1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 44
Мой дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 26.01.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Mazaika Внимательно слежу за вашей стройкой. Поздравляю с огромной проделанной работой. Есть пара вопросов:
    1) А вы с этим немцем в хороших отношениях? А то может контакты его фирмы скинете если можно и нетрудно?
    2) По поводу прогрева крыши газовой горелкой. Видел ваше сообщение в другой теме, что уходил 1 баллон в 3 дня. Вопрос такой: так много уходило из-за того, что крыша была сырой или это просто реальный расход сжиженного газа для таких помещений? Как думаете?
    Ну и в каком месте вы увидели, что арболит на первом месте?:) У каждого человека свои желания, и у него на первом месте всегда будет тот материал , который он хочет видеть не только по соотношению цена-качество, но и по каким-то внутренним прдепочтениям. Поэтому люди и строят из разных материалов.:)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в чем проблема -то? Между чем и чем выбираете? Имею ввиду выбор делаете между размерами блоков или производителями?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    И 1-е, и 2-е ...
    Денег жалко. Потратить на НЕкачество и переплатить - за Бренд.
    25, 38, 51 ... Мнений - много, цифры радуют - а вот принять решение трудно, чисто интуитивно утеплять надо любой блок.
    Фасад - тоже не абы как, нужен.
    Тяжело ... ибо 2-й, 3-й дубль не сделаю :)
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    может 51-ый блок и штукатурка на перлите снаружи и изнутри? Я тоже в раздумьях. Хотел из газобетона 400мм D600. После этой темы стал мучатся сомнениями.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если учитывать скорость возведения + штукатурка - то, да. 51.
    А если учесть, что облицовка - кирпичом?
    Мне светлые тона стен нравятся.
    На светлой штукатурке - оч. все заметно. Любой изъян ...
    Я много из чего - хотел :)
    Однако, как до дела дошло - все "хотелки" стал переводить в деньги, как при строительстве, так и при дальнейшей эксплуатации - приходится считать возможности.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Какой же должна быть ширина фундамента чтоб блок 51 + вентзазор + кирпич - свес = минимум 600мм. Мне тоже светлые и теплые - например бежевый, или персиковый, кремовый .
  7. Komp
    Komp
    Komp
    А насколько оправдана такого вида штукатурка? Стоимость возрастает многократно, а теплопроводность? На мой взгляд изменяется при применении "теплых" штукатурок лишь теплоощущение. Вот например потрогайте линолиум с глянцевой стороны, и с ворсистой и сравните ощущения - с одной стороны он будет казатся холоднее, а с другой теплее. При этом теплопроводность его одинакова.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    51 -только со штукатуркой, ИМХО
    Нам бы поспрашивать - построившихся из 25-38.
    2 Komp Логично, более чем
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    теплопроводность - 3см такой шукатурки = 1 кирпич. На сколько многократно? стоимость песка 400-500р/м3 (мытого просееного) перлита - 1000р/м3. так что от силы в 2 раза. При чем при стоимости ошткатуривания бОльшая часть идет на оплату труда.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не приходилось видеть штукатурки - не требующей в дальнейшем ремонта.
    Косметического - или капитального. "Паутинка" на стене, особенно светлой -
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, об этом я уже тоже слышал. Остается 3 пути:
    1. облицовочный кирпич (это если фундамент достаточной ширины),
    2. клинкерная плитка клеенная на раствор по сетке (скорее не плитка а плитка под камень)
    3. сайдинг
    1-ый вариант -самый дорогой, 2-ой средний, но не подразумевает ни какого утепления, 3-ый вариант - самый дешевый, можно использовать любой утеплитель, но минус -выглядит дом "не очень богато".
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Кирпич - предпочтительней. И клеить клинкер на ЭППС - наверное возможно.
    Сайдинг есть оч. качественный. И выглядит богато. Но -"не то".
    Нет в любом, ИМХО, сайдинге - ощущения, что дом => крепость :)]
    Удобен в монтаже. Смотрится красиво - издали :)]
    А поближе, рукой потрогать - За что такие деньги
    Мегафон Инет - тормоз!
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Отношения хорошие со взаимной симпатией.
    Но вот после начала своего строительства дома ни разу с ним не встречался. Он продвигает проект строительства посёлка для пенсионеров-военнослужащих под Тольятти.
    Приглашал и меня в этот проект.
    Но... Он принципиально не хочет платить взятки чиновникам. Поэтому ему чинят всяческие препятствия по оформлению земли. Смотрел Документы по его проекту.
    Полтора года назад.
    Есть решения на правительственном уровне, большая переписка, а воз и ныне там.
    На областном уровне.
    Частично на районном.
    Я смотел не только блоки и проект завода по их производству , но и проект и пилотный дом, возведённый из этих блоков.
    Здесь в Тольятти.
    По немецки всё продумано и предусмотрено.
    В понедельник попробую связаться с Вернером и отписаться, в какой стадии находятся его дела.
    Реальный расход.
    Просто у газовой печки такие характеристики: 0,7 литра в час сжиженного газа. 50 литров ,- 3-е суток.
    Плюс расход на электричества на эл. вентилятор печки, который гонит тёплый , нагретый воздух.
    Согласен.
    Важный момент,- это стоимость строительства.
    Например, я расчитывал, что денег мне хватит не только на возведение дома, но и на отделку и на мебель.
    Делал расчёты.
    Ошибся. Стоимость того, что сделано, получилась в ДВА раза дороже.
    Я сделал все калькуляции и несколько озадачен моими тратами за год стройки.
    Мечтал всю жизнь, с советских времён.
    10 лет копил деньги. В строительство ушли и деньги от продажи имущества, доставшегося мне и жене по наследству.
    От продажи дачи.
    В ближайшее время я выложу все затраты.
    НО.
    Сразу скажу,- затраты на Керамические блоки,- небольшая часть от всех затрат.
  14. Sonaut
    Sonaut
    Sonaut
    Гость
    Александр здравствуйте, всё-таки иногда захожу на этот форум и наблюдаю ,как Вы строитесь...Увидел информацию про немца,это случайно не Вернер Вальтерович и Людмила Алексеевна с "Алькора"?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2aldegid, 2Traks. Для фасадной отделки на блок 51 см. посмотрите на цементно-известковую плитку (камень) Лаймбрик. У нее толщина 3 см. https://www.lmbr.ru/cat/tiles/ Выбор большой, в том числе и с рваными поверхностями. И кладется она как я понял не на клей, а на раствор, как обычный кирпич.
    Наши клиенты собираются ее на арболит без вент. зазоров вплотную к стене класть, и это несмотря на то, что проницаемость арболита очень высока. На заводе не знают можно так или нет, но специалист инженер-проектировщик, с которой я раз говаривал, сказала что никаких проблем не будет. Объяснила вот так: https://www.forumhouse.ru/threads/46076/page-11#post-1147063
