1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Отопление своими силами. Как правильно заполнять систему водой и т. п?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ksn, 27.01.09.
  1. katipnz
    katipnz
    katipnz
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. katipnz
    katipnz
    katipnz
    Все справились, все-таки эта фиговинка не отломалась, а повернулась влево и муж подкачал воды в систему. Такая субтильная штука... думаешь - будешь не то делать с нею, отломишь.
    Зато на форуме этом зарегистрировалась! Жаль, что когда строились не было такого, по крупицам информацию собирали. Но все равно сохраню в закладках, может пригодится
  4. katipnz
    katipnz
    katipnz
    касимов 2, спасибо, очень понятно! Не подумали в видео искать. Да, именно таки сделали. Муж говорит, что так туго шло, из пазов эта скобка выскакивала, когда пытался крутить, и если при этом не точно знаешь, что именно нужно сделать - очень тревожно.
    Видео показали детям - на всякий пожарный ;)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Lvenika
    Lvenika
    Lvenika
    Добрый день! помогите пожалуйста советом!
    Есть одноконтурный настенный котел Будерус. к нему будет подсоединена система отопления и бойлер Дражице напольный. Не можем разобраться в инструкции, каким образом котел первоначально заполняется водой (из скважины), где должно быть подсоединение или в каком месте его лучше поставить?
    вот фото котел -вид снизу. а второе фото просто ближе -не ясно для чего нужен черный пластиковый отвод, может кто знает, тк в инструкции он вообще не указан?
    в инструкции есть точно такая же картинка как выше у katipnz, но "штучки под номером 15" фактически нет, как видно на моем фото. может у одноконтурных по другому идет подпитка котла?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давно не обнимался с Будерусами. Слева может быть сливной кран с котла. Подпиточный выглядит вот так 20141127_142756.jpg . Даже если Вы его найдете, обязательно сделайте отдельную подпитку от ХВс.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это вряд ли.
  9. Piktusin
    Piktusin
    Piktusin
    Самара
    Приветствую, форумчане!
    Подскажите пожалуйста. Готовлюсь к первому запуску системы отопления. Котёл двухконтурный закрытый Bosch wbn 6000-24c rn. Проблема в следующем: хвс - очень жёсткая вода, денег на умягчитель пока что нет. Хочу залить в СО умягчённую воду, привезённую из другого места. Я так понимаю, что можно закачать эту воду в систему с помощью насоса типа "Сверчок".
    Безопасна ли такая схема для самого котла? Для бака, теплообменника, насоса?
    Или, например, прокатит ли такая схема: "отрезаем" котёл от системы отопления путём перекрытия кранов обратки и подачи. Закачиваем сверчком воду в систему отопления. А потом подпитываем котёл из системы ХВС жёсткой водой. Соответственной концентрация жёсткой воды не такая опасная.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не обязательно. У Вас должен быть кран слива с системы. В самой нижней точке СО. А он есть? Вот через него и закачиваем, а подпитывать как и планировали. через кран котла...
  11. Piktusin
    Piktusin
    Piktusin
    Самара
    Спасибо за ответ! Да, отвод для слива/залива я предусмотрел. Вот интересно, если я таким способом буду заливать воду в СО, то насколько это безопасно для котла? Он ведь в тот момент выключен будет. Ну, например, не поврежу ли я циркуляционный насос?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полностью безопасно. Если поглядывать на датчик давления котла!
    Нет. Даже теоретически...
  13. kocha02
    kocha02
    kocha02
    Здравствуйте, прошу совета по первому пуску двухконтурного котла BOCHS GAZ 6000 24
    1. Проверяю и выставляю давление в расширительном баке котла с завода 0.5 b, по схеме в инструкции (вода в системе 40 литров нагрев 85 градусов, предварительное давление 1 b/ накачиваю с помощью насоса
    2. Через сливной (заливной) кран через обратку закачиваю воду с помощью насоса малыша, т. к. воды в доме пока нет. Давление 1.5 А
    3. Через краны маевского спускаю воздух в радиаторах.
    4. В котле открываю Автоматический воздухоотводчик и оставляю открытым
    5. Докачиваю систему до 1.5 А
    6. Откручиваю винт насоса и прокручиваю отверткой несколько раз.
    7. Запускаю котел, устанавливаю температуру.
    8. Спускаю воздух из насоса (откручиваю винт посередине насоса пока не пойдет вода).
    Кто знает подскажите правильно ли я все буду делать. и что возможно упустил. Спасибо.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно чуть больше. До 1,5.
    Это делается до залива воды.
    Это перед включением котла в розетку.
    сначала заработает насос. Теплоноситель двинется, оставшийся воздух выйдет через спускник котла, а часть его, соберется в батареях. Давление упадет. котел может уйти в ошибку по давлению и отключиться. Стравить с батарей и долить систему. Перезапустить котел.
  15. kocha02
    kocha02
    kocha02
    Спасибо. Через недельку другую буду пробовать. Еще остался один вопрос про регулировку давления газовых форсунок использовать буду на природном газе. Или в котле уже все настроено. Требуются ли другие настройки? кроме разумеется настроек сервисного меню. Спасибо.
