Научите наносить лессирующий воск
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Tone, 23.06.14.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Неверно. Этот воск подходит только для внутренних работ.
    Не думаю, что европейцам разрешено пользоваться неэкологичными ЛКМ
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    А какое покрытие Вы посоветовали бы для наружных стен сруба? - задачи по цвету покрытия абсолютно те же самые :)
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Alexprof77, сейчас подошло время заказывать масло и я озадачился - покрыть все внутренние стены (кроме парной) маслом Текновакс 1160, или в помывочном отделении лучше использовать для покрытия стен что-то другое? - например лессирующий воск SATU VAHA или средство для саун SATU.
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Славянинъ, не принципиально, так как материалы похожие, просто из разных сегментов текноса (бытовой и промышленный)
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Чем и что наносили в данном случае?
  6. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Подтеки скорее всего от того что не протирали флисом или чем там положено по технологии производителя. При этом возможно древесины была обработана фабричным антисептиком, причем даже транспортный сильно снижает впитываемость масловоска и др.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а где обещанные фотографии?
    Тут на форуме выкладывали дом, покрашенный изнутри Teknos Saunavaha цвет лапландия в один слой - нет желтизны. https://www.forumhouse.ru/posts/18592515/
    Есть видео в ютубе как размазывают его толстым слоем. Но saunavaha найти в продаже сложнее, по идее Teknos Panelwax должен быть аналогичным составом, только не для парных.
    А у вас и в два слоя желтизна не ушла, может быть вы просто слишком тонким слоем клали, не зря из двух вёдер ушло всего одно, ориентироваться-то по расходу надо на документацию производителя.
  8. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Все вот ждут чего то от материала, прям вот просто не повезло найти волшебный состав который сам отлично ложится и тд., а просто нормально шлифануть большинству даже в голову не придет...
  9. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Воски Текновакс 1160 и СатуВаха похожие, но имеют определенные отличия. Промышленный Текновакс 1160 разработан для промышленных окрасочных линий и при нанесении на стены в построенных домах многие сталкивались с определенными трудностями при нанесении (быстро сохнет, подтеки и пр.) Хотя при определенных навыках его можно использовать.
    СатуВаха разработан специально для нанесения при строительстве и его малярные свойства (реалогия) более подходящие для нанесения в "бытовых" условиях. Кроме того, СатуВаха сертифицирован финнами по классу М1 - максимальной экологической безопасности. Это для тех, кто "за экологию". Логично, что СатуВаха, который рекомендован и для саун, не должен содержать и выделять опасных компонентов даже в условиях высоких температур и повышенной влажности. Кроме того, этот воск прописан для полков в саунах - следовательно безопасен для контакта с телом человека.
    *Удалена рекламная ссылка на коммерческий сайт.
    Пожелтение хвойной древесины это следствия содержания в ней смолы, которая выходит на поверхностный слой. Любые лакокрасочные материалы на это практического влияния не оказывают.
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Я наносил Текновакс 1160 с помощью аппарата безвоздушного распыления - даже без наличия опыта работы с ним, всё получилось просто отлично, без подтёков и перехлёстываний.
    P. S. Кстати, может кто-нибудь собирается покупать себе Текновакс 1160-00 - у меня осталось одно 18-литровое ведро этого лессирующего воска :), коллеровка Т 3036 (при нанесении в один слой на шлифованную сосну, заметен незначительный белёсый оттенок, при этом вся фактура древесины остаётся видна.)
  11. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Не буду спорить с тем, что при желании воском Текновакс 1160-00 можно красиво и хорошо покрасить в "бытовых" условиях. Но бывали случаи, что не у всех сразу получалось хорошо. Проблемы часто возникали летом, когда жарко и низкая влажность - воск Текновакс 1160-00 "схватывается" на древесине очень быстро.
    Моя идея была в том, что у Текнос ранее хорошо известному воску Текновакс 1160 -00 появилась разумная альтернатива - воск СатуВаха, который обладает рядом положительных свойств. В СПб в фирменных магазинах Текнос воск СатуВаха можно купить в промышленной таре 20 л и в любой другом количестве.
  12. Sarus84
    Sarus84
    Sarus84
    Напиши в личку если не продано.
  13. sergey70
    sergey70
    sergey70
    Alexprof77 Добрый день.
    Пожалуйста подскажите по воску Teknos Saunavaha заколерованный в цвет лапландия. Использовал грунт и 2 слоя воска по схеме (стена из бруса). К сожалению брус разного цвета и стена получается пестрой то есть 2 своя не сглаживают эту пестроту. На ваших снимках получался равномерный цвет.
    Поможет ли в этой ситуации добавка двойного коллера или может есть иное решение чтобы скрыть разноцветный рисунок стены?
    Заранее спасибо.
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @sergey70, Дублирую сюда ответ
    Здравствуйте, Сергей
    Данным составом мы не работали, но подозреваем, что он очень похож на Текновакс 1160. Чем вы наносили воск? В работе с ним нужен навык. Двойной колер может сделать воск совсем укрывистым. Также он скорее всего, действительно, не ляжет на уже имеющееся покрытие - это особенность воска. После формирования покрытия он образует влагооталкивающее покрытие, в том числе начинает отталкивать и себя.
  15. Rinya-k
    Rinya-k
    Rinya-k
    Здравствуйте, подскажите, у Вас цвет с колеровкой (если, да, то какой оттенок?) или белый 1160?
