1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 34
2-х этажный дом из газосиликата по своему проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Илья76, 23.06.14.
  1. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Не по всей длине, 30см где-то между ними. А маяки 6-ку брал из-за толщины слоя. Ксати, если через сутки примерно маяки вытаскивать, можно их еще раз использовать, ничего с ними не делается.
    Я от гипсовой отказался по нескольким причинам: во-первых дорого (разница примерно раз в 6-7), во-вторых, мало ли на следующую зиму дом без отопления останется, гипсовая влагу не оч любит.
    После затирки на известковую тонким слоем шпатлевку и все - дешево и тоже офигительно.
    Я вот так делал:
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Согласен полностью. В пятницу раствор привожу, друзей позвал (в качестве разминки перед предстоящими соревнованиями на р. Колокша) помочь мне перетаскать раствор в дом. В субботу Андрюха начнет штукатурить.
  3. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Мне последний привезли - камней много, причем щебня. Осенью привозил - лучше был.
    Это мелочи, можно и через сетку пролить.
  4. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @Илья76, Окна только пленкой заклей, это не гипсовая, летит во все стороны)
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Обязательно!
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Друзья, мне сегодня прислали отчет по тепловизионному исследованию. Я из него вырезал картинки. Размещаю всё кучей без комментариев. Если будут какие вопросы, то давайте обсудим
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Теперь внутри дома. Первый этаж
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Котельная
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Второй этаж
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Чердак.
    Обратите внимание, на сколько эффективно утепляет перекрытие Эковата
  11. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Чердак очень любопытно выглядит. Я не понял почему фронтон и уложенные доски, теплее чем просто слой эковаты.
    Видимо оказывают влияние аккумулирующие свойства этих материалов. Получается разница температур не единственный на показатель теплосопративления?
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Сергей, если посмотреть на шкалу, то видно, что разница температур между синим и оранжевым очень мала. Думаю, что это свойства материалов самих. Но я бы не сказал, что один материал нагрет относительно другого
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Надо бы что-то написать в теме... А то совсем забросил это дело.
    30 апреля закончена штукатурка стен! В целом на мой объем стен ушло 5,5 куб. м. известкового раствора, что по стоимости выходит примерно в 10 т. р.
    Получилось хорошо! Мне нравится!
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Уже после окончания штукатурки стен занялся отделкой окон. Пока только установил подоконники на всех окнах. Выше на фото видно, что получилось! Сегодня начну осваивать установку внутренних откосов... Теоретически подковался, материал закупил. Осталось только практикой подкрепить этот пункт ремонта!
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    А еще немного позанимался будущим крыльцом - доложил кирпичи цоколя крыльца и выставил первый ряд блоков. Крыльцом буду заниматься между делом.
    Сейчас все силы нужно бросить на отделку окон, установку подразетников, шпатлевку стен.
