1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 44
Мой дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 26.01.09.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Закончили делать лестницу в погреб.
    Ступени пропитали два раза Текстуролом антисептиком и потом Текстуролом Тиксо (Орегон).
    Для Испытания погреба купил и положил в него мешок картошки...
    Посмотрел на прогноз погоды (Целая неделя положительной температуры +3, +7 градусов.
    https://rp5.ru/town.php?id=8210
    и решил продолжить общестроительные работы.
    Начали делать перегородки на мансардном этаже.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А что это за жуткие штучки рядок с картошкой? :)
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Не пугайтесь.
    Это Георгины. (корни цветов). На зиму они выкапываются,
    поскольку являются Южными растениями.:)
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Давно готовился завести холодную воду в дом.
    В начале рассматиривал вариант холодной водопроводной воды из деревеского водоровода.
    По временной схеме. Но...
    Передумал. Раз погода способствует , принял решение запустить водопровод со скважины. Сегодня паял, подключал. В кессоне и котельной.
    Была ещё одна причина, по которой торопился дать воду.
    Хотел внести Ясность.
    Во время бурения свай под пол веранды дома, строители попали на место ,
    где идут трубы к дому от скважины. Сказали мне, что вовремя заметили.
    Сказали мне спасибо, а я сказал себе:
    Как хорошо, что я перестраховался на такой случай и поверх земли и Эппс,
    положил слой Линолеума. Именно Линолеум не дал пробурить дыру
    ручным буром Тиссе.
    Испытание и подача воды в дом развеяла все мои сомнения и опасения.
  5. artik
    artik
    artik
    Тольятти
    Уважаемый Mazaika!
    скажите в каких окресностях Тольятти вы строитесь?
    Интересно мне))
    Не Фёдоровка случаем?
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, в окрестностях Тольятти.
    Читал вашу Тему о строительстве дачного домика.
    У вас интересный проект для Дачи. НО вот меня , хоть я и не специалист, смушает ваш фундамент. Дело в том, что и в моём доме полы по грунту. И я много прочитал по этой теме в интернете и в книгах.
    Так как сделали вы,- никто не делает.
    Стяжку положить на грунт и на стены фундамента.
    Делается:
    1. Либо полы по грунту,- внутри фундамента вынимается плодородный слой, трамбуется. Засыпается и трамбуется слоями щебёнка с песком или просто песок толщиной 1-15 см.
    И сврху заливается бетон слоем около 10 см. Желательно с некоторым армированием,- типа кладочной сетки и пр.
    2. Либо делается перекрытие, опирающееся на стены фундамента, с армированием. Песок также необходим под перекрытием.
    К чему может привести ТАКАЯ конструкция, как у вас.
    Плодородный грунт склонен к проседанию. Что может вызвать появление трещин на полу дома.
    Поэтому, я бы перестраховался и в качестве перестраховки Сделал поверх существующей заливки нормальные перекрытия с армированием толщиной 10-12 см.
    И маркой бетона не менее 250.
  7. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    я тоже собираюсь строить из таких блоков. вот только не пойму вертикальные швы как надо замазывать. на заводе говорят что не надо. другие говорят (строители) что надо. типа продувать будет...
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ваше решение строить из блоков,- одобряю.
    В Испании много домов из Керамики. Они хорошо противостоят не только холоду, но и зною.
    Для Анапы,- отличный вариант.
    Вертикальные швы при кладке НИЧЕМ не заполняются.
    Но потом их обязательно заштукатурить как с внешней стороны (в первую очередь), так и с внутренней.
    Блоки очень хорошо штукатурятся,- поскольку имеют хорошую адгезию. Перед штукатуркой обязательно пройтись
    грунтовкой.
  9. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    тут строитель утверждает что он уже 4 дома собрал из таких блоков. первые 3 дома типа продувает. на 4 доме он оставляет щель и туда заливает житким раствором. говорит если не заполнять то сквозь щель продувает и штукатурка не спасает. строителю этому я доверяю, но в тоже время что то не верится
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ага, вся Европа строится из таких блоков,- ни у кого не продувает.
    Я строю по НЕМЕЦКОМУ проекту из керамических блоков.
    На торцевых поверхнстях блоков есть ПАЗЫ. Надо вставлять Паз в паз.
    Если ваш строитель привык к стереотипам и считает , что
    веритикальные швы ДОЛЖНЫ заполняться.- это его Личное дело. Вопрос Веры.
    У нас Свобода вероисповедания.
    Только это не имеет ничего общего с раработанной и применяемой во всём мире технологией. Многократно проверенной.
  11. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    а с наружи его обязательно надо штукатурить, или на первые пару лет сойдет
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Обязательно!
    Ну, или по крайней мере , поставить Задачу перед строителями: СРАЗУ, во время кладки, замазывать щели Кладочным раствором снаружи.
    Тогда "сойдёт"...:)
  13. ОлегК
    ОлегК
    ОлегК
    Калининград
    Mazaika, в первых строчках респект за такую стройку, и дальнейшую защиту от сомнений и нападок, правильным путём идёте товарищ!
    За всю Европу сказать не могу, но что о-о-очень много это факт!
    По поводу проекта - он всё же польский - фирма "Архетон", купил, а мне привезли его из Киева, там он на русском языке. Комплект вроде полный, со всеми разделами и схемами.
    Что интересно, читаю вашу тему и нахожу подтверждение своих планов. Цоколь не закапывал, а поднимал, потом делал насыпку, меня так же душила жаба по поводу подвала. Расчёт стен сделал из керамики. Ждал, из чего вы будете делать крышу. ЕЕс! Черепица! Пишити и всё подробней, вы мног полезного сделали людям!
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я рад, что есть польза и не зря трачу время. Приятно.
    Ну, а впереди менее заметная, но более сложная часть возведения дома,- ИНЖЕНЕРНЫЕ системы: водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение.
    В начале хотел с наскоку всё это делать. Но решил остановиться,- разобраться.
    Да к тому же нужно подготовить денежные ресурсы, перестраховаться. Мой опыт показал, что в процессе возникает много незапланированных затрат.
  15. kovr
    kovr
    kovr
    Мазайка.
    можно вопрос?
    Практически все на этом форуме, кто строили погреба под первым этажем, делают его в виде куба с ровными стенами и потом делают лестницу, которая забирает чуть ли не половину полезной площади самого погреба.
    Так же и в Вашем случае.
    В связи с чем нельзя было сделать одну стену под углом, залив бетонные ступени(вид сбоку, как нос у корабля). При этом все пространство погреба было бы доступно для использования. Минус- чуть больше ушло бы бетона. Но плюсы на лицо.
