1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 45
Мой дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 26.01.09.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Делаю электропроводку.
    Для прокладки скрытой эл. проводки в деревянных конструкциях использую нержавеющую гофротрубу.
    Согласно Правил ПУЭ. (нужно,- в ТРУБЕ)
    Купил в фирме "Гофра-М" (Москва)
    http://www.gofra-m.ru/prajs-list/ner...vannaja-truba/
    Труба дороже обычной металлической витой гофры.
    Зато надёжно и прочно.
    Пришлось по ходу дела для экономии
    дорогой гофры придумать разветвитель гофротрубы. Взял тройник для стальных труб на 3/4.
    Снял немного внутренней резбы на тройнике круглым напильником и гофротруба зашла туго
    в тройник.
    Провода для спутникового и эфирного телевидения проложены. Проложены трубы и кабеля управления и питания для Трёх кондиционеров в трёх южных спальнях мансардного этажа.
    Утеплены трубы вентиляции и дымохода Камина.
    Выбираю Профиль и Изготовителя для окон мансардного этажа.
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Установил треугольное окно на площадке Лестницы.
    Я не послушал совета жены,- не делать БЕЛЫЕ шпросы.
    Решил сделать Эксперимент на НЕОТВЕТСТВЕННОМ окне.
    Теперь я вижу,- она была права.
    На других окнах совсем не буду делать шпросы,
    хоть они и есть в Проекте.
    Изготовители окон говорят, что НЕ ДЕЛАЮТ цветные. Только белые.
    Начал утеплять крышу, обшивать фанерой
  3. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Приветствую! Очень симпатичный и аккуратный домик получается, а вокруг паллеты с блоками про запас ? :) Не могу поверить что у ваших производителей нет золотых шпрос, они немного тоньше и красивее, попробуйте поискать.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Спасибо.
    Кирпич,- это Соседа. Собрался строиться, да похоже, передумал.
    Насчёт шпрос попробую ещё раз узнать...
  5. vvs1972
    vvs1972
    vvs1972
    Самара
    Добрый день!
    Не могу молчать, в воскресение забрался таки на участок.
    Фундамент успешно пережил зиму
    Теперь осталось дело за малым сложить коробку :|:
  6. vvs1972
    vvs1972
    vvs1972
    Самара
    Ваш форум прямо как книга, постоянно нахожу подтверждение своим подходам к блокам.
    Вот кстати вчера меня пробил вопрос, вы будуте делать освещение софитами под крышей?
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я рад.:)
    Сегодня обсуждал с электриком розетку на балконе, от которой планирую запитать новогоднее освещение- дюралайт
    КОТОРЫЙ БУДУ ПОДВЕШИВАТЬ НА КАРНИЗ СВЕСА.
    Я смотрю, у вас участок тоже на склоне, как и у меня...:)
  8. irishkab
    irishkab
    irishkab
    Mazaika,хочу вас поблагодарить за Ваши подробные отчеты. Прочла все два раза!Все очень доходчиво и понятно написано.Обязательно буду строить дом исходя из Вашего примера.Так же хочу пожелать Вам здоровья.И с большим нетерпением жду оканчания Вашей стройки!И надеюсь,что Вы, как и прежде,будете держать нас в курсе.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Спасибо за искренние пожелания.
    Желаю вам Успехов в вашей будущей стройке!:)
    И здоровья!
    Ну, а остальное,- всё в наших руках. И нет ничего невозможного.
    • 1COQ5KCALV7O8XCAU10CNMCANW8C15CA238BNACASZ5AY3CAVE7O3KCAGWF3K6CAQ8T5SCCABRGOAXCAMMIOEYCAYKZ4PPCA.jpg
  10. Aleks/
    Aleks/
    Aleks/
    Скажите пожалуста, как Вы относитесь к тому, чтобы в наружных стенах добавить для утепления к 51 блоку еще и 12 (стена 63 см.), так как для нашего региона -Екатеринбург, 51 не дотягивает даже на теплом растворе. Плюс можно сделать четверти на окнах, а так же перекрывает дополнительно боковые швы. Сейчас собираюсь строить именно так, только из поротерма. Но терзают смутные сомнения, может зря. Спрашиваю безотносительно цены, так как удорожание не принципиальное.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Идея весьма интересная.
    Надо посмотреть по РАЗМЕРАМ: можно ли перевязать блоки 51 и перегородочный
    12. Это самое главное. Чтобы не мучаться при кладке.
