1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 34
2-х этажный дом из газосиликата по своему проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Илья76, 23.06.14.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Теперь хочу рассказать про фундамент.
    Очень долго метался между МЗЛФ и плитой. Решил все таки делать МЗЛФ после обследования имеющихся у меня условий одним уважаемым мной строителем.
    Параметры ленты:
    Высота 700 мм (600 мм в земле, 100 мм над землей)
    Ширина по периметру 550 мм
    Ширина перемычек 400 мм
    Арматура диаметром 18 мм (по периметру по 4 нитки сверху и снизу, в перемычках по 3 нитки сверху и снизу)
    Рамки для распределения арматуры из арматуры диаметром 10 мм
    Арматура вязалась проволокой 1,2 мм
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Началось все естественно с разметки
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Потом трактор рыл траншеи
  4. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Внимание! Моя первая ошибка - не надо было рыть траншею. Надо было просто вырыть котлован. Проще было бы и трактористу, и мне стелить геотекстиль, нивелировать песчаную подушку и т. д. Ну понял я это, естественно, только потом.
    Собственно после этого проложил трубу утепленную под водопровод, и канализацию. После этого выровнял дно, подровнял бока и застелил геотекстиль. Затем насыпал порядка 30 см песчаной подушки, укатал ее виброплитой и выставил в уровень.
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Далее приступили к опалубке. Делали из 33 мм досок. Очень понравилось - доски крепкие, выдержали заливку отлично. Потом еще не раз пригодились у друга на стройке и сейчас у меня. Получилось нечто подобное
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Дальше все классически - застилил гидроизоляцию и вязал арматуру. Делал все на совесть - соединял арматуру необходимым нахлестом, углы вязал с загибом одной стороны на другую. Так сначала распределил нижний ярус арматуры, завел рамки и все это связал, а дальше уже вязал верхнюю арматуру. Углы перевязывал таким образом
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Собственно говоря на этом подготовка закончена была и осталось залить бетон. Бетон использовал М350. Заливали миксерами. Помогали друзья и отец с тестем. Помощников было много и все с лопатами, т. к. миксер мог подъехать только вдоль одной стороны и пришлось попотеть протягивать бетон в дальние углы опалубки. Был также изготовлен лоток для подачи бетона чуть дальше, чем может миксер. Бетон вибрировали вибратором. В целом все прошло успешно! Выкладываю фото помощников (не всех правда) - спасибо им огромное!
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Через месяц разобрали опалубку, доделали гидроизоляцию и засыпал все песком и землей. На этом эпопея с фундаментом закончилась. Фундамент успешно простоял зиму и в этом году продолжили стройку
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Начиная с этого года должна начаться (вернее уже началась) активная фаза строительства! В феврале закупил газосиликат, кирпич керамический, блоки ФБС для цоколя (чтобы приподнять стены от земли. Ближе к приходу строителей завез цемент, клей для блоков, арматуру для армирования рядов и армопоясов. Оборудовал хранение воды для работы строителей. Вообщем началось!
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Первым номером программы в этом году было: краном смонтировать цоколь из блоков ФБС, проверить диагонали и установить поддоны с газосиликатом внутрь фундамента, чтобы строителям было удобно класть стены первого этажа. После чего заложили кирпичем пустоты между блоками, залили замки блоков бетоном. Итак в первый день задача выполнена, больше, к сожалению, не позволила погода
  11. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Во второй день предстояло выровнять поверхность блоков, настелить гидроизоляцию и начать первый ряд выставлять. Сказано? - Сделано! У наших строителей все четко!
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Вчера мастер работал один. Но первый ряд выложил! Фото нет, т. к. приехав на стройку после работы шел дождь. Но в целом все очень хорошо, ровно, в уровень! Проверили размеры. Сегодня поеду плиты заказывать.
  13. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    А что за блоки? Эко-ярославль?
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Да, ЭКО
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Илья76, расскажите, пожалуйста, про заезд из битого кирпича. На первых фотках, где трактор, дорога аккуратная. А потом, где грузовик, видно, что кирпичи разъехались в стороны, а в колее остался песок. Насколько получилась долговечная дорога и в каком она состоянии сейчас?
    Просто у меня тоже подъезд больная тема. Правда, метров 200.
