1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 34
2-х этажный дом из газосиликата по своему проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Илья76, 23.06.14.
  1. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    @Илья76, если не секрет, на какую канашку пал выбор и почему?
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Саш, да никакого секрета нет. Выбор пал на АК4-7. Т. к. поизучав этот вопрос очень мне понравился принцип очистки SBR. Принцип очень простой и реально работающий. Станция получается очень простой. В случае выхода ее из строя, на период ремонта она может быть использована просто, как выгребная яма (объем емкости 3 куб. м.). При этом цена станции значительно ниже Топасообразных.
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Чего-то я расслабился и совсем перестал выкладывать ход работ. Времени не хватает, пока хорошая погода надо доделать фундамент крыльца.
    Описывать подробно не буду. Принял решение сделать несъемную опалубку из ЭППС, которая будет в последствии выполнять роль утепления.
    Траншею вырыли вдвоем с отцом. Постелили геотекстиль и сделали песчаную подушку, протромбовали ее. Потом установил ЭППС.
  4. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Вчера вечером после работы посчитал и сделал необходимое количество рамок для арматуры, а также начал готовить основную арматуру. Рамки гнул из 6-ки, а несущая арматура - 18-ка. Попилил в размер, начал гнуть углы
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    За вечер связал секции, которые буду сегодня устанавливать в опалубку. А потом еще предстоит добавить углы и всё провязать.
    Сегодня заказал бетон на субботу на 9 утра. Надеюсь погода позволит мне за 2 вечера всё установить и связать, а в субботу залить!
  6. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Ой, кстати, забыл ведь... Алексей, если не сложно, попроси у соседа, а то Володя еще не вернулся
  8. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Закончил с вязкой арматуры, остаётся только бетон залить!
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    В субботу заливка прошла без каких-либо проблем! Миксерист приехал хороший, подавал бетон в нужном нам темпе! Мне самому пришлось приехать с утра по раньше, чтобы привязать закладные под приварку столбов в будущем.
    Бетона хватило не только на фундамент крыльца, но еще залил пол в сан. узле на первом этаже!
  11. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Немного подзапустил ведение своего дневника. Между тем дело медленно, но движется.
    После заливки фундамента под крыльцо я связал арматуру и установил маяки в оставшихся помещениях - кухне и прихожей. За 2 вечера с отцом залили. Этапом заливки бетонной основы пола можно считать завершенным. Теперь надо двигаться далее...
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    А далее предстояло наплавить на бетонный пол рулонную гидроизоляцию. Этим и занялись на этой неделе.
    Взял баллон с горелкой, купил Линокрома 5 рулонов и начали катать. В целом, основную работу по гидроизоляции закончили. Осталось по мелочам доклеить. А там, где невозможно использовать рулонку - буду мазать кистью гидроизоляционную мастику.
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Привезли мне во вторник автономную канализацию АК4-7 и доп. емкость для организации герметичного сборного колодца. Сами емкости пустые, оборудование (аэратор, компрессор, насос, блок управления, документация и пр.) отдельно. На стандартные емкости наварили доп. горловину, т. к. мне нужно будет емкости устанавливать в землю глубже норматива. Устанавливать планирую на следующей неделе, если не помешают обстоятельства.
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Также потихоньку продолжаю комплектовать будущую котельную.
    Вчера приобрел компланарный распределительный коллектор, объединенный с гидравлическим разделителем. Коллектор на 5 отдельных контуров - контур теплого пола 1 этажа, теплого пола 2 этажа, радиаторов 1 этажа, радиаторов 2 этажа и контур бойлера косвенного нагрева.
    На коллекторе имеются, кроме соединений котловой подачи и обратки каждого контура, выходы для воздухоотводчиков и термометров. На гидрострелке также имеется сверху выход для воздухоотводчика, а снизу - для сливного крана.
    Штука оказалась гораздо больше, чем я предполагал... Надо теперь переосмысливать компоновку элементов в котельной.
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    На прошлой неделе занимался устройством теплоизоляции полов первого этажа. Также подошел к этапу возведения 2-х оставшихся перегородок.
    Давайте обо всем по порядку.
    Теплоизоляция полов у меня из ЭППС толщиной 100 мм, уложенная в 2 слоя. Собственно где можно, там уложил 2 слоя, а где нужны перегородки, там только 1 слой пока.
