1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 34
2-х этажный дом из газосиликата по своему проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Илья76, 23.06.14.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Спасибо, Серег! Мне тоже очень понравились строители, которые тебе кладку делали...
    На счет швов - надо подумать. Время еще есть)
    Сегодня стены подняли уже на 8 ряда. За выходные кладку доделают и начнут уже готовиться к бетонным работам!
    Фоток пока больше не делал - работа и результат пока однотипный. Как начнут заводить окна и делать армопояс, продолжу фотографировать.
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Кашу маслом не испортишь) Армирование фундамента 18 арматурой тоже вроде как за гранью нормального.
  3. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Испепелил оппонента :aga::super:
  4. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    @Илья76, а темка то 4-ая уже в ТОПе!
  5. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Добрый вечер! Во всех рекомендациях по армированию блока, видела что вроде надо сначала в штрабу клей класть, а арматуру туда утапливать. У вас на фотках смотрю арматуру сначала кладут, а сверху замазывают.
    Не знаю какую это роль играет, на почему то сначала именно клей.
  6. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    И если я правильно поняла, почему то крайние блоки у входа, кладут без перевязки.
  7. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Я рассуждаю немного по другому. Сделать горизонтальные швы качественно не сложно, так как давит тяжёлый блок. А сделать качественно вертикальный шов тяжелее, так как блок нужно ровно и плотно придвинуть. Даже при сильном старании вероятность дефектов велика, а затиранием их можно устранить. Да, я согласен, что процент этих потерь при качественных швах не велик, но это точно увеличение энергоэфективности, а как говориться «копейка рубль бережёт». Все это конечно справедливо при однослойной стене без штукатурки.
    Следующий фактор в пользу затирки швов: многие оставляют не закрытую кладку на несколько зим. При этом при кратковременных оттепелях в щелях будет скапливаться влага. При заморозке влага будет замерзать и разрушать кладку. Считаю что не нужно провоцировать лишнее разрушение кладки, если есть способы это избежать.
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Всем привет! Наконец то добрался до компьютера! Спасибо за ценные размышления...
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Вы абсолютно правы! По рядам до окон по раскладке блоков не очень удачно получалось. Потом все в норму пришло. Вот что мы имеем в этом месте сейчас.
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Делают именно так, как положено - клеем заполняют канавку, а потом туда опускают арматуру. На фотографиях я хотел показать каким образом армируют. Т. е. получается, что сначала арматурщик по месту гнет и вяжет арматуру, а потом уже при кладке блоков ее приподнимают, наносят клей и опускают.
    Нет, такого, что сначала заложили всю арматуру по всему периметру, замазали ее, а потом кладут блоки. Каменщик промазал необходимую ему длину штробы, потом положил блок.
  11. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Продолжу! Прошла ровно неделя с того момента, как могучая бригада из двух человек начала кладку стен! По итогам недели результат на лицо - вышли к армопоясу.
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Еще немного фото изнутри
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Облицовка окон и армопояса блоком толщиной 200 мм. Заливать будем все за один раз - и оконные перемычки, и дверные, и сам армопояс.
    За эту неделю ребятам надо сделать опалубку, связать арматуру в соответствии с моими требованиями и подготовить леса, для нормальной организации подачи бетона помощниками. В воскресенье будет происходить заливка бетона. Приглашу побольше помощников и вперед! Помесим и потаскаем!
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Еще одна проблема нарисовалась у нас с женой. Кажется нам, что слишком великоваты получились окна 1,8х1,5м. Складывается ощущение аквариума. Вот думаем, может поуже сделать проем...
    Строители говорят, что нормальные окна и что сейчас рано судить, т. к. не закончен этаж и сейчас не получить окончательного восприятия получившегося размера.
    Товарищи, попробуйте рассудить мои внутренние противоречия?
  15. Pretorean
    Pretorean
    Pretorean
    СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные
    9.13. Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухни следует принимать не более 1:5,5 и не менее 1:8; для верхних этажей со световыми проемами в плоскости наклонных ограждающих конструкций - не менее 1:10 с учетом светотехнических характеристик окон и затенения противостоящими зданиями.
    СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные
    8.9. Естественное освещение должно быть обеспечено в жилых комнатах и кухне. Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухонь должно быть не менее 1:8. Для мансардных этажей допускается принимать это отношение не менее 1:10.
    СНиП 2.08.01-89* Жилые здания
    1.3*. Естественное освещение должны иметь жилые комнаты, кухни, неканализованные уборные, входные тамбуры (кроме ведущих непосредственно в квартиры), лестничные клетки, общие коридоры в жилых зданиях коридорного типа, а также помещения общественного назначения в общежитиях и жилых домах для престарелых и семей с инвалидами. Естественное освещение следует принимать согласно требованиям СНиП 23-05-95. При этом отношение площади световых проемов всех жилых комнат и кухонь квартир и общежитий к площади пола этих помещений, как правило, не должно превышать 1:5,5. Минимальное отношение должно быть не менее 1:8, для мансардных этажей, при применении мансардных окон, допускается принимать отношение 1:10. ...