    Иначе нужно будет связывать 12 со стеной из 51 по принципу облицовки.
    А может вам и в самом деле облицевать? Только без утеплителя и зазоров?
    И штукатурить не надо будет.
    Скорее всего, это возможно. Поскольку все размеры блоков привязаны
    к размеру стандартного кирпича. По Поротоерму рекомендую обратиться со своей идеей к Производителю.
    В принципе , того же самого можно добиться используя ПОРИЗОВАННЫЙ стандартный кирпич, который также, например, выпускает завод в Самаре (СККМ)
  12. Aleks/
    Aleks/
    Aleks/
    В том то и дело что перевязка элементарная (у самары даже подобное есть в порядовках только с 38 блоком). Хочу именно под штукатурку, и для меня принципиально важна однородность стены без всяких "пирогов", так как принципиальный противник подобного. Спасибо Вам за ответ. Где то через неделю приступлю к кладке, дома. Сегодня как раз завез блок для начала, фундамент и гараж с котельной сделал в том году.
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Если будете вести дневник строительства с фотоотчётом, дайте ссылку,
    может какие вопросы возникнут,- да и Любопытно как у вас всё будет получаться с Такой стеной. Какая у вас ширина Фундамента? И конструкция?...
    У меня дела Так:
    Закончена обшивка СЗ комнаты (северо-западной).
    Начали штукатурить кирпичные стены в этой комнате.
    Сделано около 80% электромонтажных работ.
    Сегодня внимательно осмотрел столб, к которому мне нужно подключить
    эл. питание дома. Ужаснулся, сколько домов уже подключено...
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я тоже за однородность.
    Уже писал, но ещё раз повторюсь и дам советы.
    У вас будет Две основные сложности, к которым надо быть готовым заранее:
    1. Продумать схемы перевязки блоков и формирования четвертей.
    Здесь весьма Уместны будут СТАНДАРТНЫЕ ПОРИЗОВАННЫЕ кирпичи.
    2. Кладку всей стены по горизонтали и места вставки обрезанных блоков.
    Кладку всей стены ПО ВЕРТИКАЛИ (в разных частях стен дома, лестницы и пр)
    и места, вернее НОМЕРА блоков, начиная от фундамента, где вы будете делать ОКНА, двери, перемычки, лестницу и пр.
    Ведь вы привязаны к ТОЛЩИНЕ блока. Кратность усложняет кладку по сравнению с обычным кирпичом.
    Всё это надо ВЫСЧИТАТЬ ЗАРАНЕЕ и дать команду каменщикам. Если они ни разу не клали блоки, придётся это взять на себя.
    Чтобы не накосячили.
    Ещё: ЗАРАНЕЕ решите вопрос КАК вы будете резать блоки.
    Это важно.
    Воспользуйтесь моим опытом или придумайте своой вариант.
    Только ни в коем случае не режьте болгаркой с большим диаметром диска, который не предназначен для конкретной болгарки.
    Смертельно опасно!
    Много увечий и смертей. Можно почитать и в Интернете.
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня закончили обшивать Западную спальню, (по кругу против часовой стрелки),
    где выход на балкон.
    Работы по монтажу электропроводки подходят к концу.
    Провода во ВВОДНЫХ распределительных коробках
    решил соединить скруткой с последующей пайкой.
    А в распредкоробках в самих помещениях,- клеммами VAGO (Германия)
    У меня схема ТАКАЯ:
    1. В доме вводной автомат. Автоматы на кабеля 1-го этажа (16 шт) и кабеля на второй этаж (2 шт)
    2. На второй этаж идут 2 кабеля 4х4 плюс жила заземления. Кабель освещения и кабель розеток.
    3. Каждый кабель (3 фазы и ноль) приходит на второй этаж в распределительную коробку.
    Соответственно, коробок,- две.
    4. В одной коробке (для розеток) три фазы разветвляются (скрутко-пайкой)и питают 7 групп розеток.
    5. К каждой группе розеток идёт кабель 3х2,5. Распределительная коробка стоит в месте разветвления каждой группы из 7.
    Р. Коробка , где монтаж сделан с VAGO, содержит соединения к 3-5 розеткам.
    ПыСы:
    Сегодня был на Выставке "Дом, коттедж, мебель, интерьер"
    Получил много интересной информации, набрал материалов и познакомился с разными
    фирмами из Тольятти, Сызрани и Самары.
