1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 44
Мой дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 26.01.09.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Поскольку при последней заливке бетона на лестничной площадке я вчера обнаружил мелкие трещины,(Фото 4 в предыдущем посте), я проанализировал причину их появления.
    И попробую заодно сформулировать Моё представление о приготовлении бетонной смеси с высокими прочностными характеристиками:
    Конечно, мои строители
    имеют "Свою формулу" бетона.
    НО моё стремление перезаложиться по марке бетона,- не могут игнорировать.
    Сколько я им говорю,- столько и делают.
    А вот что их удивило, что при двух вёдрах цемента и 1 ведре воды получается ПЛАСТИЧНЫЙ бетон. Который хорошо укладывается.
    И причина этому,- пластификатор-добавка Лигнопан 3Б.
    При этом, есть один Ньюанс , одна важная особенность, которой я сам лично получил подтверждение. Для того, чтобы добавка растворилась и начала действовать,- т.е. создавать пластичность (подвижность) бетону,
    надо время. Порядка 30 минут.
    Чтобы это время сократить, лучше растворять добавку в горячей воде.
    Именно поэтому добавка для ПРОМЫШЛЕННОГО применения поставляется в виде водного раствора.
    Поэтому я дал задание строителям работать по такой схеме:
    1. Вёдра с водой готовить заранее.
    За сутки. ПОскольку вода из скважины холодная (10-15 градусов)
    Для раздробления и быстрого растворения добавки в начале в бетономешалку лить воду, потом ВСЮ щебёнку.
    Тут же Пластификатор- добавку!
    Потом , через 5-10 минут работы,- весь цемент.
    Для того, чтобы добавка начала вступать в взамимодействие с цементом.
    Когда состав становится жидким, а этому способствует добавка,
    начинать сыпать песок. Для точной консистенции, на последнем этапе,
    добавлять по 50-10 грамм воды.
    Теперь, оглядываясь назад, и с учётом всего, что я узнал и прочитал в интернете и в книгах о бетоне, я вижу несколько причин
    неудачи на последнем этапе отливки лестницы.
    1. Строители устали, а я потерял бдительность и могла быть нарушена
    пропорция ингридиентов. (по ошибке)
    2. Тёплая вода закончилась, и залили холодную для приготовления раствора.
    3. Заторопились.
    Из-за спешки сократили время перемешивания. Добавили воды "до нормы"
    Но... Добавка растворилась и начала "действовать" уже когда бетон был залит и нагрелся ( а погода была жаркая,- 30 градусов плюс). Соответственно, получилась "лишняя" вода. Не зря в инструкции на добавку написано о необходимости сократить количество воды, при её использовании.
    4. Я Сам дал команду сделать бетон "пожиже". (рву на себе волосы)
    5. (под вопросом) Не сделали затирки и выравнивания бетона через1- 2 часа после заливки.
    После выравнивания рейкой, закончили работу и пошли домой.
    Ведь саму лестницу выравняли и затёрли через 2-3 часа.
    Таким образом, с учётом того, что вся лестница прекрасно была отлита, (строители цокали языком: "Какой классный бетон!")
    без трещин, а последняя часть с трещинами, можно сделать один вывод:
    Приготовление бетона с добавкой нужно тщательно контролировать на всех этапах:
    1. Количество ингридиентов.
    2. Технологию (последовательность) засыпки и смешивания..
    3. Тепературу затворяемой воды. И её количество. Не торопиться добавлять воду, особенно если она холодная.
    4. Время перемешивания.
    5. Учитывать температуру и влажность окружающей среды.
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня на стройке был АД! :(
    более 40 градусов в тени!
    Итак:
    1. Сделали столбик для строительства арок входа в дом.
    2. Сделали перемычку опору для площадки-окончания лестницы на 2-м этаже.
    Сделана БОЛЬШАЯ арка из кипича перед входом в дом длиной более 2-х Метров! Не знаю, будет ли она держаться, когда будет снята опалубка?.
    3. На 5-й день после заливки снята опалубка из-под Марша лестницы до
    промежуточной площадки.
    4. Сделан чуланчик под лестницей. Одновременно это опора для нижней части лестницы.
    На которую будет опираться опалубка верхней площадки лестницы.
    5. Сделана и смонтирована на место монтажа- кружало под маленькую , вторую арку входа.
    6. Весь день поливали водой свежие железобетонные конструкции и кладку арки.
    Мгновенно высыхает!
