1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 34
2-х этажный дом из газосиликата по своему проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Илья76, 23.06.14.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Кирпич над кровлей конечно муторно утеплять. Выход то уже реализован, может кирпичную пока и не спешить, она наверное не так уже сильно промерзает, вдруг и чердака хватит
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Радомир999, несмотря на то, что кирпичная труба у меня выходит из конька и не высокая (примерно 50 см), я планировал в этом году ее обшивать. За одно и утеплю ее экструзией 50 мм. На чердаке нужно будет тоже утеплить пластиковые трубы, которые идут от вентиляций с туалета и ванной, а также утеплить кирпичную трубу (участок, который проходит через чердак)
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    ну вот и отлично, всё вовремя получилось :)
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Я и дал совет исходя из банного опыта. Вентиляция в бане без утепления постоянно течет, а влажность там до 80% доходит.
    Когда газосиликат наберет равновесную влажность, в помещении у тебя будет гораздо суше. Сейчас он влагу отдает.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Да по чаще окна открывать...
  6. Julia_352
    Julia_352
    Julia_352
    г. Курган
    Доброй ночи. Мне ваша тема близка, как никогда, в планах покупка развалюшки для сноса и строительства домика.
    Если можно, то у меня пара вопросов:
    1. Сколько вложено в дом на данном этапе? Интересно по материалам и транспортным расходам. Стоимость работ - параметр без параметров, он интересует меньше)
    2. Для чего положили утеплитель на пол 2-го этажа? И почему нельзя было использовать обычную фольгированную подложку?
    3. Почему проигнорировали анкеровку плит перекрытия? Тем паче, что на пруток плиты положили?
    А по вентиляции. Сталкивалась с такой проблемой на объекте, трубу действительно нужно просто утеплить. Кирпичную - желательно тоже, чтобы не было намерзания конденсата внутри. Но для лучшей тяги вент трубу вывозят выше уровня конька как минимум на 30 см. А вы из каких соображений сделали ниже?
    Понравилось решение с котельной под лестницей, задумалась над корректировкой своего проекта. С фундаментом порадовали: такую арматуру заложили, такие перевязки - на века! Производители блока пишут об экономии на фундаменте, но большинство не подкупается! Проект грамотный у вас: все лаконично, все под рукой, ничего лишнего.
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Юлия, добрый день! Рад быть Вам полезным.
    Перед ответами на вопросы сразу хочу оговориться, что я не профессиональный строитель (да и вообще не строитель). Многое из того, что делалось - "хорошо подготовленная импровизация", которая в большей части черпалась из недр этого форума. Спорных решений в моей стройке, безусловно, много. Это подтверждают и форумчане, которые не раз были в гостях. Но я на такие решения смотрю с оптимизмом! Для меня стройка на много лет стала своеобразной игрой, в которую мне интересно играть!
    Теперь по порядку:
    Честно скажу, что не веду точную смету и не собираю чеки, не записываю расходы в тетрадку, не веду аналитический отчет в таблицах Excel. У меня просто есть целевая сумма средств, которые идут исключительно на стройку и никакие иные бюджетные трансферы не направляются на эти цели. На всё, что описано в теме потрачено примерно 2,6 млн. рублей. Это и подготовка участка со сносом старого дома, организацией подъездного пути, забора, а также строительство нового дома, его оборудование тем, что описано в теме и подвод всех коммуникаций.
    Плиты перекрытия являются огромным теплоаккумулятором, которые бы значительно увеличили и без того высокую инертность теплых полов. Фольгированная подложка не обеспечивает нужные параметры теплоизоляции. Рекомендации по устройству слоя теплоизоляции поверх плит перекрытия встречал везде, причем рекомендуют в большенстве случаев ЭППС 30 мм. Мне пришлось сделать 20 мм из-за того, что просчитался со ступенькой последней на лестнице (она бы у меня тогда получилась на сантиметр выше остальных).
    Я не вижу в этой анкеровке особого смысла. По началу мы связывали плиты между собой, но потом посмотрев на это мне стало смешно. По большому счету плиты никуда не денутся. А если будут значительные подвижки дома, то никакая анкеровка не спасет. Разницы особой в том, что я укладывал на арматуру, тоже нет. Опирания у меня по 15 см. при пролете менее 4,2 м. По СНИПам, если не ошибаюсь не менее 50 мм при моем пролете.
    У меня труба выше конька на 50 см.
    Этот проект чистой воды импровизация из своей головы. Архитектурно конечно дом простоват, а внутри вроде получилось всё по делу. Это конечно всё индивидуально. Главное, что всей семье нравится.
  8. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Это из-за влаги в помещении, но трубу все равно утепли.
  9. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @Илья76, Трубы утепляй, и сделай сквозняк в доме, открыв окна на микропроветривание хотяб по 2 окна на этаже.
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
  11. Julia_352
    Julia_352
    Julia_352
    г. Курган
    Спасибо за развернутый ответ, приятно, что не проигнорировали новичка).
    Немного о себе, чтобы не было предосудительного мнения. Я работаю зам. директора по строительству. В моей компетенции разработка, ведение и сопровождение всех изыскательных, проектных, согласовательных работ и прочее. Получаю разрешение на строительство, ТУ, ввожу здания в эксплуатацию. Веду приемку выполненных работ, проверяю на соответствие проектам, расход по материалам и В 12-13 году был опыт полного ведения строительного объекта (8 многоквартирных работ): от бумаг, закупа материала, найма подрядчиков до приемки работ и выставления КТУ бригадам, сдача инженерных сетей. Поэтому знакома с ГК, СП и СНиП но для административных и многоквартирных домов.
    А тут вскипела от роста коммунальных платежей (очередное повышение тарифов при снижении качества услуг), и твердо решила построить дом на деньги от продажи квартиры.
    Но одно дело многоквартирник, а другое - дом для себя и внуков) Там все по нормам, а тут - для души. Потому и утонула в размышлениях о выборе материала стен, вида и покрытия кровли, отоплении...
    Стал интересен опыт постройки домов из газосиликата, т. к. хочу остановиться именно на нем, и тут ваш пост, да и ситуация схожа.
    Прочитала почти все, пропускала только споры, дискуссии по гидрострелке.
    В целом, с большим запасом прочности сделан дом. Вам бы стены из кирпича - крепость, не дом!
    ПС: По конденсату не переживайте, топить и проветривать - все, что остается. Не торопитесь с отделкой стен, пока не просушите.
  12. Julia_352
    Julia_352
    Julia_352
    г. Курган
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Абсолютно аналогичная задача стоит - есть сумма от проданной недвижимости. Необходимо конвертировать ее в собственный домик.
    Да я бы с удовольствием! Только реалии таковы, что кирпич не потянуть.
    В целом мне ход действий понятен! Поправим, сделаем всё, как надо!
  14. Julia_352
    Julia_352
    Julia_352
    г. Курган
    У вас лучше, чем надо) А сушить приходится все дома, поверьте) В своем доме это не так страшно, а вот когда у меня в 16 квартир первые жильцы заехали, а мы неделю как объект закончили, отопление накануне только запустили... Там и с потолка конденсат ведрами лился, и на стенах иней проступал. Это норма, но жильцам было сложно объяснить.
    Буду следить за вашим блогом, хочу дождаться конечного результата)
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Участвуйте! Исходя из Вашего опыта, думаю, Вам будет чем поделиться (я в плане советов)...
