1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 34
2-х этажный дом из газосиликата по своему проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Илья76, 23.06.14.
  1. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Крановщик Женя? Узнаю паука. Да крановщик хороший.
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Нет, Серега, не Женя... У Женьки кран 2-ю неделю в ремонте. Это был Саня на полноприводном КАМАЗе
  3. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    На этом фото блоки вертикально? Это внутренняя не несущая перегородка?
  4. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Да, внутренняя перегородка, но несущая. На нее будут опираться чердачные перекрытия. По ней также пойдет армопояс. Знаю, что это не совсем традиционный способ, но размер 250 мм для перегородки был очень удобен. При этом армировали каждый ряд перегородки
  5. Tatiana25
    Tatiana25
    Tatiana25
    Рыбинск
    красотища!
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Вчера состоялось знаковое событие в плане строительства дома! Заливали армопояс второго этажа. Я уже не делал подробно фотографии процесса - все ровно также, как и на первом этаже. Исключение составляют только шпильки, которые вставляли в бетон для крепления мауэрлата.
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Бетон месили все также - бетономешалкой. Единственное, мешали прямо там на втором этаже. Щебень с песком и цементом были подняты на перекрытие заранее. Очень получилось все удобно, быстро.
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    График работы по возведению второго этажа был очень плотный и кое сто не успели. Не успели подготовить монолитный участок около лестничной площадки. Сделали только рамку. Ну ничего страшного, потом зальем!
  9. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Подскажите мужики: как стыковать блоки разной высоты, например несущая дома на 200 высотой а гараж на т образном стыке высотой 300
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Я конечно не профессионал, но мне кажется, что можно подпиливая 300-ки блоки. Выборки выпиливать... Можно наверное еще через 2 ряда 300-ки и 3 ряда 200-ки делать общую армировку.
  11. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Продолжу отчетик. Выходные не получились очень плодотворные. Каменщик приболел и не мог работать в полную силу. Удалось сделать монолитный участок коридора 2-го этажа.
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Начали также делать перегородки ванной на 2-м этаже. Пробили в плите дырку для вывода вентиляции с сан узла 1-го этажа.
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Я сегодня занимался установкой мауэрлатов. Сечение бруса 150х200 мм. 200мм - высота. Вроде все получилось! Но тяжело далось...
  14. vovansvs
    vovansvs
    vovansvs
    Владимир
    Цена вопроса на данный момент какая, если не секрет?
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Добрый день! Секрета нет. На данный момент на сам дом потрачено 1300 т. р. Это все от фундамента до крыши.
    Уточню, что в эту сумму входит и кровельный материал. Т. е. за эти деньги я получу коробку под крышу.