    Не знаю, схватится ли цемент при такой жаре?
    Влага из раствора быстро испаряется.:(
  3. kirusha_muchow
    kirusha_muchow
    kirusha_muchow
    Посмотрел я фотки с аркой. После поливки обязательно накрывайте чем-нибудь! Мы всегда накрывали полиэтиленом!! При такой жаре дня на 3-5.
    Я может не все знаю в строительстве, но с 15 лет заборы кирпичные строил вместе с прорабом на заказ)) И знаю, что такое в жару кирпич класть)
    Читал ваши посты с самого начала. Но до сих пор не нашел ответа
    Как фундамент себя чувствует на насыпном грунте на сегодняшний день? :)
  4. SystemSpirit
    SystemSpirit
    SystemSpirit
    Московская область
    2 mazaika:
    Лестницу отделайте настоящим мрамором, смотреться будет очень здорово. И мрамор не тонкий, а где-то 20-25 мм.
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я укрепил фундамент. Тему о строительстве дома я начинал на Другом Форуме. (Писал об этом) .
    Там мне посоветовали как это сделать. Выбрал наиболее приемлемый с моей точки зрения вариант.
    Думаю, получилось неплохо. Правда обошлось мне это почти 100 тыс. рублей. И месяц работы. Фото я выкладывал здесь.
    По сути я подвёл новый фундамент под старый.
    В наиболее Слабых местах.
    Я по прежнему продолжаю писать о строительстве дома на том Форуме.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня мы замочили кипич в ванной.
    В течение 20 минут. Так что за весь день и не высох.
    Всю неделю занимались опалубкой и арматурой верхней части лестницы. Оказалось это довольно сложно. Все на высоте и в воздухе. И важно не ошибиться с размерами: уровнем пола второго этажа, уровнем ступеней лестницы, толщиной перекрытий .
    Я в восторге от лобзика Макита. Он не только пилит, но опилки перед пилкой сдувает (!),
    чтобы было видно линию пиления (разметку)
    Отдал 2500 руб
  7. kirusha_muchow
    kirusha_muchow
    kirusha_muchow
    Ну что можно сказать, главное чтобы все у вас получилось!
    А в целом, что-то уже начало прорисовываться. Слежу внимательно за вашим ходом работ.
    С осени начну свои потуги выкладывать :)
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Строительство несущей части лестницы закончено.
    Остались мелкие работы:
    - возвести стены до верха в месте установки лестницы.
    И сделать перемычку над последним окном в туалете
    - залить (укрепить) кирпичные арки перед входом в дом железобетоном
    Два свободных дня буду думать о том, чем заниматься дальше. Что делать в первую очередь.
    А дальнейшая работа,- это отливка перекрытий.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Опалубку с лестницы сняли. Начали ставить опалубку
    для перкрытия коридора. Хватился,- нет 3-х жильного
    сетевого провода сечением 2,5 квадрата для проводки
    электричества к розеткам. Подвод электричества к комнатам: освещение и для розеток делаю заранее внутри перекрытий и армопояса в гофрированных пластиковых трубах.
    Так надёжнее и сократит количество штробьления стен
    при прокладке эл. проводки.
    Завтра пораньше поеду покупать, как освобожусь на работе.
    К сожалению (но и к счастью- так давно не было дожя!)
    Работали сегодня мало. И сейчас , поздний вечер,- за окном льёт и льёт.
    Долго сидел в машине, когда приехал со стройки.
    Ливень так и не закончился. Нашёл в багажнике кусок полителена,- он меня СПАС.
    Только ноги промокли.
    Завтра интернет обещает хорошую погоду: +24 и солнышко.
    Эх, поработаем!
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    При подготовке к к отливке перекрытия коридора самыми сложными операциями (заняли много времени) были:
    1. Установка боковой опалубки стен. Помогли отвестия поризованных блоков.
    Вставили в них арматуру, на которую оперли наружную опалубку.
    Внутреннюю прикрутили саморезами с дюбелями к блокам .
    И обе опалубки скрутили вязальной проволокой.
    2. Установка арматуры перевязки с перекрытиями соседних помещений.
    Сделали несколько (выпилили лобзиком) шаблонов с прорезями для
    выпуска арматуры.
    3. Прокладка проводов питания, освещения в коридор и в соседние комнаты ,-
    котельную и дневную комнату.
    4. Армирование арок.
    ПыСы.
    Для вязки арматуры впервые использовали специальные готовые заводские замки-крючки.
