1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 34
2-х этажный дом из газосиликата по своему проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Илья76, 23.06.14.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @RussianBoss, если не сложно, уточните.
    А расскажите и порекомендуйте котел? Учитывая, что у Вас площадь дома такая же, то мне будет очень интересно, какой котел Вы возьмете себе?
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Тепло понятие относительное. Можно отапливаться батареями с ЕЦ (естественной циркуляцией), можно с принудительной, а можно чисто теплым полом. У каждой системы есть как плюсы и минусы их надо взвесить и принят решение. По ГВС лично для меня сложнее: Чтоб вода горячая не кончалась :)), надо либо котел мощный двухконтурный, чтобы в достатке мог проточно воду греть, либо бойлер сдоровенный. А то представьте ситуацию: у вас 2 ванны и захотелось одновременно двумя членами семью их использовать. каждый набрал по ванночке (200л*2), хорошо лежат греются ...а бойлер то уже опусташили и пока он опять воду нагреет. И захотели они принять душик и окатило их прохладной водицей ибо бойлер еще не нагрел воду. Вот такие мысли у меня бродят в голове. Конечно не претендую на догму, всё имхо :).
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @aldegid, да я в принципе в таком же замешательстве. Двухконтурный котел не сможет дать большую производительность горячей воды, ну даже в районе 15 литров/минуту. Бойлер конечно предпочтительнее. Вопрос косвенный использовать или газовый. Есть интересные еще решения в моноблоке котел+небольшой бойлер.
  4. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @aldegid,
    двухконтурным котлом вы так не сделайте.
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Нет, ну конечно набрать сможет, вопрос только за какое время) Но это конечно не вариант совершенно
  6. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @Илья76, Илья с твоими стенами можно в межсезонье до -5 отапливаться электричеством, то есть в СО предусмотреть этот вариант. Илья все кто делал комбинированную СО (ТП+ радиаторы) жалели что не сделали полностью ТП.
    Котёл при СО ТП+БКН не будет всегда работать в низкотемпературном режиме за это отвечает трёхходовой в БАКСИ например.
  7. RussianBoss
    RussianBoss
    RussianBoss
    Тула
    Я куплю себе настенный Buderus Logamax U052-28K с закрытой камерой сгорания.
    Сейчас благополучно пользуюсь котлом Bosch WBN6000-12, проблем никогда с ГВС в двухконтурных котлах не испытывал, до Боша 7 лет стоял Demrad.
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Покабездомный, для нагрева БКН котел будет работать в высокотемпературном режиме. В это время теплоноситель для ТП будет "остужаться" подмесом. После нагрева бойлера котел уйдет в низкотемпературный режим. Я так понимаю.
    Отсюда начнутся все беды - избыточное образование конденсата. При таких условиях теплообменник долго не проживет. Нужно в таком режиме использовать либо конденсационный котел, рассчитанный на работу в низкотемпературном режиме и получающий при этом режиме максимальную эффективность, либо использовать обычный котел, но с более стойким теплообменником - т. е. с чугунным.
    Я это так понимаю...
  9. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @RussianBoss,
    Мы все за тебя порадуемся, а теперь обоснуй свой выбор поделись соображениями, а то твой пост звучит как бравада!
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Т. е. Вы считаете, что нужна мощность 27 кВт? 24 киловатники не подойдут на нашу площадь?
    Вы планируете горячую воду получать только 2-м контуром или какой-то секрет есть?
  11. RussianBoss
    RussianBoss
    RussianBoss
    Тула
    Да, хотя долго сомневался по этому поводу, думаю, что 24-го может и не хватить или ему постоянно придется работать на пределе. Лучше запас иметь.
    По поводу марки то тут выбирал между Bosch, Buderus и WOLF. Конечно же хотел купить последний, но на более дорогой котёл и запчасти дороже, поэтому из-за экономических соображений остановился на Buderus. Так как Bosch 28кВт бывает только серии "эксклюзив", но она дороже даже чем Buderus на 28 кВт.
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @RussianBoss, а ГВС только штатными возможностями 2-го контура котла?
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Не будет происходить тактование котла из-за избыточной мощности?
  14. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Илья, заключая договор с РГС на обслуживание его могут не подписать из-за того что котёл не БАКСИ или кореец это мне один человек сказал близкий к РГС. И с "диковинным" котлом придётся искать другую организацию в которой цены на обслуживание в 2 раза больше
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Алексей, да ведь дело то не в Бакси или корейце. Я хочу понять что я получу и где узкие места. Лучше, чтобы их было меньше. У меня нет никакого желания пускать котел в останов на ремонт в отопительный сезон. Мне нужна простая и надежная система
