1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 34
2-х этажный дом из газосиликата по своему проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Илья76, 23.06.14.
  1. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Спасибо. Схему рисовал и создавал изучая форум, но здесь ее не выставлял. Как буду на доме могу сфотографировать котельную, и кроме того выслать в личку, рабочий вариант схемы котельной в кореле (но при монтаже он претерпел существенные изменения, вносимые мной по ходе работ).
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Фото было бы не плохо!
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Насос обычно берет на третьей скорости до 40 Вт. Но конечно лучше подстраховаться и запитать от пускателя. https://220pro.ru/groups/na_dinrejku/ вот такие например. От котла пойдет управление на катушку 220вольт и через контакты подключай целую кучу насосов.
    При первом пуске я маленько испугался, котел включился, а насос не включается. У меня стоят АЛЬФЫ2. Так вот как только котел наберет нужную температуру, включится котел. Это я для того, если не читал инструкцию .
  4. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Спасибо за информацию. Честно, читал инструкцию, но видимо не внимательно
  5. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Сделал несколько фото рабочей стенки в котельной. Не все еще доделал, но главное - тепло в доме.
    Схема предварительная в кореле (на разрешает здесь загружать, попробую в личку), набрасывал чисто чтобы оценить размеры и примерно разместить оборудование, по факту сделал по другому...
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Эпопея с газом продолжается.
    Итак, что сделано еще:
    1. Организацией, занимающейся моими газовыми проблемами, подготовлена исполнительская документация
    2. Дом поставлен на кадастровый учет (получен кадастровый паспорт)
    3. Установлена САГЗ МК-2
    4. Сдана котельная и газопроводы технадзору ОАО РыбинскГазСервис, его услуги оплачены (3150 руб.)
    5. Пройден инструктаж (по курсу Котел+Плита) и получено удостоверение, разрешающее пользоваться газопотребляющими устройствами. Оплачены услуги за инструктаж (34 руб.)
    6. Написано заявление на заключение договора с ОАО РыбинскГазСервис на техническое обслуживание газопроводов и газовых приборов
    7. Написано заявление на открытие лицевого счета и заключение договора на газоснабжение. Получен договор, открыт счет.
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Оставшиеся шаги:
    1. Завтра директор организации, занимающейся моим газом, подпишет документацию в Ростехнадзоре.
    2. Договорится о врезке моего газопровода к магистрали
    3. Ожидание пуска газа
  8. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Илья привет, почему котельную плиткой не сделал? Зачем насос между котлом и гидроколлектором ? В котле есть же насос, фильтры яб на обратку ставил, трубы бы нужно подкрепить, Как думаешь управлять рециркуляцией бойлера. Бесперебойник будешь ставить на питание котлов насосов? чёт вроде клапанов обратных не хватает. Как будешь управлять температурой в контуре радиаторов?
    Предусмотри в нижней точке системы слив.
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Плиткой и не планировал - не вижу особо смысла. Трудоемко, дорого, к стене крепиться сложнее. Тут я просто саморез ввинтил и всё, а там плитку сверлить и т. п.
    Насоса в котле нет, поэтому основной насос (я его называю котловой) нужен.
    Фильтры по всем правилам ставятся перед насосами. Коль насосы у меня на подаче, то там же и фильтры.
    С трубами согласен, крепить конечно буду. Но крепежей получится не много.
    У бойлера будет отдельный контур рециркуляции со своим специальным рециркуляционным насосом (вроде называют их так, они с таймером).
    Бесперебойник для котла и насосов ставить не буду
    Обратные клапана ставил по схеме. Их необходимость в таком количестве итак оспаривается. Поставил по максимуму, как рекомендуют люди, которые используют такие компоновки и схемы - запереть линии подачи обратки на всех контурах котлового коллектора.
    Температуру высокотемпературных контуров (контуров радиаторов) буду регулировать котлом.
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    С пуском газа пока ничего не получается. Всё будет уже только после новогодних праздников. А пока в доме холодно и делать ничего не хочется. До подачи тепла работы приостанавливаю.
  11. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Выложу еще немного фото того, что доделал по электрике котельной. Сразу скажу, что в котельной проводка вся наружная, т. к. эстетика мне не очень нужна и делать проще.
    1. подключил электрику котла
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    2. подключил все насосы, собрал электрический щиток (получилось 2 шт., т. к. в одну всё не уместилось).
    Насосы контуров отопления запитал от контактора, который управляется сигналом от котла
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    3. Сделал (не до конца) потолок и повесил светильник
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    4. САКЗ
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    5. Повесил стабилизатор напряжения для подключения котла (можно будет еще что-нибудь подключить).
    Также вывел все розетки для канализации, насоса колодезного, бойлера
