1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 34
2-х этажный дом из газосиликата по своему проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Илья76, 23.06.14.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Кстати, еще по двери. Чтобы уж совсем все было "по фен шую" отказался от ручки-защелки, т. к. они промерзают. Правда есть ручки-защелки с терморазрывом, но они не надежные. Будут установлены независимые ручки снаружи и изнутри. При этом фиксация двери выполнена подпружиненным роликом. Хотя и без него магнитные уплотнители нормально так дверное полотно удерживают от открывания.
    Также, в связи с тем, что не возможно было крепко установить дверь по штатным отверстиям, мною были применены монтажные пластины, только не металлические, а пластиковые. Потом при отделке откосов они будут не видны.
  2. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    потеет дверь сейчас?
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Нет, никакого намека.
  4. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    а температура в помещении какая?
    У меня тоже с терморазрывом, но часть, которая ближе к улице, вся в конденсате, правда температура в доме 10 градусов, и греющий кабель не включен. Тамбура нет.
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Температура в доме 22 градуса. Влажность в помещении достаточно большая, т. к. идут шпаклевочные работы. На улице минимум пока было -10.
    Греющего кабеля у меня нет в конструкции, думаю, что он не очень нужен
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Совсем забросил я свою тему. Да и писать про стройку особо не чего уже.
    Доделал стены везде - все дошпаклевал, зашкурил. Стены готовы к поклейке обоев, нужно только прогрунтовать перед обоями.
    Сейчас занимаюсь монтажом электрических щитков. Те, кто следят за темой, помнят, что их у меня 2 - на каждом этаже по щиточку!
    Я не оговорился - именно "щиточку". Как оказалось, даже установленный щит на 2 этаже на 36 модулей является очень тесным для монтажа. Возможно сказывается отсутствие опыта, до этого я никогда щиты не собирал.
    Щит на 2 этаже уже закончен. Там всё просто:
    1. На входе "вводной автомат". Он же выполняет роль рубильника, если нужно обесточить этаж
    2. УЗО только на розетки в ванной комнате.
    3. 16А автоматические выключатели на группы розеток (их у меня много - по 2 группы в каждой комнате)
    4. 6 и 10 А автоматические выключатели на линии освещения
    P. S. Прошу прощения, качество фото плохое, видимо что-то с освещением, фотка не получилась. Но все же выставлю, чтобы иметь представление сколько модулей занято.
    P. S. 2. Внутрянку намерено не показываю, т. к. стыдно. Наверняка многие осудят, но не умею я красиво изгибать провода, чтобы все трассы ровненько и красиво лежали. Терпежу не хватает
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    10А это 2.2квт не много для энергосберегающих ламп...
    У меня в квартире какие то умники то же большой номинал установили...коротнул...свет потух...в квартире автоматы целы...вырубило на площадке автоматы...
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    На первом этаже побольше всего понапичкано. Щит там на 45 модулей. Монтируется очень сложно. Его я пока не доделал, по итогам вчерашнего вечера завершено практически на 95 %. на фотках еще нет нижнего ряда модульки.
    Из оборудования:
    1. Выключатель нагрузки (3Ф+0). Обесточивает весь дом.
    2. Реле напряжения на каждую фазу РН-104 (коммутирует каждое до 9 кВт нагрузки)
    3. Вводные автоматы на каждую группу (по фазам). Установлены после РН-104 перед потребителями.
    4. УЗО на группы розеток кухни (4 группы) + УЗО на группу розеток в санузле 1 этажа
    5. 16А автоматические выключатели на группы розеток зала и коридора
    6. 10 А автоматические выключатели на линии освещения.
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Евгений, автоматические выключатели я выбирал не исходя из нагрузки, которую будут требовать потребители, а исходя из сечения проводов. Т. е. АВ ограничивает ток, чтобы не сгорел кабель. На сколько мне известно, это общепринятый подход.
  10. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Реле без контакторов ставили, не сгорит?
  11. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Я где-то в глубине души очень недолюбливаю контакторы. Поэтому выбирал силовые реле напряжения. Они выдерживают до 40А прямого подключения. Для моих 25А на каждой фазе релюхи справятся с запасом
  12. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    ну да... тогда точно не сгорит.
    тоже щитки собираю сейчас, есть мысля съэкономить и поставить одно узо 10мА на два санузла, чуть длиннее провода, но меньше модулей, как думаете?
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Никаких ограничений в этом смысле нет. На одно УЗО можно ставить несколько автоматов. Единственный минус, который я в этом вижу - при утечке тока УЗО будет вырубаться и не будет понятно в каком санузле утекает. Т. е. только с диагностикой могут быть сложности...
  14. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Откуда сложности:)? Автоматы все равно разные, отключил линию, включил УЗО, вот и проверил.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Практика...да.Но что то здравый смысл подсказывает обратное...
    Если загорится в какойнибудь лампочке блок...а проводки там с волосок...Ваш автомат не почувствует...
    Перепилил как то кабель у пилы...автомат не вырубило...стал подключаться к автомату меньшего номинала... помогло...:aga:
