1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 44
Мой дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 26.01.09.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Поскольку бетон лили в одно место, а потом перегоняли по всему фундаменту с помощью досок, решили, что вибрирование делать не имеет смысла. При неоднократном перемещении массы бетона, водздух весь выходил и все пустоты заполнялись полностью.
    При заливке была допущена ошибка: использовали полителен для того, чтобы бетон не прилипал к доскам.
    Полителен порвался, когда перемещали бетон и обрывки попали в фундамент. Обрывки торчали наружу. (Когда сняли опалубку)
    И таким образом, создавали капилярные щели для проникновения влаги внутрь фудамента.
    Обожгли полителен газовой горелкой и места выступания полителена зашпаклевали фасадной шпатлёвкой.
    Сейчас я бы лучше купил листы двп 5 милимитровые, покрасил бы их и использовал для отливки. Было бы гладко и качественно. Рекомендую. ДВП не так дорого.
    Длина блоков 510 мм. Это и будет ширина стены дома.
    Будут класться ТЫЧКОМ.
    Кладку планирую делать на "Тёплом" растворе RAUF Termo или
    KNAUF LM-21 Termo, которые обладают низкой теплопроводностью. (0,25-0,3) Только наружные стены.
    Внутренние скорее всего буду класть на клей для плитки "Старатели". Он очень дешёвый.
    Для экономии раствора и уменьшения толщины растворного шва, купил стеклотканевую сетку
    с ячейками 5Х5 мм, шириной 1м и длиной 50 м, за 195 руб за рулон. 16 рулонов.
    Снаружи планирую "тёплую фасадную штукатурку,-
    название забыл) по сетке.
    Внутри также тёплую штукатурку.
    Никакого утепления не планирую.
    Если во время первой зимы обнаружатся недостатки с
    термоизоляцией дома, установлю фасадную утепляющую систему. (их много)
    Но...
    Судя по отзывам, даже на этом форуме, проблем похоже не будет.
    Слышал такое мнение строителей: люди вкладывают огромные деньги на то, чтобы утеплить дом, чтобы дополнительно сохранить 1 тепловую калорию, когда через окна, двери выходят десятки калорий.
    Видимо здесь должен быть подход "РАЗУМНОЙ достаточности"...
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Для определения точных границ участка пригласил специалиста с GPS.
    Выяснился неприятный момент: левая сторона дома
    получилась на 40 см ближе к соседскому забору, чем это разрешено правилами.
    Вот так МЕРЯТЬ ОТ ЗАБОРА!
    Зато теперь я Точно знаю, где должен быть забор.
    В одном месте мой забор на территории верхнего соседа.
    В другом соседский забор на моей территории.
    Паралллельно решаю ещё одну задачу: поскольку давление и расход воды в деревенском водопроводе малы, решил пробурить свою скважину. Для бурения нужно много воды.
    Мне сосед по дому подарил Ёмкость, я её покрасил и приварил новый кран с большим сечением.
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Одновременно с GPS Посмотрели с помощью теодолита уровень изготовленного фундамента.
    Увы, он оказался с разницей в разных местах: 6 (!) сантиметров)
    Что делать?.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Пока делали гидроизоляцию фундамента, ломал голову над конструкцией подпорной стенки. Ведь её высота получалась 2 (метра)
    Придумал вот такую конструкцию: прикрепить каркас подпорной стенки к фундаменту.
    Начал делать подпорную стенку.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Чего делать, ноль искать! (обычная стяжка) Если серьезно--Вы перекрываться как собираетесь? Если плита 10 см -так и лейте по площади всего дома.--будет ноль.
    Еще у немцев подглядел последнее слово в керамоблоках. Они в пустоты перлит сыпят. В русском варианте-пенополистирол во все дырки блока при кладке. Ну очень тепло.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Подняли больную тему для меня.
    Дело в том, что по моему проекту цокольного этажа нет и полы делаются "по земле", т.е. НЕ ПЛИТАМИ.
    Призаливке фундамента я хотел Всё-таки сделать цокольный этаж.
    Долго сидел, конструировал, но никак не мог придумать,
    где сделать люк, как сделать переходы из одной части подвала в другую. НЕ нашёл плит перекрытия нужного размера.
    Сложно всё это мне показалось.
    Вообщем , в конце концов решил засыпать землёй. правда до последнего не засыпал место, где гараж,НО там Низкий пол и большая нагрузка от автомобилей. Вообщем и здесь не решился делать.
    Оставил не засыпанным место , под лестницей.
    Хочу Всё-таки ЗДЕСЬ сделать небольшой погребок с выходом в Уличный придомовой погреб ПОД Фундаментом.
    Вот уже 3-й месяц думаю над его конструкцией. Ведь на улице,- это значит вода, дождь сверху, а там ещё вторая подпорная стенка.
    Голову сломал.
    Как придумаю, выложу, может получу какие СОВЕТЫ.
    Насчёт пенополистерола,- возьму на вооружение. Возможно сделаю так с северной стороны. А может и всё.
    Ведь пенополистирол- дешёвый.
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Начало заливки подпорной стенки.
    Одновременно продолжал изучать стройматериалы.
    Что-то мне газобетон перестал нравиться.
    Мой проект из газобетона.
    Его недостатки мне показались более существенными, чем достоинства... Купил блок, потыкал,- не прочный,
    запах какой-то химический мне не понравился.
    Потом,- усадку газобетон даёт хорошую. Сразу отделывать дом нельзя. Нужно хотя бы год подождать.
    Ездил смотрел дом из Пенополистеролбетонных блоков.
    Поставил крест: хлипко всё это... Симпролит смотрел.
    Арболит.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тут для сравнения придумал---последние 2 000 лет люди едят из глиняной и деревянной посуды, но до сих пор тарелку из цемента не встречал. Наверно неспроста. Кстати--озвучьте цену куба блоков. Их же у Вас и делают.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наверное стоит опереть хотя б на половину подошвы фундамента.
    Чёт я не понял, а зачем подпорная стенка?
    Общей фотки нет, что в итоге получилось, вернее на чём остановилось?
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Считаем: размер керамического блока КЕРАМА 0.25х0,51х0,22= 0,0279 метра кубических.
    Цена 109 рублей.
    Делим:- получаем -цена за куб:
    3900 рублей.
    на 1 декабря 2008 года (дата моей покупки)
    Для сравнения, цена газобетонных блоков на Самарском заводе YUTONG- 3800 руб. за куб.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вот, сотрите, выкладываю Фото:
    Мне очень повезло с погодой. Думал, что могу не успеть сделать фундамент (начал 9 октября), а тёлая погода стояла до декабря. Поэтому решил сделать подпорную стенку. На последней заливке бетона обещали мороз, я купил и добавил в бетон противоморозную добьавку "Берёзка"
    5 канстр по 10 литров.
    И Добавку, ускоряющую схватывание:- жидеок стекло-
    4 канистры по 15 литров.
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вот вид подпорной стенки с нижней стороны участка:
  13. Alex_w
    Alex_w
    Alex_w
    У немцев (из прайса): Шлифованные блоки, наполненные гранулатом из каменного волокна с улучшенной шумоизоляцией.
    Но стоимость:mad:
    307х240х249 - 7.21 евро
    247х300х249 - 7.83 евро
    247х365х249 - 9.20 евро
    247х425х249 - 10.12 евро
    А каким образом сыпят пенополистирол? Вручную в каждую пустОту?:)
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Купил керамические блоки: Разгрузка.
    Обратите внимание: блоки привёз на тентованной фуре.
    На заводе мне отказались в неё грузить.
    Они грузят только в открытые полуприцепы. И только с БОКОВ.
    Во первых входит меньше.
    Во-вторых фура принадлежит компании, где я работаю и я оплатил Только солярку.
    Я придумал КАК грузить в Фуру СЗАДИ.
    Поддоны с керамоблоками вначале ставили на другие,- большей высоты поддоны от ксероксной бумаги, которые можно перевозить РОКЛОЙ.
    И дальше роклой транспортировали на место,- по кузову Фуры.
    Если кому надо привезти Керамоблоки по пути в Москву,
    куда ходит наша фура, обращайтесь.
    Довезу за полцены от существующих цен на перевозки.
    И так я ездил за блоками на завод ТРИ раза.
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Важное дополнение: разгрузка фуры при отсутствии пандуса вручную, 4 человека с дальнейшей упаковкой заняло 2 дня!
