1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 44
Мой дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 26.01.09.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    А вы живёте в Фёдоровке?
    Хорошее место.
    В каком месте строитесь? Из чего решили строиться?...
    Что хотите сделать до зимы?...
    Какой фундамент и ростверк? Глубина заложения? На склоне или на ровном месте?
    В строительстве разбираетесь? А то можно было бы обмениваться опытом.
  2. lukamud
    lukamud
    lukamud
    Mazaika, внимательно посмотрел фото кладки Вашего дома и не нашел на снимках "четвертей" для установки оконных рам. По имеющейся у меня информации с внутренней стороны дома на боковых стенках проемов и перекрытий придется отбирать пазы сечением 51 х 2 /3 х 6...7 см. Или же обкладыв снаружи кирпичем на ребро на глубину 51 / 3 см. Не проще ли было обеспечить создание четвертей при кладке и устройстве перекрытий? Или Вы планируете использовать какую-то другую технологию?
    PS Какие дюбеля Вы собираетесь использовать для крепления оконных рам, что будет хорошо держаться в такой хлипкой конструкции как керамический блок ?
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Не проще. Во всяком случае я не придумал КАК их сделать в доме из керамических блоков.
    Этот же вопрос существует при кладке дома из любых блоков.
    Нужно использовать либо кирпичи. А ТЁПЛЫЕ кипичи ТАКЖЕ делет Самарский завод.
    Либо резать блоки. Что не очень хорошо.
    Можно сказать,- у вас есть время и возможность
    найти Новое решение по четвертям. Дерзайте!
    Я пошёл Таким путём:
    Решил убить ДВУХ зайцев:
    1. Создать четверть с помощью Экструдированного пенополистирола. По стандартной технологии: на клей, грибки и заштукатурить.
    2. Утеплить проблемное место (касается всех домов из кирпича и блоков): угол
    проёма окна.
    На днях приступаем к "четвертям". Фото выложу для критики и обсуждения.
    1. Ну не такой уж он и хрупкий этот блок.
    А если ещё он будет качественно оштукатурен слоем 1-2 см.,
    то дюбеля будут прекрасно держаться. Проверено при изготовлении опалубки лестницы.
    2. Есть специальные дюбеля.
    3. Есть решения, которые я придумал:
    а) В месте крепления тяжёлых конструкций (дверей и пр.)
    я проливал соты блоков жидким цементно-песчаным раствором. До полного заполнения.
    б) Внутри дома я укреплял проёмы в местах крепления дверей и пр. Обычным кирпичом.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Осталось заштукатурить 20% стен и откосов.
    Приступили к строительству подпорной стенки с северной стороны... Погда всё холоднее и холоднее.
    Эх, успеть бы сделать Крышу.:|::)
  5. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Видел в продаже вспенённый гранулят(800р.м3), есть мысль по засыпке им внутренних отверстий ККБ. Конечно морока, но по идее, улучшится теплоизоляция + при кладке не будет уходить раствор в нижний блок и не нудна будет сетка. Как считаете, возможен такой вариант? Сосед видел как кладут ККБ в Германии, говорит просто макают его в таз с раствором и сразу на стенку, кто-нибудь так пробовал?
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Такой вариант возможен.
    Но думаю трудозатраты перкрывают возможное небольшое улучшение теплотехнических свойств.
    Думаю, что начав такую работу, вы от неё откажетесь через один-два ряда блоков.
    В Германии делают Шлифованные блоки. Вертикальный размер которых +- 0,5 мм.
    В России такие не делают и не слышал, чтобы поставлялись.
    С тем допуском на блоки, которые реально существует на все виды блоков,- это весьма проблематично.
    Дело в том, что блоки обладают большой впитывающей способностью. Раствор быстро встаёт и поправить их при тонкой толщине блока сложно.
