1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 34
2-х этажный дом из газосиликата по своему проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Илья76, 23.06.14.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Давно не писал отчета, извините...
    С резервной линией электроснабжения все получилось. Был в защитной гофре протянут на улицу кабель аналогичный основному, только без "брони". В итоге сейчас 2 кабеля введены через цоколь в помещения дома, протянуты под будущим полом кухни и выведены к стене, куда в последующем будет установлен внутридомовой распределительный щит.
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Также заказаны окна у Владимира (Vla888) - нашего форумчанина и просто хорошего человека.
    По его совету для более качественной установки на газосиликатное покрытие паро и гидроизоляционных лент (при монтаже окна) прошел проемы шпатлевочной. Вот что получилось
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Завершена засыпка песком оснований всех помещений, кроме котельной.
    В котельной еще куча дел - там надо смонтировать контур защитного заземления для электрооборудования дома и смонтировать канализационные линии. Только после этого можно будет засыпать основание котельной
  4. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    В предоставляемой мне электрической сети применяется система заземления TN-C-S. Это предполагает, что до ввода в дом ко мне идет совмещенный нулевой защитный и рабочий проводник PEN. После ввода в дом система предполагает разъединение совмещенного проводника на защитный проводник PE и нулевой рабочий проводник N (в простонародии на "землю" и "ноль"). При этом после разделения совмещенного проводника система требует использования повторного заземления.
    Повторное заземление в виде обособленного контура защитного заземления решено сделать внутри дома на территории будущей котельной. Т. е. смонтировать контур заземления и вывести заземляющий проводник к стене. Поверх этого всего в будущем году смонтировать полы по грунту.
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Спецоперация по изготовлению контура защитного заземления намечена на сегодняшний вечер. Для этого приобретены 3 уголка 50х50 мм длиной по 2,5 метра, полоса 50х5 мм длиной 6 метров и пруток диаметром 10 мм длиной 6 м для использования его в качестве заземляющего проводника. Также приобретен кабель медный моножильный сечением 16 квадратов и 2 наконечника. Кабель имеет цветографическую маркировку защитного проводника - желто-зеленую.
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Пока сижу на работе решил опрессовать наконечник. Попросил электриков принести пресс для наконечников и установил наконечник на кабель
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Илья76, сам сейчас занимаюсь точно тем же). У Вас где физически вводный щит располагается, на фасаде? Почему решили и после него делать TN-C-S? Я побоялся потенциала на земле, поэтому в щите у меня TN-C-S, а дальше, в доме уже TT.
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @antonpavlov, у меня в принципе получается также как у вас. Фактически в дом к щиту приходит TN-C-S с объединенным нулем и землей. А уже в щите домовом добавлю отдельную землю, которую потом поведу отдельно к каждому потребителю.
  9. LEAN
    LEAN
    LEAN
    А УЗО в щитке стоит?
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Стоит УЗО.
  11. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Вчера сделал контур защитного заземления внутри дома. Не сложно было совсем.
    Сперва помахал кувалдой и вбил уголки в виде равностороннего треугольника и обварил их полосой 50х5 мм по периметру.
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Потом изогнул нужной мне конфигурации заземляющий проводник. Получился вот такой:
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Дальше достал из загашников качественный японский болт с гайкой и полуавтоматом приварил болт к заземляющему проводнику
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Приварил получившийся проводник к самому контуру
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Ну и финальный аккорд: заготовленный заземляющий кабель с опрессованной клеммой прикрутил к болту заземляющего проводника
