1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 34
2-х этажный дом из газосиликата по своему проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Илья76, 23.06.14.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Да там еще земляных работ будет море. Вся эта земля будет перепахиваться еще не раз. Надо бы уже начинать работы по устройству отмостки...
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Долго ли, коротко ли... Нет, скорее всё таки "долго ли", но дело продвигается.
    Приступил к очередному этапу - уменьшение дверных проемов по высоте.
    Дело было так. При кладочных работах стен каменщик спрашивал меня, какие по высоте делать проемы. Мне тогда было сложно сориентироваться где все таки у меня будет чистовой пол, чтобы сделать высоту проемов = стандартным 2,06-2,08. Боялся я не угадать и занизить проем, а это было бы страшнее. Ведь увеличивать проем всегда сложнее, чем уменьшать. Плюс ко всему хотелось побыстрее тогда закончить кладочные работы. Вообщем, тогда решено было делать проем по следующему целому блоку после отметки 2,12.
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Из всех имеющихся способов уменьшения высоты проемов я выбрал гипсокартонный.
    Сверху проема установил каркас из профилей. Каркас делал утопленным относительно плоскости стены на 15 мм, чтобы с учетом прикрученного листа гипсокартона 10 мм оставалось еще возможность зашпатлевать всё это.
  4. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Далее крутил гипсокартон с двух сторон в вертикальной плоскости. Потом задувал внутреннюю полость монтажной пеной и закрывал весь этот каркас нижним листом. Получилось как-то так:
  5. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Можно просто несколько листов гкл привернуть вверх проема и заштукатурить
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Да, я о таком думал, только у меня проемы уменьшать на 12 см примерно. Это 10 пластин гипсокартона
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    А я вот увеличение занимаюсь :). В перегородках 100 мм сшибить часть перемычки было плевым делом. Так вот, сейчас сшибаю в несущей стене, а там 300 мм. Задолбался пыль глотать. Да и перфоратор, то и дело зубило выплевывает .
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Да, увеличение проёма - дело не простое. Терпения...
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Вчера сложили крылечко. Теперь заниматься армопоясом, а потом уже крышей
  10. NickSm
    NickSm
    NickSm
    Илья, Вы когда полы по грунту делали дёрн снимали?
  11. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Честно говоря, не снимал. Хотя это и не правильно
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Всех вновь приветствую! Пора продолжать строительную повесть...
    На две недели в конце июня уезжали с семьей в отпуск, поэтому на строке ничего не происходило. Но всё же кое что к текущему времени удалось сделать.
    По приезду из отпуска продолжил работу с крыльцом.
    1. Нужно было сделать - залить армопояс за облицовочным рядом кладки.
    Собственно, тут рассказывать нечего, много раз уже показывалось, обсуждалось - изготавливаем опалубку, вяжем арматуру, месим бетон и заливаем его.
    В качестве мауэрлатов я планировал использовать брус 100х100, но уложить его в 12 швеллер. Для крепления швеллера к армопоясу были изготовлены, установлены и зафиксированы металлические закладные, к которым после заливки бетона я и приваривался.
    2. Установлен швеллер для нижнего мауэрлата. Веранда у меня с закрытой частью и с открытой. Вынос кровли на открытой части опирается на столбы из профильной трубы 100х100.
    3. Установлена несущая балка (двутавр 180 мм), на которую варилась надстройка для установки швеллера верхнего мауэрлата или подконькового бруса (если это вообще так можно выразиться, применительно к односкатной крыше). На балке были заранее приварены уголки для крепления потолочных перекрытий.
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    4. После этого накидал доски потолочных перекрытий, а также сразу закрепил наверху трапики, чтобы удобно было ходить, варить и городить опоры под установку верхнего мауэрлата.
    5. Установил в швеллер нижний мауэрлат и зафиксировал его (саморезами через швеллер)
    После приставил пару стропил, посмотрел что получается с углом наклона ската, посчитал требуемую величину установки верхнего мауэрлата.
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    6. Изготовил металлоконструкцию под установку швеллера верхнего мауэрлата. Установил сам швеллер и брус мауэрлата (всё, как с нижним).
    7. Установил стропила (их к стене дома не крепил, т. к. крыльцо у меня "независимое", опираются они только на мауэрлаты).
    8. Поднял фронтоны
  15. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Дом уже не кажется таким узким?
    Общий вид с дороги в студию! :flag:
