1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 45
Мой дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 26.01.09.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Жаль, что для опыта вы не использовали гранулированный пенополистирол.
  2. lukamud
    lukamud
    lukamud
    Размеры окна маленькие, и мне нужно получить при этом ограничении данные для себя, химию я точно использовать при любом экономическом эффекте не буду. Если бы не размеры сделал бы для других. Еще мне хотелось бы испытать блоки 380 мм. Южанам было бы интересно. Может быть это их оптимальный размер? А так смогу показать только пересчитанные данные.
  3. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    действительно очень жаль
    вот ссылка на сайт, где целиком строится дом из керамики. человек как раз находится на этапе строительства кровли. очень познавательно
    .domvcr.ru/
  4. lukamud
    lukamud
    lukamud
    osmi, я очень волнуюсь за Вас и мужика из Чехии. У него блоки лежат на клею, вы планируете то же самое. Клей это полимер, т.е. некое химическое соединение с длинными молекулами. Из-за воздействия различных факторов, в нашем случае наверное наиболее существенным является химическое взаимодействие с парами воды и кислородом воздуха и просто время..., возможна деструкция полимера, т.е. разложения его на вещества с более короткими молекулами. В результате - снижение скрепляющих свойств клея и выделение различных веществ в том числе и не очень пользительных для нашего здоровья. Кто и как исследовал деструкцию этого клея, а тем более монтажной пены. Пройдитесь по Калининграду, посмотрите на старые немецкие дома в которых используется раствор на цементном, известковом и глиняном связующем, прекрасно стоят и не первую сотню лет ? Присмотритесь к наспех смонтированным пластиковым окнам и состоянию монтажной пены на них. Попросите у фирмы, которая предлагает Вам построить дом на клею бумажки, касающиеся исследования деструкции клея. Для сокращения теплопотерь я планирую использовать теплый раствор, котроый сейчас и испытываю.
  5. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Вы посеяли в мою душу сомнения. Для постройки "зелёного", экологически чистого дома мне прийдётся отказаться практически от всех современных строительных и отделочных материалов. Наверное дом получится как у Вэл Киллмера:)
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня залили бетоном крыльцо и продолжили строительство подпорной стенки:
    В крыльцо заложил провода для светильников в ступенях
    на 12 вольт, светодиодных.
    Гидроизолировал крыльцо от стен дома.
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Для заливки подпорной стенки пришлось убрать контейнер на новое место (для проезда миксера) и снова решать задачу, как проехать 45-тонному гружёному миксеру
    в 2 метрах 80 см, при ширине миксера 2,5 метра.
    Ура водителю: проехал.
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Спасибо за отчет, очень воодушевляет!
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я рад. Только реальность, увы иногда вызывает разочарование.
    Строить дом,- это огромная радость творчества, но.
    и .
    муки Выбора, принятия решений или исправления ошибок...
    У меня можно подвести Итоги:
    1. Закончена Штукатурка первого этажа.
    2. Приближается к концу монтаж стропильной системы.
    3. Закончили монтаж Подземной части канализации.
    Становится всё холоднее. И времени всё меньше.
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
  11. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    mazaika, где-то на форумах читал, что после штукатурки и покраски дома из керамики прямо по блокам при определённых углах просмотра становятся видны швы кладки, можете опровергнуть?
  12. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Я думаю это ни как не зависит от материала кладки.
    А зависит от самой штукатурки и ее толщины.
    Сейчас судя по фото, максимум что видно, это места установки маяков и времЕнные штукатурные швы.
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Спасибо. Там где идёт "добро" прямых углов нет и есть ревизионные прочистки.
    А вот на 50 мм трубе думаю будет нелишним убрать прямые углы...
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Не могу, поскольку ещё не красил дом.
    Но...
    Здравый смысл подсказывает, что при правильно оштукатуренной стене этого не может быть...
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня делали важную и ответственную работу: устройство дренажа подпорной стенки:
