1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 44
Мой дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 26.01.09.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Подготовились к заливке Бетона перекрытия гаража:
    1. Связали арматуру. Для ускорения вязки купил и воспользовался Сец. Скобами для вязки арматуры размером 6-12 мм.
    2. Сварили Ёмкость для доставки краном бетона навех размером 0,4 куба.
    3. Проложили электрические провода к приводу открывания ворот, к местам установки светильников в гараже, к выключателям и розеткам:
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Заливка перекрытия гаража. Самого большого по размеру в доме.
    В 9 утра уже был с бетоновозом на бетонном заводе.
    Оказалось, что бетон приготовляется по одному кубу.
    Вначале попросил оператора залить воды меньше, чем обычно: вместо 180 литров на куб 350 марки, залили 160. (на 430 кг. цемента)
    Вместе с водой насыпали примерно 5-ю часть моей добавки, (Добавки принёс для 5,5 кубов бетона.)
    котрую я принёс с собой. Засыпал мой товарищ, который помогал мне.
    Потом посмотрели результат через люк в смеситель с помощью лампочки. Бетон получился слишком густой. Побоялись, что он застрянет или на выходе из смесителя, или в миксере.
    Поэтому добавили ещё 20 литров воды.
    180 литров - это расчётное количество с добавкой С-3.
    Так дальше и приготовляли с этим количеством. Бетон получился отличный.
    Когда доставили к месту на стройку,- бетон стал жиже.
    Но после подачи первого ковша решили немного разбавить водой.
    Добавили около 10 литров и бетон стало легче ровнять и вибрировать..
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Приехал на стройку.
    Через 5 минут подъехал кран, через 5 минут подъехал миксер.
    Через 10 минут начали заливку.
    Заливали 2 часа. Без проишествий.
    Если не считать, что отломилась ручка для переноски вибратора.
    Крановщик оказался мастером своего дела.
    Ни разу нас не задержал.
    Всегда вовремя , точно и по командам бригадира подавал куда нужно.
    Самое тяжёлое и сложное оказалось разравнять бетон.
    Тут и мерило- правило не помогло. Слишком лёгкое.
    Равняли просто тяжёлой доской.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вот результат заливки:
  5. DTN
    DTN
    DTN
    Гость
    Спасибо за подробное описание :) Появилось желание взять вашу бригаду.
    Телефон отправил в личном сообщении.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня сняли опалубку перекрытия гаража, сделали дымоход (смонтировали) "Шидель" для камина ,
    Привёз последнюю партию лесопиломатериалов.
    Завтра планируем установить опалубку и арматуру перкрытия Дневной комнаты.
  7. FIV62
    FIV62
    FIV62
    Рязань
    Прошу прощения, а что такое "Шидель"?
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    "Шидель",- это немецкая фирма, которая специализируется на создании ГОТОВЫХ комплектов дымоходов для домов и коттеджей
    для разных видов топлива: твёрдого, газообразного.
    В том числе ремонтных комплектов для старых дымоходов...
    Я купил готовый комплект для камина (твёрдого топлива)
    ТАК НАЗЫВАЕМУЮ СИСТЕМУ "UNI",- одноходовой с ветиляционным каналом.
    Вентиляционный канал я использую для вентиляции комнаты и для прокладки труб отопления и кабеля электричества на ВТОРОЙ мансардный этаж...
    Это видно на фото.
    Вот один из многочисленных Дилеров:
    http://www.mds-firm.ru/production/?section=31
    Я покупал у другого Дилера "Движущая Сила" г. Москва.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Установка опалубки для заливки перекрытия комнаты:
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня залили перекрытие дневной комнаты площадью 29 кв. Метров.
    Всё прошло по графику , как и было запланировано.
    Зато теперь есть Опыт. И подготовка была Более тщательной:
    1. Заранее развесил по мешочкам пластификатор на каждый замес каждого кубометра бетона. Была одна заминка:
    Весы ТЕФАЛЬ для взвешивания людей не захотели взвешивать 2,6 килограмма добавки.
    Решение предложил младший сын: В начале взвесили его.
    Потом он взял в руки мешочек с пластификатором. тоже взвесили. Отняли от второго веса,- первый.
    2. На заводе всё прошло по отлаженной схеме. Тётя Валя сделала всё как по нотам. Но и тут произошла заминка:
    позвонил крановщик Гриша , который УЖЕ должен был двигаться в сторону моей Стройки.
    Он занят,- и не успевает приехать. Его предложение подождать 1,5 часа меня не устроило.
    Быстро вызвонил и нашёл ДРУГОЙ кран.
    Мораль : ИМЕЙТЕ ПРО ЗАПАС НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ещё парочку-
    два запасных телефонов крановщиков , миксеров и пр.
    Чтобы не сорвать работу
    и не вываливать бетон на землю или что-нибудь подобное.
    Спасение утопающих,- дело рук Самих утопающих.
    3. Как начали заливку,- пошёл дождь.
    Быстро спрятал розетку для Вибратора под крышку от картонного ящика.
    Так и сидел с крышкой: Включал- выключал вибратор.
    НО и тут не прошло без приключений: оторвались болты, крепящие вибратор к основанию.
    Временно пришлось вибрировать бетон ударами доски по низу опалубки.
    И срочно искать болты и готовить сварку для приваривания болтов.
    Дождик закончился. Болты нашли, приварили, и снова продолжили работу.
    4. Я снова пожадничал с водой. Чтобы получить крепкий бетон.
    Когда начали заравнивать первый бетон , он УЖЕ ЗАГУСТЕЛ.
    Тяжело пришлось.
    5. Благодаря заранее составленной схеме разводки,
    все провода были уложены на места без лишней нервотрёпки и аккуратно.
    6. Не забыл сделать и поставить на место крючок для люстры.
    7. Не забыл сделать и приварить к каркасу армопояса ЗАКЛАДНЫЕ для
    крепления Будущей веранды.
    По заливке комнаты , как и при заливке Гаража, уложились в Два часа. Ровно.
    И не пришлось переплачивать за дополнительный простой крановщику и за миксер.
    За кран отдал 3000 руб.
    За доставку бетона 2200 руб.
    ПыСы: по рсчёту у меня получилось 5,5 куба бетона. Решил перестраховаться,- взял 6 кубов.
    В результате 0,5 куба пришлось "выбросить" на будущую лестницу. 1500 рублей за 0,5 куба,- на ветер.
    Мораль: делать по расчётам.
  11. FIV62
    FIV62
    FIV62
    Рязань
    А не дешевле плитами перекрыть? У нас в Рязани однозначно плиты дешевле. Судя по фото, арматура 12?
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    да, 12-я.
    Я делал расчёты. Плитами стоит немного дороже.
    Но...
    У меня дом построен на СКЛОНЕ. И подстраховаться от неравномерного проседания фундамента,- за счёт монолитного перекрытия всего дома,- важная , а в моём случае просто необходимая задача.
  13. FIV62
    FIV62
    FIV62
    Рязань
    В данном случае Вам еще на уровне фундамента надо было сделать буронабивные сваи - недорого и эффективно.А жесткость плит пром. изготовления будет выше, чем у монолита- в них арматура предв. напряжена.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я планировал строиться из Газобетона
    и проект у меня под газобетон.
    Под газобетон как правило строится Ленточный, непрерывный фундамент. Так вот и получилось.
  15. FIV62
    FIV62
    FIV62
    Рязань
    Понятно. Удачи вам и дай Бог здоровья закончить поскорее Вашу стройку.
