1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 34
2-х этажный дом из газосиликата по своему проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Илья76, 23.06.14.
  1. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    @Илья76, вы бордюр прям на пенопласт положили? так можно?
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Kinder2000, ну это не пенопласт. А так да, бордюры ставлю прямо на него на бетон. Чаще конечно встречается схема, где бордюр ставят сразу за утеплителем, но это получается очень широкая отмостка шириной 1,2 метра. Ставить на эппс не запрещено. Мне конечно было бы удобнее установить бордюр пониже, т. е. за эппс, чтобы меньше насыпать сыпучки род отмостку, но резать утеплитель под нужные мне 90 см посчитал кащунством.
    С бордюрами все достаточно однозначно. Вот с гидроизоляцией сложнее. Есть 2 секты. Первая кладет гидроизоляцию поверх утеплителя, а вторая - снизу. Я вот во второй секте:)
  3. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    @Илья76, Т. е на xps, как я понял, будет уложен песок, а потом плитка вокруг всего дома ?
  4. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    После установки бордюров отсыплю грунтом с наружной стороны. А внутри будет так по слоям - песок, щебень, гарцовка и плитка
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Есть еще третья, которая ни как не поймет чем XPS не устраивает в роли гидроизоляции для отвода верховодки от цоколя дома?
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Ростислав, если углубляться в сектантство, то такие последователи тоже есть, но и они всё же не отрицают, что гидробарьер в любой форме (пусть это будет даже простая пленка) - не плохо.
    XPS не является гидроизоляцией. Присутствуем множество неплотностей в стыках между листами, через которые вода проходит. Вчера весь день лил дождь и в тех местах, где у меня уже установлены бордюры вода не скапливается, она проходит вниз экструзии и стекает по линокрому на 1,7 м от дома.
    Я раньше и не думал, что такой на первый взгляд простой вопрос "куда стелить гидробарьер" окажется на столько емким для рассуждений и размышлений. Для моего случая с высоким уровнем верховодки считаю правильным стелить гидробарьер именно между грунтом и конструкцией под названием "отмостка".
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Час отчасу не легче...
    Вчера подсоединял Топас. Вроде все хорошо. Решил промыть канализационную трубу и в ревизию, которая находится в котельной, вставил шланг их колодца и включил насос. А вода в Топас не потекла (Уровень в ревизии быстро поднялся, насос я естественно выключил.
    Меня еще сразу смутила вода, которая при вскрытии ревизии виднелась внизу (возле колена, которое поворачивает трубу под фундамент).
    Чешу репу, что это и почему так?
  8. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    А мусор у тебя туда не мог попасть? Вообще ни капли в топас не просочилось?
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Капли конечно сочятся.
    Взял видео эндоскоп, буду сегодня глядеть, что там в трубе.
    Очень переживаю за участок трубы под фундаментом
  10. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Современно у тебя!
  11. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    На отрезке между домом и септиком на машинах не катались?
  12. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Надеюсь, просто при монтаже грязь попала и там затык вышел, или зверуха на крайняк заползла и издохла. В противном случае на тебя не похоже:( У тебя вроде нестандартно глубоко канашка идет, раздавить маловероятно могли.
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    На машинах не ездили. Катался только миниэкскаватор.
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Ростислав, сейчас эндоскопом проверил участок под фундаментом - все прекрасно. Зонд с камерой у меня длиной макс 3 метра, но этого с запасом хватило, чтобы посмотреть целостность стенок трубы под фундаментом, вроде все в порядке.
    Обратил внимание, что труба на входе в Топас немного смотрит вверх и в ней грязь. Должна быть горизонтально или наклонена вниз, как идёт уклон трубы. У меня такое ощущение, что грунтом опустило трубу, она в каком-то колене просто разошлась.
  15. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    и что ? придётся откапывать ? много и глубоко ? :(
