1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 34
2-х этажный дом из газосиликата по своему проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Илья76, 23.06.14.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Между тем, у меня произошел облом с поставкой плит. В указанный срок (18 июля) плиты не будут готовы. Их будут только отливать 18-19 июля. Поэтому, если пропарочная камера на заводе ЖБИ будет работать в выходные, то могу забрать во вторник, если нет, то только в следующую пятницу(
    Вот такая печалька...
  2. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    а бетономешалка на сколько литров?
    В скором будущем тоже предстоит заливать, вот думаю хотяб в полный день уложиться)
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    А я чего-то и не в курсе. Литров на 100 наверное.
    Смотря какой объем заливать. У нас получилось 56 мешалок. За день вполне реально это сделать, даже если вас будет вдвое меньше, чем моя толпа. Понимаете, все ведь зависит от того, насколько составные части (песок, щебень, цемент, вода) будут находиться близко и удобно к мешалке. А если с ведрами ходить за песком, за щебнем и воду таскать, то конечно можно провозиться долго. Постарайтесь максимально удобно оснастить место мешалщика...
  4. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    ага спасибо, у меня кубов под пять получается, ну я хочу еще плашмя обклеить соткой тогда три куба будет. высота армопояса будет 150
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Артур05, поясните, пожалуйста, не совсем понял, как плашмя?
  6. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @Илья76, у тебя размер армпояса какой получился (сечение)? Изв, не нашел.
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Vla888, сечение получилось 250х250 мм. Получилось, что из 500 мм толщины стены облицовочный блок толщиной 200 мм, потом 50 мм ЭППС и 250 мм бетона. Высота 250 мм = высоте блоков
  8. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Сурьезный армпояс получился. Арматуру 12 вязал?
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Основное армирование 12 арматурой. В местах оконных перемычек и проемов внутренних несущих стен, куда планируется опирать плиты ПК - дополнительные усиления 18-й арматурой.
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Наконец-то сегодня с горем пополам состоялось мероприятие по укладке плит ПК перекрытия между 1 и 2 этажами. Все бы ни чего, но по ошибке мне отгрузили 3 плиты длиннее, чем я заказывал. На 10 см длиннее. Вместо 44-х плит оказались 45-е. Решили не возвращать их, т. к. уложить их была возможность. А так всё состоялось, слава Богу, хотя спецтехника (точнее ее наездники) нервы помотали.
    Сначала водитель МАЗа-полуприцепа при заезде на участок слишком далеко съехал за границы асфальта и провалился в яму, сильный крен, забуксовал ну и т. д. Крановщик выдернул его с трудом, но при этом сам, как крановщик, оказался крайне нерасторопным, аргументируя, что 1-й день пересел на 25 тонник с 14-ти тонного крана.
  11. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Стропальщиком был мой любимый тесть!
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Мастер мастерка!
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Конечно же все необходимые на 2-й этаж блоки были закинуты краном на установленные плиты. Конечный результат выглядел так:
  14. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Илья, арматуру подкладывал под плиты?
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Да, подкладывали 6-ку
