, а выбор радиаторов - это самое последнее о чем надо думать, у всех типов есть свои плюсв и минусы.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. carl057
    carl057
    carl057
  8. carl057
    carl057
    carl057
    Стальные трубы отпадают, если только оставить которые стоят сейчас (варить некому),плюс все минусы Вами описанные
    Уменя стоит газовый котел мимакс а перед ним насос вило, поэтому, когда нет электричества воду гоняет котел, насос ставили уже после монтажа системы
    пц мне более как по душе,
    радиаторы тоже животрепещащий вопрос
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    6 на 10м. Регистры по периметру. arm20091208101136.jpg 88 мм в два ряда. ЕЦ. Будет африка.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Давайте так, что такое радиатор? Пустотелая хреновина, через которую циркулирует теплоноситель. Теплоотдача конкретной хреновины зависит только от площади рассеивания и никаким боком не от материала. А вот уже при выборе материала вылезают "подводные камни" конструкции.
    1. Чугунные - относительно небольшое рабочее давление, ОГРОМНЫЙ вес (не каждая стена выдержит), большая масса теплоносителя для заполнения СО (если не вода, то тоже деньги приличные) величина инерционности проистекающая из массы, что влечет за собой невозможность оперативного управления температурой (термоголовки бессмысленны).
    2. Стальные панельные - масса в разы меньше, чем у чугунных, эстетика, возможность установки термоголовок, жутко ржавеют при опорожнении системы, малый диаметр подводки и, как следствие, проблематичность применения в СО с ЕЦ.
    3. Алюминиевые - масса наименьшая из всех типов радиаторов, рабочее давление адаптировано к российским сетям, возможность терморегулирования (теплоносителя в секции около 140 грамм). Эстетика, куда же без неё :) Но выделяют водород и требуют мер по борьбе с этим явлением.
    4. Биметаллические - гибрид стальных и алюминиевых. Держат "космические" давления, эстетика опять же, терморегулирование, но каналы в секциях с "мышиный глаз" и ЕЦ с ними не подарок.
    5. Дизайн-радиаторы - "винегрет" из всех вышеописанных видов, но в "фильдеперсовом" исполнении с рюшами и завитушками. Есть ещё "частично медные" радиаторы, но у них медные только каналы с теплоносителем, отличаются безумными ценами.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Люминевые.(прости господи)
  12. carl057
    carl057
    carl057
    ща вроде эти регистры и стоят, на фото я выложил
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @carl057, Там 2",подводка 1.1/2",или меньше. Вот и холодно. У меня 100мм,котел 12 кВт. На всю никогда. И ни за что.
    Может отбой boredom.gif сегодня в танковых...?
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Угу, фронтовые (наркомовские) и на бочок. Завтра продолжим... обсуждение (а Вы, что подумали?) :)
  15. carl057
    carl057
    carl057
    тогда заменю регистры, вот только где взять80мм,они продаются или просить народных умельцев?
    Спасибо Вам за помощь и выслушивание банальностей)
