1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 34
2-х этажный дом из газосиликата по своему проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Илья76, 23.06.14.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Радомир999, На первом этаже температура была 15-18 градусов, на втором значительно холоднее. По расчетам у вас сколько температура подачи? Я больше 45 не поднимал.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    По расчёту хочу ВТП использовать на постоянной основе, температура поверхности пола планируемая 26-28 градусов. Догреваться хочу радиаторами, если потребуется, для этого кину под РО пока трубы. Конечно такая перестраховка выливается в НСУ для полов, но лучше сделаю.
    Однако на период ремонта готов поджарить пол первого этажа не по детски :) лишь бы отделку выполнять можно было, ну и ходить :) вот и интересуюсь - рабочий ли вариант?
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Радомир999, я думаю, что вполне можно, но на 2-м этаже будет холоднее, чем на 1-м. Положительная температура на 2-м этаже будет конечно
  4. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    У меня потихоньку сырость высыхает - уже нет обильных капель на плитах перекрытия. Температура на 1-м этаже сегодня утром была +19 град
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Радомир999, А второй то чем топить собираетесь? Если будет отопление ТП или радиаторы, то и на первом уже будет комфортная температура (24 градуса). Я делал расчеты и отопление ТП вполне хватает отапливать мой дом при температуре поверхности пола 26 градусов.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    второй этаж обустрою только в след. сезоне также ВТП + радиаторы. При поверхности пола +26 помещение до +24 не разогреть :( а я люблю потеплее. Т. е. если только при ВТП на двух этажах, то греть их надо до +29+30, что не считаю хорошим вариантом.
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Радомир999, а в чем секрет топить во время ремонта 2-й этаж за счет первого? Включите и первый и второй и сделайте температуру маленькую. Думаю, будет комфортно и снизу и сверху. В чисто из экономических целей или какая-то другая подоплека?
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    :) никакого секрета. СО второго этажа пока просто нет. Не успею сделать, делаем сами всё
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Тогда вопрос снимается!
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Еще до запуска СО в сентябре мне отлили стяжки ТП на первом и втором этажах. Погода была не то, чтобы сухая. На 1 этаже был поставлен один масляный радиатор 1,5 кВт. Получилась конвекция теплого воздуха. который поднимался на 2 этаж и далее уходил через отверстие лестницы на вентилируемый чердак. Потом шпаклевали стены, клеили обои и эта нехитрая схема довольно хорошо все за осень просушила. Вся фишка именно в том, что источник тепла высокотемпературный, с явно выраженной конвекцией.
    У меня холл 2 этажа вообще без контуров ТП. греется за счет тепла 1 этажа. С комнатами сложнее. т. к. температура в них существенно ниже, особенно при закрытых дверях (я заметно глушу тесмпературу в гостевой комнате). При сильных морозах и выключенном ТП, чего доброго можно и отрицательные температуры получить
  11. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Радомир999, почитал пока бегло Вашу тему - у Вас очень красивый дом! Супер!
  12. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Реально, я топил, правда не долго, на 1 этаже было 21 гр при температуре теплоносителя 40, на втором 15 гр. Потом сделал контур батарей на 2 эт. Отделку вполне даже комфортно делать, даже поубавил потом-жарко!
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Благодарю :) у нас с вами значит похожие вкусы) по возможности делаем всё сами с отцом.
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Всем привет! Вчера запускал теплые полы на 2-м этаже. Приобрел смесительный узел RoyalMix (аналог Валтека). Заполнил контура и запустил. Температура на втором этаже вчера была +10, сегодня уже +19.
    В целом, ощущения от другого смесительного узла - честно, мне понравился больше НСУ от Comisa. Он проще в плане регулировок, понятнее и компактнее. Но полы работаю, всё нормально!
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Также вчера поигрался с настройками связки котла и теплых полов. Получилось настроить так, что котел работает без остановок, т. к. держит воду в нужном мне диапазоне используя модулирование мощности. По простому работают горелки на малом газу и их производительность по теплу = текущим теплопотерям дома. Считаю такой режим работы котла оптимальным и правильным. Но это всё пока только эксперименты. Когда дом будет отделан и в нем будем жить, то такой режим еще нужно будет искать
