1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 34
2-х этажный дом из газосиликата по своему проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Илья76, 23.06.14.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Рановато вам @Julia_352, еще о внуках задумываться судя по дню рождения в вашем профиле
    07.01.16, ох рановато:aga::aga::aga:
    Не скучно у тебя тут @Илья76, надо срочно тему про свою стройку начинать, чтоб ко мне тоже деффченки заходили:|: шЮтка.
  2. Julia_352
    Julia_352
    Julia_352
    г. Курган
    Шумоизоляция канализационной трубы (стояка) не повредит даже в своем доме. Шумит пластик, а кухня и с/у часто граничат ;)
  3. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Илья, напомни сколько у тебя высота потолков в чистоте будет?
  4. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Алексей, расчетная высота в чистоте = 2,7 м
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Начинаю новую страницу своей стройки - выполнение работ по устройству электропроводки.
    Делать буду тоже без проекта. Как говорится - всё из своей головы. Со всеми вытекающими плюсами и минусами.
    Итак, концепция:
    1. Применение кабеля - ВВГнг. Сечение на освещение 3х1,5, на розетки 3х2,5
    2. Прокладка кабельных линий - закрыто/открытым способом. По потолку наружная прокладка линий в пластиковом гофрорукаве (предполагается использовать натяжные потолки), по стенам - в штробах, без применения гофры.
    3. Количество групп. На каждую комнату (за исключением кухни и котельной) планируется отдельный автомат на освещение и по два автомата на розетки.
    4. Распределительные коробки. Для уменьшения их количества буду применять распред коробки только на коммутацию освещения. Располагаться коробки будут на потолке с наружным исполнением.
    5. Коммутация соединений в коробках будет осуществляться при помощи само-зажимных клемм.
    6. Освещение на лестнице (после очень долгих раздумий) решено делать на проходных выключателях.
    Вот и всё!
    Работы решено разбить на два этапа - сначала делаю второй этаж, потом перехожу на первый. Приступаем к реализации!
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    А нужны эти клеммы? Лучше скрутки, только хорошая скрутка. На работе да и в быту, приходилось уже менять эти самозажимные. Но хозяин барин.
    Я еще прихожую и коридорчик хочу проходными сделать.
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Скажу свою позицию исходя из своего опыта.
    Я очень доволен применением само-зажимных клемм. Они имеют право на существование, т. к. везде в цивилизованном мире эти клеммы применяются многие десятилетия. Кроме того практически вся элитная электротехника (розетки, выключатели и пр.) использует такие клеммы для своей коммутации. Применять нужно безусловно не поддельные вещи, с правильным токовым номиналом.
    У себя применение зажимов свел к минимуму - только в цепях питания освещения.
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Ну что ж, следующий этап - разметка!
    Взял рисовалку и пошел отмечать розетки, выключатели на стенах.
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Дальше нужно штробить.
    Дело очень пыльное. Нужно обязательно вооружиться защитными очками, роспиратором (или чем-то подобным) для минимизации проникновения пыли в легкие.
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Илья76, В стенах же без гофры, зачем тогда такую большую штробу? Я просто карябал заточенной пол дюймовой трубой по рядом с прибитой доской. Пыли очень мало, ну чуть напрячься приходиться.
    К ним в любое время можно подлезть, открутить, отремонтировать. А в распредкоробку под потомком как доберешься?
  11. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Ширина штробы по ширине лопатки имеющейся в наличии. По большому счету, трудоемкость изготовления штробы не зависит от ширины.
    На самом деле от газосиликата пыли очень мало. Основная пыль от бетона. Как трубой сделать штробу в армопоясе, высота которого в некоторых местах 50 см?
    1 довод. Часто ли приходилось вообще лазать в распред коробки? Ну где угодно. Никакой необходимости в этом нет.
    2 довод. Доступность. Скажем так, вариант с коробкой, размещенной на потолке очень обслуживаемый получается. Согласитесь, демонтировать натяжной потолок проще и дешевле, чем разрушать стену для того, чтобы докувыряться до коробки. Поэтому, добраться то как раз проблем нет никаких. Проще получается только наружная проводка, где саморезы открутить и всё.
    3 довод. Токи питания светодиодного освещения настолько малы, что зажим выдержит его даже без всяких оговорок. Автомат на светодиодное освещение ставится вообще 2 Амперный.
  12. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Но тем не менее все применяют 1.5 мм кабель). А почему 3х 1.5 ?, а не 2х1.5 ? И гофротруба на потолке, её смысл ?, только ради крепления кабеля ? или что то ещё
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну тогда 3*0,75 :)
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    А светильник тоже заземлять нужно. Поэтому 3 жилы обязательно.
    Если светодиодное освещение, то 3х0,75 вполне будет достаточно. Только вот таких моножильных кабелей не встречал.
    Гофротрубу делаю на деревянном потолке для большей пожарной безопасности.
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Следующим выступление - делаю проходки через армопояса для проводки гофры. Трассы нужно заранее спланировать и в нужном месте сделать отверстия.
    P. S. для этих целей советую применять перфораторы большей мощности, т. к. обычные бытовые перфики очень трудно переносят такие задачи. Это не их недостаток, просто они не рассчитаны на такие сверхусилия.