    Скорость вязки возросла в разы. Удобно, быстро.
    Начал покупать лесопиломатералы для крыши.
    Местные. И относительно недорого: 4700 руб за кубометр.:)
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    НИКАКОЕ гениальное правительство не сделает:
    1. Людей более трудолюбивыми (как китайцы, которым нипочём,- приезжают к нам и работают).
    2. Людей более умными,- чтобы они предложили УМНЫХ правителей, потом пришли ВСЕ на выборы и
    выбрали их.
    3. Людей более оптимистичными и смелыми в принятии решений и в их настойчивом выполнении.
    4. Сделать людей самостоятельными и инициативными.
    Поэтому и живём так: - от революции до революции.
    А жизнь лучше то не становится...
    Все победы начинаются в голове.
    И РЕАЛЬНО, в начале хотя бы осознать ЭТО!
    ЧТОБЫ в голове ЭТО сложилось.
    И действовать!
    Например, я мечтал в детстве и поставил цель,- построить свой дом.
    Что: из-за кризиса ЭТО переносить?
    Только жизнь у меня одна.
    И здоровье заканчивается. В продолжение в загробном мире я не верю.
    Значит надо заканчивать. Значит надо продолжать начатое.
    И такие силы появляются! Голова ТАК начинает работать! Нет денег,- как заработать?
    Дорого?
    Как сэкономить?
    И ведь получается!
    И оказывается нет кризиса. Наоборот,- лучшее время!
    Забываешь про болезнь и жизнь кажется бесконечной.
  12. kote
    kote
    kote
    Большое спасибо за длинный и очень интересный рассказ.
    Сам собираюсь строить из керамических блоков, поэтом мне было особенно интересно. :) Точнее, не собираюсь, а уже строю. Фундамент есть (с цокольным этажом), блоки закуплены, со дня на день начинаем класть.
    Использую блоки 38 и лицевой кирпич. Никак не могу решить пихать ли между блоками и кирпичом утеплитель или просто вент. зазор (35 мм) оставить. Информация из разных источников противоречивая. Более того, информация из одних и тех источников противоречит сама себе... то продавцы говорят утеплить не помешает, то говорят 38 см - выше крыши... тем более с вент. зазором, которые тоже способствует теплоизоляции, во что я не очень верю ввиду наличия специальных щелей с улицы в это самый зазор.
    А еще с цоколем никак не могу решить. Хочется делать западающий, но для этого надо что бы облицовочный кирпич торчал наружу, а больше 5-6 см. мне его выпячивать не хочется (тычком, разумеется, но все равно не хочется)... как-то ненадежно смотрится. Но 5-6 см. недостаточно для утепления и отделки цоколя. Наверное, придется делать выпирающий и как-то его защищать от дождя.
    Удачи в достройке!
  13. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Делайте с утеплителем и не сомневайтесь.
    Пилить кирпич и отделывать
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Спасибо!
    И вам удачи и терпения в строительстве.
    ПО утеплителю между облицовкой и стеной:
    Думаю, что его надо ставить (Утеплитель). Какой сами решайте.
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Приступили к монтажу опалубки и арматуры перекрытия гаража.
    Бетон, который делают на заводе, меня не устраивает.
    Меня не устраивает ждать 28 суток.
    Чтобы снять опалубку.
    Ну или 15.
    Узнал, что на заводе в бетон марки 350 (хочу купить бетон этой марки) кладут 430 кг. цемента на куб. бетона. и 7 кг. суперпластификатора СП-3.
    Этот пластификатор увеличивает подвижность бетонной смеси.
    Но.. не ускоряет твердение бетона.
    попытался договориться, чтобы этот пластификатор не клали в бетон, а положили мой, который я привезу с собой.
    Мне отказали. НЕ смотря на то, что я поклялся написать бумагу, что НИКАКИХ претензий к качеству бетона с смоей стороны не будет.
    Тогда я решил договориться неформально.
    Вышел на исполнителей.
    Получилось.
    Итак, СП-3 мне не кладут.
    А кладут мой пластификатор Лигнопан Б3 в количестве 15 кг. на 5,5
    кубов бетона.
    http://www.biotech.ru/products/lignopan-b3/
    К сожалению, остался не прояснённым до конца вопрос.
    На сколько уменьшается количество воды затворения при использовании СП-3?
    Ведь при использовании Лигнопан воды надо меньше на 20-30%.
