Как будет выглядеть стропильная конструкция в окнах мансарды такой кровли?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем dobran, 22.06.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Положите брус- только в стены заложите шпильки для его крепления к стенам.
  2. dobran
    dobran
    dobran
    Попытался нарисовать. Если не так - поправьте. И какую толщину бруса взять?
    Еще добавлю фото первого этажа - для наглядности.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Стены вокруг окон разве не должны быть наклонными?
  4. dobran
    dobran
    dobran
    Должны. Спасибо, что обратили внимание. Завтра их класть будут - прослежу.
    Уточнил картинку
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Соорентируйте верхний брус относительно стены- с учетом внутренней или внешней отделки и утепления.
  6. dobran
    dobran
    dobran
    Понятно. Какую толщину бруса взять? Есть 100х200 (плашмя) и 150х150
    Толщина стены - 400мм.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    !50х150 или 2х100х200= чтобы получилось 200х200.
  8. dobran
    dobran
    dobran
    @Почти профи, спасибо. так и сделаю.
    @Ростика, я новичёк в крышных делах. Пожалуста проведите мне ликбез в двух словах: как мне все это соблюсти и какие ошибки мои могут превратить все труды в ломанную крышу. Мне тут ломаная - совсем не нужна:no:. Может где-то уже это обсуждалось?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сорри, я тут сама запуталась с подачи Акваденда :|: Он мне напомнил про французскую, я и включилась :|: А у Вас обычная двускатка, так что ломаная не получится :)] Стройте по проекту.
  10. dobran
    dobran
    dobran
    Понятно. Скорее по эскизу. :|:
  11. dobran
    dobran
    dobran
    Срочно нужен совет!
    Поставили первую стропилину (или стропильную пару?). Чтобы ровнять по ней кладку. Будем ставить вторую у противоположной стены.
    Как нужно ставить правильнее, с внутренней строны стены или снаружной. Рисунок для ясности прилагаю. Правильнее 1 или 2?
  12. dobran
    dobran
    dobran
    Никто не откликнулся. Но пришел знакомый, который в прошлом году делал такую-же крышу и сказал что практичнее вариант 2. Удобнее вести кладку и потом утепляться. Так что переставили стропила во вторую "позицию", а у следующей стены сделали сразу правильно. Вечером (как немного стемнеет) будем выверять их между собой с помощью лазерного уровня.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    dobran
    И тот и другой правильные.
    Вы цитируйте или жмите на Спасибо, если хотите чтобы Ваши посты высвечивались
  14. dobran
    dobran
    dobran
    Я хотел уточнить: какое положение стропил у стены более удобное для последующих работ. Вот это мне сосед и объяснил.
    Только что померили лаз. уровнем - результатом удовлетворен. Оба конька точно посередине стены, высота обоих тоже сантиметр в сантиметр.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если большие выпуски планируете, то удобнее снаружи поставить стропила.
