1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 34
2-х этажный дом из газосиликата по своему проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Илья76, 23.06.14.
  1. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    @Илья76, расскажите пожалуйста подробнее, как ставились маяки? этим летом тоже хочу внутри всё поштукатурить. когда начинать будете? и чем штукатурить будете?
  2. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Там просто через спецпрогу надо открывать, вот стяжку с теплым полом как то сверлили под установку маяков под наливной пол
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    По установке маяков всё просто. Использовал 10 мм штукатурные маяки, гипсовую штукатурку, лазерный уровень, рулетку и шнурку. Вроде всё.
    От края стены устанавливаются маяки (я отступаю от края примерно 40 см. Если стена длинная, то необходимо поставить третий маяк в плоскость между двумя уже выставленными.
    Я делаю просто. Развожу гипсовую штукатурку и устанавливаю 4 лепехи по высоте стены. Устанавливаю максимально близко к стене маяк в лепехи и выравниваю по лазерному уровню. Обмазываю маяк по этим 4-м лепехам. Потом когда гипс схватится я прохожу и промазываю еще гипсом. Так чтобы расстояние между местами соприкосновения маяка с гипсом было не больше примерно 40 см (на глаз)
  4. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Штукатурить начинаем 10 апреля. До этого времени нужно закончить с маяками, в ванной комнате и туалете необходимо еще провести трубы в стене для полотенцесушителей.
    Штукатурить комнаты буду известково цементным раствором. Мокрые помещения - ванная и может быть сан узел - обычным цементно-песчаным раствором
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    У тебя, Володя, всё по феншую!
  6. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Сетку будешь ставить?
    Я б лучше гипсовой заштукатурил, по деньгам то на то, если со шпатлевкой считать (гипсовая перетирается в ноль),и прилипает намного лучше.
  7. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Все равно известковая дешевле) Плюс слой в 2-3 см дает дополнительную шумоизоляцию.
    Илья, я сразу по всей высоте лепехи делаю сантиметров через 30 (делаю 6мм маяками), маяк вдавливаю по лазеру, обмазываю, все.
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Гипсовой на много дороже. Буду известково-цементной. Был в газосиликатном доме, сделанном такой штукатуркой - результат мне понравился. Известково-цементная тоже хорошо затирается. Друг у меня любит затирать, у него классно получается. Потом на шпатлевку минимально материалов требуется.
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Володь, я тоже видел в интернете, как обмазывают по всей длине. Не знаю, может конечно не очень правильно делаю. Опираюсь чисто на рекомендации Андрея, т. к. ему по этим маякам штукатурить. По факту получается расстояние между лепехами примерно 30 см.
    Я сначала накидываю 4 лепехи, по лазеру вдавливаю маяк и обмазываю. Через час прихожу и промазываю дополнительно еще лепехи между этими лемехами. За час успеваю 7-8 маяков поставить с приготовлением гипсового раствора. Потом еще минут 15 на промазывание доп. лепех. Дольше получается выставлять дверные проемы, оконные в плоскость с маяками. Использую шнурку для этого.
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    В выходные занялся подводкой к полотенцесушителям.
    Пришла пора устанавливать маяки в ванной комнате второго этажа. Но для этого мне необходимо было установить подводку к полотенцесушителям. Полотенцесушители у меня будут располагаться на первом этаже в сан. узле и на втором - в ванной комнате. Определился с типом полотенцесушителя - горизонтальный, с межосевым расстоянием - 500 мм. Трубы выходят из котельной с сан. узел и д. б. замурованы в стену. Вообщем в субботу распилил стены, сварил трубы (жена помогала) и закрепил гипсовой штукатуркой трубы в штробах!
  11. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    В воскресенье, к сожалению, плодотворно поработать на стройке не удалось, пришлось пол дня поработать автослесарем, а вечером установил маяки только в ванной комнате. Маяки закончились(
    Сегодня поеду покупать еще. Не хватило 53 шт.
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Илья76, Я попробовал штукатурить ротбандом. Если все делать правильно, то стена получатся офигительная. Вот жалею что гостинную уже тг40 отштукатурили. https://www.forumhouse.ru/threads/161653/page-54#post-15292935 Вот если интересно, как мы кухню штукатурили.
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @bigest, я не в коем случае не говорю, что гипсовая штукатурка, и Ротбанд в частности, плохие. Нет, это качественный хороший материал. Но очень дорогой. Чтобы оштукатурить дом изнутри таким Ротбандом, то мне нужно много раз по 10 т. р. А у меня таких денег нет. При этом есть известково-цементная штукатурка, которая на весь дом мне обойдется в 10 т. р., обеспечивает показатели паропроницаемости, легко наносится и обрабатывается. Поэтому именно на него и пал мой выбор.
    На счет растворных маяков - я видел такие маяки, даже пробовал их делать. Мне не понравилось, честно. Это очень трудоемкий процесс. Имеется конечно плюс - не нужно вытаскивать маяки, но по сравнению с трудоемкостью и нюансами, решил устанавливать обычные 10-шные маяки
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Илья76, я не склоняю. Просто я для себя сделал выбор. И если делать слой в 5-6 мм, то расход не очень то и большой. Я делаю не спеша, поэтому я и не замечаю изредка затраченные суммы по 1500 руб. на штукатурку.
    А про штукатурные маяки, нужно ровно сделать метки из саморезов. А нанесение у меня уже занимает несколько минут. Зато потом 2.5 правилом проходишь по нескольким маякам и если есть неровности их затираешь. Просто вам бы посмотреть на получившиеся бы стены и может бы поменялось бы мнение.
    (Вот щас думаю, куда деть 6 мешков ТГ40 :))
