1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 34
2-х этажный дом из газосиликата по своему проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Илья76, 23.06.14.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Илья76, Илья у тебя после гидрострелки на подаче, большое расхождение по температуре с выходом с котла? У меня постоянно на 5 градусов меньше. Котел ставлю на 55, на подаче от коллектора уходит 50. Когда второй этаж доделаю, нужно будет с насосом от котла поиграться. Скорость может подберу, чтоб все в подачу уходило. А может и на автомате оставлю.
    Еще вопрос, котел спецы пускали или сам в розетку и все? Вот думаю кого нибудь позвать, кто хорошо шарит, чтоб давление газа настроили и объяснили для чего какие крутилки .
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Обязательно засеку. Пока просто не показателен расход, т. к. дом отогревается из мерзлого состояния.
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @bigest, у меня абсолютно аналогично. Сейчас на котле 60 выставлена, а термометр на коллекторе подачи показывает 55. Пока сам не разобрался почему, но есть 2 предположения:
    1. Дело в настройках производительности насосов. Сейчас скорости наобум стоят.
    2. Погрешности термометров.
    Пускали спецы. Я от них узнал, что эти котлы фазозависимые (поэтому у меня вилка в стабилизатор напряжения вставлена верх ногами). Включали они, проверили работы ступеней, время и дельту температуры при переходе с первой ступени на вторую. Также проверили время нагрева теплоносителя на 5 градусов. Проверяли еще работу котла при отключении и включении напряжения питания (он должен включаться в прерванную работу без дополнительных включений, сбросов ошибок и т. д). Сказали, что настройки хорошие и доп регулировка не требуется. Потом объяснили мне, как пользоваться.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А давление газа не постоянно? может расход?
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @жэка45, Что то я не понял вашу мысль. Давление, то должно быть стандартным. Просто нужно котел под него подстроить.
    Сегодня звонил в одну контору, настройка клапана стоит 1100р. Надо на следующей неделе пригласить.
  6. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    У меня расход за первый месяц (с 27 декабря по 27 января) составил 650 кубов, отапливаю два этажа, 1 эт теплые полы, 2 ой батареи, ГСБ 400мм 9,5 м на 11.5 м без наружной и внутренней отделки, в доме держу 20 градусов. Правда первые несколько суток расход был по 30-35 кубов в сутки, потом упал до 15-20. Вообщем то расход считаю нормальным.
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Если стабилизатор стоит на постоянном месте и перевернутая вилка мозолит глаза. Можешь поменять местами в стабилизаторе на розетках фазу с нулем. Ну или на клемнике в котле.
    Скока взяли?
  8. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    @Илья76, какая уже температура в доме?
  9. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    У меня 4500р,ничего особенного не делали, тоже проверили фазу и все, нажали кнопку проверили цикл нагрева и все, внутри ничего не настраивали:no:
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    На гарантию и сервисное обслуживание поставили? Если нет, то полный развод.
  11. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    на обслуживание поставили, но в стоимость это не входит, после обслуживания будут присылать квитанции на оплату.
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Взяли 3000 руб.
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Саш, вчера занавесил входную дверь (она у меня мягко говоря дырявая) и отгородил 2 этаж по лестнице. Тёплые полы на входе 40 град. На первом этаже сегодня с утра +15, на втором +5.
    На втором этаже не запускал тёплые полы, т. к. сейчас ещё не куплен на второй этаж узел подмеса.
  14. Byuri
    Byuri
    Byuri
    Кострома
    Дом 13х9, 2 этажа. Отапливая площадь около 150 квадратов. 1-й этаж теплые полы (60 кв. м) + радиаторы (3 в комнате, 1 в прихожей, 1 в котельной). Второй этаж 4 радиатора, по одному в каждой комнате. На всех радиаторах термостатические головки: на первом этаже выставлены на 18 градусов, на втором 22. Мощность котла на отопление снижена до 60%.
    Расход в месяц около 450 кубов, статистику веду с октября. В доме пока никто не живет, отделки нет, перегородок на втором этаже нет.
    Если работают теплые полы то температура в районе 21 градусов, температура теплоносителя на подаче выставлена в 40 градусов, батареи автоматом перекрываются. На втором этаже порядка 15-ти градусов, но там нашлись щели откуда в мороз тянуло холодом.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    А реально на время отделки топить дом 200м2 только тёплым полом первого этажа? Т. е. второй этаж за счёт первого. Подачу может побольше сделать? Интересуюсь, т. к. планирую так поступить
