1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 45
Мой дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 26.01.09.
  1. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    а не боишся что эти 45 тонн могут навредить и без того слабому фундаменту.
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Уже залил, всё нормально,- бояться поздно. :)
    45 тонн не могли повредить фундамент:
    1. Нагрузка вертикальная и близко к подошве фундамента (по высоте)
    Так что, бокового давления через грунт, на фундамент не было.
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня электрик закончил монтаж электропроводки.
    (Отчёт позже)
    Продолжали утепление потолков и обшивку фанерой.
    Установили чердачную лестницу, фирмы FAKRO и над ней Люк-выход на крышу FAKRO.
    По прежнему ищу решение конструкции двери на балкон.
    Остановился на Такой конструкции : см. Фото.
    (Чертёж двери в масштабе 1:10)
    Дверь,- повортно-откидная.
    Справа и слева откидные фрамуги, на которых будут стоять противомоскитные сетки.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Электромонтажные работы на мансардном этаже закончены...
  5. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Я то же строю дом, и честно признаюсь, что первый этаж из керамических блоков строить подсказали Вы (через освещение своей стройки на этом форуме). Но электрика в Вашем доме у меня вызывает сомнение, в горючих конструкциях вроде бы можно прокладывать только в металлических трубах, которые должны быть заземлены... У Вас металлическая гофра, соединенная изолентой, простите но мне кажется, что это не очень безопасно. Металлизация должна быть - иначе искры, возгорания и т.п.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Развею ваши сомнения.
    Электрика у меня сделана в соответствии с Правилами ПУЭ.
    1. Все провода проложены в ТРУБАХ.(!)
    http://www.gofra-m.ru/elektroprovodka/
    У меня они гофрированные. Из Нержавейки.
    Как это положено в ПУЭ: При этом, для проводки сечением до 2,5 мм2,
    толщина стенок труб не нормируется.
    (У меня 0,3 мм...)
    2. Все трубы соединены с помощью провода 6мм2 и металлических хомутов и подключены к ЗАЗЕМЛЕНИЮ.
    См фото: жётые провода с зелёной полосой.
    3. Изолента присутствует лишь как элемент крепежа и защиты от ВЛАГИ
    мест соединения труб...
    Ваше решение одобряю!.:)
  7. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Развеяли сомнения ..., спасибо, беру у Вас еще идею по монтажу электропроводки на втором этаже, он у меня из сруба будет, там или снаружи класть или эту гофру использовать. Ценник однако совсем не гуманный - дороже бесшовной трубы из нержавейки которую я взял для водопровода и медной трубы в защите от КМЕ для теплых полов. Могли бы стенку потолще сделать корейцы проклятые :)]
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вчера строители крыши заменили мансардное окно, которое по моему
    мнению повредили при ПЕРЕСТАНОВКЕ В ПРОШЛОМ году.
    Тогда они поторопились и поставили его НЕ НА СВОЁ МЕСТО.
    В ванную.
    А туда надо было ставить с полиуретановым покрытием.
    Правда, мнение у строителей крыши было такое: Гарантийный случай.
    Обращаться к Поставщику.
    Я настоял на замене.
    Хорошо, что нашёл понимание.
    Сантехники приступили к работе.
    1-м делом заменили гофру на вентиляции из кухни.
    На пластиковые трубы и утеплили.
    Черепица (2 шт) с вентиляционной трубой была поставлена ранее.
    (см. фото крыши)
    Сегодня же Поставили черепицу с трубой для вывода основного
    канализационного стояка на крышу. И вставили в неё трубу стояка канализации.
    Обшивка фанерой подходит к концу.
    Начали обшивать стены гипсокартоном.
    Продолжили оштукатуривание кирпичных стен мансарды.
    Вчера со стройки вернулся поздно вечером...
    Жена рулила, а я,- расслабился, слушал музыку,
    фотографировал Верного Друга...;)
  9. Plass15
    Plass15
    Plass15
  10. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Ага. тоже заметил. Молодец. У них как раз ручки зачотные, не то что у остальных
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Закончили утепление стены и потолка гаража.
    Чтобы не попасть сверлом в электропроводку,
    распечатал фотографию проводки и дал строителям. Они нарисовали на потолке
    расположение проводов и смело устанавливали на клей "Термофикс"
    и грибки плиты утеплителя.
    Клей очень понравился.
    Пластичный и держит крепко.
    Привёз машину земли.
    Не понравилась. Много песка.
    Опять обманули.
    Говорили "Чернозём".
    Поставил крест на этих "Доставщиках".
    Заказал в другом месте. Сказал,- не приму, если земля будет плохой.
    Привезли Чернозём!
    Настоящий!
    Жаль, что у меня раньше также привозили плохой грунт.
    Утешил себя тем, что в песчаном грунте картошка хорошо растёт...
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    У меня в квартире, в ванной температура в душе резко меняется, если включить другой прибор, например, раковину.(падает давление)
    Поэтому решил ПЕРЕСТРАХОВАТЬСЯ и купил 32 трубу, которая идет ДО ПЕРВОГО прибора,
    К нему ответвляется 20 труба,
    потом идёт 25 (до второго) потом 20.
    Поскольку 32 трубу я купил, но забыл ТЕРМОИЗОЛЯЦИЮ, сантехники утеплили трубу (32)
    утеплителем от 25,
    разрезав его ВДОЛЬ.
    Сверху замотали САНТЕХНИЧЕСКИМ СКОТЧЕМ.
    Сейчас я изоляцию привёз.
    Как я решил сделать ГОРЯЧУЮ воду?
    Я протянул трубы горячего водоснабжения в ванную.
    Прямую и обратную.
    Подключил к ним полотенцесушитель.
    Таким образом замкнул контур.
    По которому будет циркулировать горячая вода.
    Полотенцесушитель в ванной у меня стоит на входе в ванную.
    Дальше труба горячей воды продолжилась до сантехнических приборов:
    Биде.
    Ванная.
    Раковина.
    Это примерно 1, 4, и 8 метров соответственно
  13. Светочка
    Светочка
    Светочка
    Здравствуйте, Мазайка!
    Прочитала Ваш отчет о строительстве - очень познавательно! Мечтаем с мужем построить дом из теплокерамики, обязательно используем Ваш опыт. Надеюсь, в дальнейшем Вы поделитесь ощущениями от проживания в построенном доме на страницах этого форума? Здоровья крепчайшего Вам и сил для скорого окончательного победного завершения стройки! Удачи!
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Спасибо! Разумеется расскажу.
    Мне очень хочется дожить до этого времени.
    Когда исполнится моя мечта.
    В свою очередь: Желаю вам построить Дом, который будет приносить радость,
    комфорт и уют всей вашей семье!...:)
  15. Светочка
    Светочка
    Светочка
    Спасибо за пожелание, будем стараться, на сл. год планируем начать строительство. А можно у Вас узнать расходы (хотя б примерные) на строительство дома с раскладкой, например кирпич - 250000 р, фундамент - 500000 р, крыша - и т.д. ? Мне хотелось бы узнать, на чем можно реально сэкономить без вреда для дома (вот например я без цокольного этажа хочу обойтись).
    И еще глупый вопрос (но мне простительно:)]) между блоками сбоку раствор не кладется, щели штукатуркой чтоли замазывают? А если я планирую построить из 51 блока+облицевать кирпичом, оштукатуривать перед облицовкой нужно будет?