  7. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Кладка будет происходить из блоков Porotherm 25 P+W, думаю с геометрией там полный порядок
    Вот выдержка из технологии кладки поризованных блоков:
    Снижения площади "мостиков холода" можно добиться применением для связи между блоками полимер-модифицированных растворов. Готовые смеси содержат полимер, способствующий удержанию влаги, что в свою очередь позволяет выполнять постельные швы толщиной 2-4мм. Однако такая толщина шва затруднит перевязку кладки блоков с кладкой лицевого кирпича, т.к высота поризованного блока 219 мм, соответствует модулю высоты 231 мм, при котором толщина постельного шва блока и швов лицевой кладки должна составлять в среднем 12 мм. метод нанесения кладочного раствора на крупноформатный поризованный блокВследствие чего кладка на полимер-модифицированные растворы имеет смысл в конструкциях стен под штукатурку.
    Тонкий слой раствора наносится на поверхность блока методом погружения в ёмкость с полимер-модифицированным раствором. Подробнее информацию о видах, составах и расходах кладочных растворов можно получить в статье Кладочные смеси и кладочные растворы.
  8. lukamud
    lukamud
    lukamud
    Собираюсь строить дом из керамических блоков в настоящее время занимаюсь проектированием и постройкой стенда для исследования теплофизических свойств различных стен. forumhouse.ru/forum175/thread40143-10.html Сегодня купил на пробу для стенда 13 блоков, цемент и перлит. Вчера вечером собрал всю электронную начинку для стенда. А только что понял как нужно засыпать перлит в блоки, может и для Вашего заполнителя сойдет. Сделал рамку из дерева высотой 150 мм шириной на сантиметр меньше чем длина блока, длину рамки сдела примерно в две ширины блока. Снизу к рамке на саморезах из уголков приделал направляющие которые позволяют свободно перемещаться рамке вдоль кладки. Положил 6 блоков на землю тычками, как в кладке у Mazaika, одел сверху рамку, насыпал из мешка в неё перлит и пошабуршил его мастерком, за 24 сек весь перлит ушел в блок. Шов то же более менее просыпался перлитом. В реальных условиях рамку нужно сделать подлинее, блоков на пять...десять и приставить к этому устройству дополнительного таджика в распираторе (пылит сильно). Если вести кладку месяца три , то таджик-засыпальщик встанет 180х500 руб = 90 000 руб. Уложив порядка 10 000 блоков Вы затратите 9 руб на блок, примерно 10% от его стоимости..
  9. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    в моём случае мне необходимо только порядка 2500 блоков, по-этому только на таджике экономия будет порядка 70 тыров. Если серьёзно, я в лёгком шоке от вашего подхода к строительству. Решил подождать результатов честных "народных" испытаний характеристик стройматериалов и принять окончательное решение о выборе материала к следующей весне. удачи, с нетерпением буду ждать отчётов.
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Думать можно что угодно.
    Я ТОЖЕ думал.
    Но Практика часто опровергает всякие теоретические предположения и думы.
    Рекламная Теория и Реальная Практика
    это не совсем одно и то же...
    Желаю вам чтобы ваши желания всегда сопадали с вашими возможностями и результатами...
    1. Если вы собираетесь строить стену толщиной 25 сантиметров, то Беспокоиться о толщине швов и технологии
    реально нет никакого смысла, поскольку вы ОБЯЗАТЕЛЬНО будете УТЕПЛЯТЬ свой дом. Беспокоиться о потере 1%
    тепла,- в Таком случае,- Пустая трата денег и нервов.
    25 сантиметров блока лишь обеспечивает недорогие и лёгкие несущие стены и соответственно можно снизить расходы на фундамент.
    Утепление при такой технологии на 99% обеспечивает слой теплоизоляции с внешней стороны блоков.
    2. Любому Заводу обеспечить точность 25-сантиметрового блока проще и лече, чем 51-сантиметрового. Так что, в этом случае переплачивать за Протерм против СККМ с учётом того, что я сказал в первом пункте,- бессмысленно.
