Как будет выглядеть стропильная конструкция в окнах мансарды такой кровли?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем dobran, 22.06.14.
  1. dobran
    dobran
    dobran
    Выпуски со всех сторон по 70 см.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  3. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @dobran, Планирую похожую крышу. Как раз на днях пойду к кровельщикам разузнавать чего да как.
    Особых сложностей пока не вижу. Кроме, вот, как подсказали выше - довольно много водостоков получится (в моём случае по три, кажется, с каждой стороны)
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да.
    У меня такие же, но не из конька, ставлю и на кукушки тоже желоба и вывожу на скаты. На них тоже будет много воды и она вся на отмостке будет.
    А вот обрез у конька выглядит симпатично, но непрактично, с него водичка будет капать вниз, хоть и немного ее там будет. Я бы больше выпуск сделала, но без обреза.
  5. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Да какая тут уже практичность с этими кукушками. :)
    А скажите, как у вас запланирован/сделан узел примыкания кровли к стене?
    Тоесть вот, я слышал, в домах из газоблока делают армопояс, потом сверху мауэрлат и потом к нему уже крепят стропила.
    А в нашем случае, когда вот эти вот кукушки - никакого толкового же армопояса не получится?
    Мне объясняли, что мауэрлат будет крепиться в газоблоки с помощью скруток. Что-то типа такого вот:
    Подскажите, это совсем какое-то странное решение и делают обычно по-другому? Или можно и так?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это дурацкое решение так как в газоблок гвоздь задавливается пальцем.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет решений кроме армопояса. Заливаете сплошняком, а где надо потом блоками поднимаете выше.
  8. dobran
    dobran
    dobran
    Сегодня немного фото из жизни. Кровля по краям опирается на стены, в середине - на коньковый брус.
    При кладке последнего ряда блоков под него были вставлены самодельные "анкера", на фото видно. Сверху по блокам залит пояс 10х30 см (две нитки арматуры) а сверху уже одели брус, на который будут опираться стропила. Ну а конечный вид кровли - на первой странице. Высказывайте мнения.
  9. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Не очень понял.
    У меня ведь как получается с этими кукушками. Вот так, насколько я себе это представляю.
    Оранжевым - это, если я правильно понимаю, те места, где будет мауэрлат.
    И под ним, соответственно, должен быть армопояс. Тоесть армопояс получится весь из кусочков.
    А он ведь должен быть без разрывов же?
    Как быть?
  10. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @dobran, А скажите, какое у вас получается расстояние от стены до конька?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как быть, как быть :|: По перегородкам (внутренним) положить прогон из бруса. Тогда получится, что распора не будет. Стропила будут лежать на трех точках - конек, прогон, мауэрлат. Под мауэрлат в любом случае нужен армопояс. Я бы сплошняком под окнами залила и вкруговую по всем стенам. Пеноблок - это не строительный силовой материал, это утеплитель. По хорошему, его нужно использовать как забутовочный материал, а не как самостоятельный силовой.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    6,75 получается. У меня от наружной стены на 4 х метрах несущая перегородка. Из нее и кукушкин скат выходит.
  13. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    О, а можно взглянуть на вашу схему кровли?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет, но могу описАть.
    расстояние 13,5 м. делится на 3 части. То есть от стен на расстоянии 4 х метров расположены несущие перегородки, Высота их 3,2. Высота конька :faq: примерно 5,7 .Высота внешних стен мансарды 1,6. Стропила соединяют конек, средние стены и наружные. Между внутренними стенами ригеля, держат жестко всю конструкцию. У Вас похоже в проекте, но ригелей нет.
  15. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @dobran, Как продвигается стройка? Сделали стропилку? Есть ли новые фотографии?
