1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 34
2-х этажный дом из газосиликата по своему проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Илья76, 23.06.14.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Мне делали такое испытание до сдачи электроснабжения. Без неё и эл-во то не пускали. Не то что газ.
  2. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Пока только обещают в декабре пустить газ.
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Мне бы тоже хотелось до нового года получить газ
  4. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Газ - это конечно хорошо, но зачем он нужен, если не готова еще котельная. Вчера приступил к сборке своего теплового узла.
    Сначала выложу схему, по которой собираю всё это хозяйство:
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Приобрел комплектацию для оборудования коллектора и сделал примерку.
    Все линии планирую собирать на американках (разъемные)
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Установил Валтековскую группу безопасности, совмещенную с расширительным баком
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Успел вчера собрать арматуру и спаять трубы связки подачи от котлов и до гидрострелки
  8. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    @Илья76, как планируете настроить управление насосами на гидрострелку и на бойлер - автоматикой котла или будет принудительное постоянное вращение?
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Sashaalb, я буду реализовывать через автоматику котла. В котле есть штатное управление приоритетом на ГВС.
    Основной насос, который у гидрострелки будет качать всегда, а насосы контуров отопления будут отключаться и включится насос контура БКН
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Вчера вечером приобрел гидроаккумулятор, пятивыводной штуцер, реле давления и датчик сухого хода. Привез, повесил бак и собрал то, что купил.
  11. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Спасибо! Как я понял работу автоматики Протерма, при приоритете ГВС он один насос включает, при этом второй выключает. Т. е. насос на бойлер будете подключать к плате котла, а насос на ГС - просто в розетку (или на автомат)? Как к этому отнесется Протерм? (или можно как-то его перепрограммировать?)
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Смотрите, постараюсь по подробнее описать.
    У меня есть насосы:
    1. насос котловой (который стоит перед ГС и прокачивает теплоноситель через котел основной или резервный)
    2. насос контура бойлера косвенного нагрева
    3. насос смесительного узла теплого пола первого этажа
    4. насос контура радиаторного отопления первого этажа
    5. насос контура радиаторного отопления второго этажа
    6. насос подачи теплоносителя к смесительному узлу теплого пола второго этажа
    7. насос смесительного узла теплого пола второго этажа.
    Т. е. всего установлено 7 циркуляционных насосов. В котел необходимо подключить насос системы ГВС и насос системы отопления. В котел, где нужно подключить насос системы ГВС я подключу насос №1,2 (см. выше), а туда, куда нужно подключить насос системы отопления в котле я подключу №1,3,4,5,6,7.
    Получается, что в летом основной насос №1 будет включаться только, когда требуется приготовление ГВС, а в отопительный сезон будет работать всегда.
  13. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    @Илья76, интересный подход. Я как-то не догадался подключать в котел несколько насосов сразу и вывел контур подключения бойлера из гидрострелки в первичный контур... Если не затруднит отпишитесь потом как реагирует первый насос на подачу напряжения и с 1 и со 2-го выходов котла.
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Конечно отпишусь!
  15. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Илюха, а зачем ещё один насос на ТП 2 этажа?
