1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 34
2-х этажный дом из газосиликата по своему проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Илья76, 23.06.14.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Тоже верно!
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Я не соглашусь, Евгений. Электромагнитный расцепитель сработает у автоматического выключателя даже при малейшей попытке КЗ. Не важно, 6А он или 10А. Скорее всего у Вас просто был неисправный АВ.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Если коротко замкнуть арматурой на ф12...срабатает...
    А если коротко замкнуть тоненькой проволокой...последняя просто пыхнет и следов не останется...
    Лет 30 назад я замкнул толстой отвёрткой...пол отвёртки испарилось...а автомат не сработал...и не удивительно...то был провод на весь подьезд...
    Так что короткое замыкание тут не пример...
  4. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Для полноценной диагностики утечки методом отключения автоматов нужно ставить АВ 2Р, чтобы отключать и ноль. Утечка может быть на нулевом проводе, а они в общей шине. Или выкручивать по очереди из шины ноль каждого потребителя вместе с отключением его АВ.
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @almyaev, век живи - век учись (это я себе)!
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Вчера добил щитки! В итоге получилось как-то так!
    На первой фото - щит 2-го этажа, а на остальных - 1-го этажа!
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    А сбоку от щитка на 1-м этаже у меня еще предусмотрено место для установки сигнального блока САКЗ и терморегулятор котла!
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Чего же дальше по плану?
    А по плану - стратегически важные помещения! Санитарные комнаты! Все эти шпаклевки и щитки - здорово, только без "горшка" это всё не имеет никакого смысла!..
    Итак, где-то давно писал о планировках сан помещений. Повторюсь, чтобы читателям было понятно без поисков по уже почти сотне страниц.
    1 этаж (площадь 4 кв. м.): унитаз, умывальник и душевой уголок
    2 этаж (площадь тоже 4 кв. м.): унитаз, ванна, умывальник и стиральная машина
    Скажу так, иметь 2 сан. помещения - дорогое удовольствие. И понял это я почему-то опять же тогда, когда посчитали плитку, а когда стали покупать оборудование, энтузиазм стал угасать... Ну да ладно, деньги - наживное дело...
    До НГ выбрали и купили плитку. В новогодние праздники пошли покупать оборудование. Купили всё, кроме душевого уголка, их только под заказ.
    Всё это здорово! Но нужно браться за строительную подготовку!
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Первое, что нужно было мне сделать - определиться с местами точек водоразбора и канализации.
    Карандаш, уровень, балгарка и перфаратор сделали своё грязное дело. Теперь осталось в стену проложить канализацию, трубы водопровода и замазать это всё.
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Теперь нужно провести гидроизоляцию помещения.
    Имея определенный шаблон выполнения таких работ (подрядчик выполнял ремонт душевых помещений у меня на работе), а самое главное положительный опыт эксплуатации после таких гидроизоляций, решил не выдумывать велосипед и использовать ровно то, что использовали ребята и делать всё также, как делали они.
    Не подумайте плохого, без всякого намека на рекламу выкладываю материалы, из которых буду делать.
    1. Пол и 20 см стен по периметру будут подвергаться обмазочной гидроизоляции Knauf Флэхендихт. Это очень не дешевый материал, однако он создает качественную герметичную пленку, хорошо переносит небольшие подвижки основания (если будут образовываться трещинки и т. д.) и предназначен для применения на полах с подогревом. Буду наносить в два слоя с просушкой 24 часа. Плитка укладывается непосредственно на гидроизоляцию.
    2. По периметру между полом и стеной установлю гидроизоляционную ленту, тоже Knauf Флэхендихтбанд.
    3. Стены будут обработаны цементной гидроизоляцией Ceresit CR65 в два слоя.
    Промежуточный этап, где установлена лента выкладываю. Сегодня вечером буду мазать пол первым слоем
  11. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Появилось время продолжить...
    В последнее время всё сложнее даются сообщения в своей теме, т. к. рассказывать уже собственно и нечего. Плитка, отделка и пр. всё очень стандартно и очень индивидуально, поэтому не считаю особо необходимым об этом рассказывать. Но данное себе обещание "довести тему до момента въезда в дом" нужно держать.
    Постараюсь далее описывать какие-то необычные и нестандартные нюансы, которые были мной опробированы впервые. Постараюсь поделиться впечатлениями по этим нюансам.
    Продолжу...
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Вернусь "в колею". Что сделано на текущий момент:
    1. Завершена гидроизоляция в обоих сан. помещениях (на 1 и 2 этажах)
    2. Завершена укладка плитки на стену в сан помещениях.
    3. Завершена укладка плитки на пол в сан помещениях.
    4. Проведена затирка межплиточных швов.
    5. Завершен монтаж потолка в ванной 2 этажа
    6. Установлена ванна.
    Что еще нужно сделать, чтобы считать сан помещения законченными:
    1. Смонтировать потолок в туалете 1-го этажа
    2. Установить унитазы
    3. Установить душевой уголок
    4. Установить полотенцесушители
    5. Установить умывальники
    6. Ну и подключить смесители
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Прежде, чем начну повествовать про ванные и туалеты хотел бы еще вот какую тему затронуть.
    В январские крепкие морозы у меня случилась печалька - перестала течь вода из колодца. Думал я, что замерзла труба в колодце. Отогрел полностью колодец, растопил весь лед, но воды нет... Не буду долго рассказывать, но в итоге оказалось, что прихватило трубу под полом котельной уже на входе в дом. Видимо, бетонный цоколь промерз и прихватил трубу, идущую в котельную из колодца.
    Решено было приобрести греющий кабель, который устанавливается внутрь трубы. Купил комплект такого саморегулирующего кабеля длиной 8 м., чтобы длины хватило до колодца. Им растопил ледяную пробку (вставил в трубу до ледяной пробки и включил на сутки). На следующий день пришел и смонтировал его внутрь трубопровода, установил сальниковый узел для выхода кабеля питания. Вот так пока выглядит у меня теперь вводной кран водоснабжения
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Теперь продолжу про сан помещения.
    Гидроизоляция. Про материалы я уже писал. Делал в итоге по такому алгоритму: полы покрывал за два раза обмазочной гидроизоляцией с применением ленты. Стены в сырых зонах (вокруг ванны и угол душевого уголка) сначала покрывал обмазочной гидроизоляцией в 1 слой, а потом все стены полностью проходил цементный гидроизоляцией CR65 в 1 слой. Посчитал, что этого будет достаточно
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    По плитке всё стандартно, ничего интересного.
    Что бы хотел отметить: намаявшись в квартирах с пластиковыми экранами под ванной, мне очень захотелось сделать глухой экран из плитки. К тому же чистовая ширина ванной комнаты получилась 1,76 м, а сама ванна была длиной 1,7 м. Оставался хвостик 6 см. Решил его тоже закрыть плиткой.
    Каркас делал из профиля, крепил ГВЛ, обмазывал гидроизоляцией и потом уже клеил плитку.
    Получилось нормально, посмотрим, как эти решения проявят себя в эксплуатации
