1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 44
Мой дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 26.01.09.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Ну я и непретендую на роль "инстины в последней инстанции..." но мне тоже кажется вариант вполне рабочим и не очень дорогим. Что немало важно. Если таких "подставочек" сделать несколько то несущая способность фундамента сильно возрастет.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Много и не надо, несущей способности 2м2, вполне достаточно.
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Решил весной стройку продолжить с укрепления фундамента.
    Если сделаю ТАК: оцените:
  4. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Под фундамент подкопать глубже ни как? Опора будет лучше. Хотя могу представить вашу яму глубиной 2 метра!
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Фоточёт о строительстве фундамента.
    Можно видеть, как строился левый дальний угол на подсыпке.
    Для строительства пришлось делать "компенсатор"
    на газопроводе, чтобы обеспечить подъезд к стойке.
    Отдал 60 тыс.
    Из-за узкого участка, нижнюю часть ленты фундамента
    заливал за три раза частями.
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Просто не верится 10 м трубы 2 уголка 4 часа работы и 60 т.руб!
    Газовики мать их.!! А блоки уже купили? я что-то упустил.
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Призаливке ленты столкнулся с мошенничесвтвом
    водителей миксеров. Првый раз привёз нормальный бетон. Второй раз даже невооружённым взгядом было видно:
    песок и немного цемента. Белая щебёнка явно выступала из массы раствора.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я ругался СИЛЬНЕЙ. НО здесь не разрешена ненормативная лексика. У меня в доме живёт директор небольшой фирмы ,-
    он делает сантехнику: трубы.
    Говорит: я бы тебе сделал за 10 тыс. с материалами. И ещё прибыль хорошую получил.
    Но...
    Нет лицензии. И хрен получишь.
    Монополия блин...
    Да, блоки купил, стоят родимые, обёрнутые плёнкой, ждут весны.
    Продолжаю фототчёт
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    НА предыдущих фотографиях видно, как я укреплял насыпной угол: остаток бетона я выливал на насыпь.
    Снаружи фундамента.
    И так три раза. Поэтому на чертеже я показал, что буду укреплять фундамент изнутри. Там нет бетона.
    На нижеследующих фотографиях видно: была допущена ошибка в размерах: неправильно залита одна полоса.
    Пришлось заливать рядом по правильноиу размеру.
    Истина СТРАРА как мир: семь раз отмерь.:(
    А ведь это деньги , выброшенные на ветер.
    Да, рекомендую подружиться с соседями. Просто так и из меркантильных соображений::)
    Если от стен вашего дома до их забора меньше 3-х метров, нужно будет просить
    у соседей расписку, что они
    НЕ ВОЗРАЖАЮТ, если ваш дом будет ближе к их участку чем, 3 метра.
    Иначе не получите разрешентия на строительство. А в дальнейшем не сможете зарегистрировать свою недвижимость.
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    При строительстве опалубки не забыл вставить внутрь фундамента трубы для прохода канализации, водпровода и
    питающего дом электрокабеля.
    В проекте НИЧЕГО этого не было.
    Кроме того, сделал вывод ОТ АРМАТУРЫ за пределы опалубки одного прутка арматуры для устройства (в дальнейшем) ЗАЗЕМЛЕНИЯ.
    Сами вертикальные пруты арматуры как видно по предыдущим фотографиям, у меня были забиты в землю.
    Как я сделал его ПОТОМ, привожу фотографии сразу. В дополнение к соединению с арматурой, забил 4 стержжня длиной по 2,5 метра и диаметром 20 мм
    на глубину 2,1 метра и обварил ТЩАТЕЛЬНО всю конструкцию.
    В проекте заземление сделано трубой диаметром 8 см длиной 5 метров в двух местах.
    Я сделал по другому.
    Заземление сделал в двух местах также.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Поскольку работы по заливке фундамента пришлось приостановить из-за разрывов опалубки в двух местах, поехал, пофотографировал, как старший сын летает на параплане.
    (Опять потеря времени и денег. Потеряно около 0,5-0,7 куба.):(
    Была подходящая погода в этот день.
    Восходящие потоки и скорость ветра.
    Слдедующий день пришлось потратить на ремонт опалубки. В этот раз всё было сделано так ПРОЧНО, что даже собака не побоялась лежать в ОПАСНОМ месте.:)]
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Окончательная заливка прошла БЕЗ проишествий,-
    лили медленно, за несколько заходов. Начали в 9, закончили в 18-00.
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Воскресенье: строители отдыхают. У нас тоже шашлыки.
  14. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Большая высота второй части фундамента, вебрирование делали?
  15. Alex_w
    Alex_w
    Alex_w
    Какой ширины блоки?
    Планируете ли утеплять стены, каким материалом?
