1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 34
2-х этажный дом из газосиликата по своему проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Илья76, 23.06.14.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Макаронник, спасибо! Попробую пока так, как сделано у меня. Если будут недостатки, то можно будет попробовать этот клапан
  2. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    @Илья76, Клапан работает-проверено неоднократно.
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Спасибо, Александр! Буду иметь в виду
  4. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Еще небольшой вклад в продвижение дела - установил вентиляционные трубы для сан. узла 1-го этажа и ванной комнаты 2-го этажа. Делал также на основе канализационных труб. На чердаке вент. трубы соединены с вент. каналами кирпичной трубы. Получилось как-то так:
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Также удалось сегодня начать установку пароизоляционной пленки для обустройства и утепления чердачного перекрытия
  6. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Илья, привет. Что за пароизоляция? На вид очень смахивает на Изоспан-А, который пароизоляцией не является. И перехлест по фото маловат.
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Стив, это Изобонд "B". Фотографировал в темноте, цветопередача сильно страдает. Извиняюсь...
    Цвет у нее просто белый. А перехлест делал 15 см, как положено по инструкции.
  8. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Все правильно сделал:) еще бы стыки и примыкания проклеить
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
  11. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Не держит он, проверенно. Есть специальные материалы для пароизоляции, посмотри у производителей или в профильных темах форума, я подзабыл название.
  12. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Нормально он держит, я клеил на парогидроизоляцию. Если не нравиться, то есть специальные двухсторонние скотчи.
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @stiv76, спасибо тебе большое за контакты Евгения! Заказал у него комплектующие для теплого пола! Скоро приедет оборудование!
  15. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
