1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 34
2-х этажный дом из газосиликата по своему проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Илья76, 23.06.14.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Твое хозяйство? У меня воздуховод под печь в бане идет с улицы из 160 канашки. Есть подозрение, что я в него всадил арматурину, когда делал маяки для заливки своей УШП. Не критично, но хотелось бы знать диагноз:aga: Можешь дать погонять?
    Очень возможно, если в траншее канашку не обсыпал песком и обильно не проливал, чтобы под трубами не оставались пустоты. Как водоканал укладывает канашку, вообще трешь:close::close::close:
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Бери конечно. Передам, когда скажешь.
    Песком обсыпали, проливали. Но видимо что-то пошло не так.
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Фирма монтажная оказалось порядочной. Сказали, что это гарантийный случай. Завтра с утра пришлют копарей.
  4. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    А не может быть что топас подняло пученьем грунта? Вот и задрало трубу,
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Все может быть
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Информация с "канализационных полей".
    В пятницу под ливнем копари начали вскрывать канализационную трубу. Что хочется сказать - условия ужасные, сыро, глубоко, земля в откопанном месте осыпается.
    Вообщем, трубу продавило землёй. Она просела, в нескольких местах лопнула. Места с трпещинами нашли, но вода по трубе не доходит до этого места, рассеивается куда-то раньше. Т. е где-то есть места ещё с трещинами.
    Вот такие пироги...
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Что решили с руководителем компании.
    В связи с тяжелыми грунтовыми условиями и очень большой глубиной заложения канализационной трассы, перекладывать трубы по новой таким способом не целесообразно, т. к. не гарантирует положительного результата.
    Решено проложить трубу внешним способом, убрав ещё в отмостку.
    Для исключения намерзания упаковать трубу в теплоизоляцию с греющим кабелем.
    Внешний вид конечно немного пострадает, при таком способе, но меня это не сильно смущает, т. к. это задняя часть дома. Думаю, что такой способ будет надежнее, чем подземная прокладка.
  8. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Чет я не понял, как будет пристыкован существующий вывод канашки к новой трассе? У тебя же полы по грунту и подпола нет.
    Если это гарантийный случай и учитывая твои чумашедшие грунты, которые давят все подряд, предлагаю трассу собрать из 110 в броне из 160 и закопать ее под твоим пристальным присмотром с соблюдением положенных норм. Результат должен быть на 100% положительным.
    Трубу пускай берут ПВХ рыжую.
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @stiv76, труба была рыжая, делали тогда под моим наблюдением. Делали подушку из песка, Обсыпали большим количеством песка, его трамбовали. Все делалось так, что у других дает хороший результат.
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ничего себе! Что тогда говорить о дренажных трубах чёрных - они гораздо менее прочные...
  11. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Колодец твой питьевой не раздавило, значит не грунты во всем виноваты. Думаю, что что то сделали не так, а ты отвлекся и не доглядел;)
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Пока сделали участок вдоль дома, который прячется в отмостку.
    Что имеется: 110-ка труба, к которой приклеен греющий кабель с терморегулятором, упакована в утеплитель 13 мм-овый. Уклон проверял лично - 18 см на 8 метрах. По интервалам - через два метра (длина палки утеплителя 2 м) уклон 4 с небольшим см.
  13. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    Привет землякам! Строимся тоже за Волгой. Илья, подскажите, как у вас выполнен фронтонный свес, по фото кажется, что "лесенка" крепится только на обрешетку, сделана из доски 100*50, а гидроизоляция выведена непосредственно под обрешеткой, это так? У нас пирог - стропила-гидрашка-контрбрус-обрешетка, думаем, к чему подбивать пленку за фронтоном.
    И еще вопрос по фундаменту под веранду. Вы песчаную подушку под нее выполняли вместе с подушкой под сам дом? Или вообще без нее обошлись? В след. году надеемся залить отдельный фундамент под крыльцо, но как-то стремно заглубляться канавой ниже уровня фундамента.
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @fh376, добрый день! Очень приятно видеть на форуме соседей (хотя Заволга у нас большая и соседство может оказаться очень условным)!
    1. По поводу фронтонного свеса. Пирог у меня один в один с Вашим: стропила-пленка-контробрешетка-обрешетка-черепица Braas. Свес оформлен 120 досками, т. к. если применять доску, как стропила (200 мм), то свес будет казаться очень массивным (лично мне не очень нравится).
    Делали так: обрешетку крыши делали за фронтон с выпуском. Гидроизоляцию (пленку) делали также с выпуском. Потом с внешней стороны фронтона к обрешетке прибивали первую 120-ку, также крепили ее длинными саморезами к самому фронтону (особого смысла не вижу, больше для самоуспакоения). Пленку естественно протягивали наружу. Далее крепили "перемычки" - короткие доски, формирующие вылет фронтонного свеса. А уже потом крепили наружную 120-ку к этим перемычкам и обрешетке.
    Получилось вроде декоративного навесного фронтонного свеса, но достаточно крепко. По свесу можно ходить, он прекрасно держит тяжелую черепицу и снеговую нагрузку.
    2. По фундаменту крыльца: Не знаю, полностью ли Вы осилили мою тему или нет, но повторюсь - когда стал строить дом, крыльца в том виде, какое есть сейчас, не предполагалось. Думали обойтись каким-нибудь легким крылечком на металлокаркасе с козырьком из поликарбоната. От этой идеи отказались, когда все уже было построено. Так вот, фундамент был чисто под коробку дома, не больше. Соответственно и подушку я под крыльцо изначально никакую не делал.
    Я сделал аналогичную по глубине залегания ленту, что и дом. Только ширина ленты естественно под крыльцо делал меньше. А так полностью отдельная замкнутая лента с перемычками под монолитный ступени.
    Делал я все абсолютно аналогично, как и у дома - выкопал траншею, сделал песчаную подушку, на которую уже ставил опалубку (на крыльце делал несъемную из ЭППС), арматура + бетон.
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @fh376, может что-то не понятно изложил. Если есть необходимость и польза для Вас, то приезжайте в живую посмотреть