    3. Переплатить и сэкономить на утеплителе немцы стараются
    путём использования шлифованных Керамических блоков, сделанных с точностью +- 0,5 мм. Тогда имеет смысл класть блоки погружением в раствор.
    Протерм ТАКИХ блоков не поставляет в Россию. Во всяком случае , я о таком нигде не слышал и не читал.
    Поэтому рассуждать серьёзно о кладке ОБЫЧНОГО Протерма
    (как впрочем и других блоков, продаваемых в России), путём окунания в раствор,
    можно только Теоретически.
    Можно , конечно поставить перед собой Такую Идею-Фикс.
    И воплотить её. Во что бы то ни стало.
    Нанять супер каменщиков, пытаться подгонять блоки, которые в силу объективных свойств глины имеют РАЗБОРОС в размерах.
    Но для масового применения её серёзно не имеет смысла рассматривать.
    Я хорошо помню лекцию профессора Раввы Жорес Самуиловича , который читал нам "Теорию механизмов" на 4-м курсе,
    его фразу: "Точность стоит дорого" и его
    рисунок мелом на доске: когда стоимсть стремится к
    Бесконечности при стремлении к абсолютной точности.
    Я не специалист в строительных материалах.
    Я,- инженер- электромеханик.
    Поэтому рекомендую спросить совета у специалистов-строителей по поводу перлита.
    Что-то мне подсказывает, что засыпав перлит в блоки, вы Ухудшите теплотехнические характеристики стены...
    Ну или...
    Существенно не измените их, чтобы серьёзно говорить о пользе такого Метода строительства (Утепления).
    Рекомендую хорошо разобраться с этим вопросом, прежде, чем эту идею воплотить в жизнь.
    С нетерпением ждём результатов исследований на вашем стенде!
    Успехов вам!
  11. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Стену конечно буду утеплять 10 см слоем пенополистирола(минваты) + штукатурка, о потерях тепла при тонком слое раствора не размышляю - думаю об удобстве кладки. Самарский блок будет стоить у нас с учётом провоза через несколько границ дороже немецкого Porotherma.
  12. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    кстати, такой машинкой никто не пользовался?(+ фото кладки на пену, зачем правда не пойму?
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Извините, не заметил, что вы из Калининграда. По вопросу кладки окунанием:- у вас
    есть возможность проверить это на практике
    и рассказать всем. Прежде всего в этой теме, поскольку видно,- по количеству просмотреов, насколько
    актуален интерес к Керамическим блокам.
    А опыта , публично доступного, практически нет.
    Вот, например, мне многое пришлось придумывать по ходу строительства.
    О пене: думаю, что один-два этажа можно построить таким способом. Единственное , что нужно сделать,- так это 1-2 последних ряда положить всё-таки на раствор, чтобы при строительстве мауэрлата не сдвинулись последние блоки и было надёжное опирание крыши.
    А так в нагруженном состоянии при высокой шероховатости, блоки никуда не сдвинутся. Пена обеспечит теплоизоляцию.
    Вот бы эту технологию проверить НА СТЕНДЕ!
  14. lukamud
    lukamud
    lukamud
    Я попробую технологию с окунанием при монтаже кладки на стенде. Архитектор рекомендует добавить в раствор базальтовую фибру. Пена однозначно нет! Нет места на стенде, я же должен испытать кладочные растворы которые буду применять? Во-вторых, пенопласт, пена и пр. химия - это не моё. Я да же при установке окон постараюсь без них обойтись.
    osmi, а из чего валик на машинке Фото которой Вы показали?
  15. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    К сожалению в руках не держал, сказать точно не могу(видел когда-то на каком-то сайте, может завтра найду)
    на мой взгляд весьма удобная подборка по теме керамики с решениями узлов:
    .wienerberger.ee/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/Page/List05&cid=1248864212360&sl=wb_ee_home_ru&lpi=1248864212757
