1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 44
Мой дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 26.01.09.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Продолжил монтаж систем канализации водоснабжения.
    Изготовление окон
    мансардного этажа решил отдать фирме, которая монтировала мне ворота.
    Качество работ и профиля (самих окон) и цены меня устроили.
    Монтаж существили в два этапа. (Стас и Вадим).
    1 этап: Южное и северо-западное окна.
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    2-й этап: Дверь на балкон и восточное окно...
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Продолжение:
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Меня вот уже вторую неделю заботят проблемы с водоснабжением.
    Одна из них:
    Допустил ошибку на вводе трубы от скважины в дом.
    Труба заходит в дом через дырку в фундаменте,
    на глубине 1м 30 см и сверху утеплена слоем ЭППС толщиной 2 см и шириной 50 см,
    а затем.,
    вдоль Внутренней стены фундамента на расстоянии 15см вверх в котельную.
    Вдоль положил ЭППС шириной 30 см, толщиной 5 см.
    И снаружи дома у меня отсыпан грунт и сверху залит слой бетона под веранду.
    Думаю, холод "пройдёт" через стяжку веранды,
    40 см бетона,
    "обойдёт" с боков ЭППС,- и вода в трубе будет ЗАМЕРЗАТЬ!
    Эх...
    Фундамент, вдоль которого под землёй я проложил трубы холодной и горячей воды под землёй, я утеплил. Ну и...
    Тёплые трубы будут несколько подогревать окружающий грунт зимой.
    Хоть они и в теплоизоляции.
    А вот насчёт трубы от скважины я не перестраховался.
    Вторая головоломка: ГДЕ ставить расширительный бак для холодной воды со скважины.
    Хотел в котельной.
    Но...
    Думаю, в тёплом помещении бак будет отпотевать а затем вода нагреваться.
    (Ведь вода из скважины и летом имеет температуру около 4-5 градусов.)
    Т.е. имея очень чистую можно сказать идеальную питьесую воду
    я испорчу её качество: могут завестись бактерии , да и пить тёплую воду не очень приятно.
    Ведь согласитесь,- Тёплое пиво ,- тоже отвратно.
    Ищу решение.
    А вообще, по моему мнению,-
    Монтаж инжерерных систем канализации, водоснабжения и отопления САМЫЕ СЛОЖНЫЕ И ответственные из всех.
    Я понимал их сложность и долго готовился.
    Но не дооценил.
    Одну проблему хочу решить ТАК: (см фото)
    (Кстати,- почитал форумы,- оказалось,- моя ошибка,- распространённая.)
    Прочитал о нескольких случаях замерзания водопровода на вводе в дом!!
    К будущим строителям: делайте правильно СРАЗУ!
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня в который раз обсуждал с бригадиром, как обшить крышу над лестницей.
    Вот уже три недели подступаемся к этому месту. Оттягивали до конца.
    Но эта неделя ПОСЛЕДНЯЯ.
    НАДО ЗАВЕРШАТЬ.
    Я готовлюсь к операции.
    Итак: СНОВА косяк строителей крыши!
    Окно над лестницей поставили НЕСИММЕТРИЧНО.
    А Стропила к окну СИММЕТРИЧНО.
    В результате,- КОСЯК в самом прямом смысле этого слова.
    Что хочешь, то и делай!
    Одна стропилина длинная,- другая,- короткая.
    Решали, решали.
    Решили сделать ТАК:
    СИМИТИРОВАТЬ стропила к окну.
    Окно, конечно, не переставишь. НЕСИММЕТРИЯ останется.
    Относительно центра площадки лестницы.
    Пусть все думают, что ТАК и было задумано.
    Зато потолок над окном будет симметричным.
    (Два РАВНЫХ треугольника)...
    Эх...
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    начинаю стройку, решил её освещать как и Вы
    и сразу вопрос
    ввв.forumhouse.ru/posts/1616029/
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Написал в личку.
    Удачи вам!
  8. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Под домом никогда не будет отрицательной температуры. Думаю вода не замерзнет.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Под домом не будет промерзать только в случае заглубления фундамента ниже уровня промерзания, и утепления отмостки на ширину промерзания в данном районе.
  10. КонстантинС
    КонстантинС
    КонстантинС
    Самара
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, разрешение я получил.
    Смотреть?
    Не знаю.
    Логично предположить, что смотреть будут. Раз при получении разрешения
    этому придаётся значение. Как это происходимт на практике,- не знаю.
    И...
    Знаю массу примеров, когда дома стоят вплотную друг к другу.
    Вопрос требует Прояснения.
  12. Max-is
    Max-is
    Max-is
    Гость
    Mazaika! Огромное спасибо за отчет, куча всего полезного.
    Здоровья Вам!
    Из того, что хотел бы добавить:
    Про 38-й блок. Керакам делает сейчас блок Superthermo, который по теплопроводности соотвествует 51-му (ссылку вставить не могу - есть на сайте ДВС).
    Специалисты Движущей силы, кстати, если делать стену без утеплителя, советуют заполнять щель между облицовочным кирпичом и керамоблоком кладочным раствором (был такой вопрос к Вам - привожу мнение). Сам планирую строиться по такой технологии (Подмосковье), тем более что перезимовал эту холодную зиму в доме из 22-й оцилиндровке, и понял что стены это не главная потеря тепла.
    Вопрос к Вам:
    Правильно я понимаю, что у Вас дом зимой оставлся без отопления, т.е. промерз - не сильно ли это вредно для стен (про 25 циклов помню)?
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Спасибо!
    Я так понимаю,- заполнение раствором заменяет штукатурку.
    Т.е. цель этого предложения,- закрыть вертитикальные швы в кладке.
    Я думаю, что для керамики имеет значение не сами циклы замораживания,
    а замораживание во влажном состоянии.
    Как известно, в доме повышенная влажность, которая в том числе через стены выходит наружу.
    Вот это опасно,- уйти в зиму с мокрыми стенами.
    ПОЭТОМУ: кладку из керамоблоков нужно укрывать перед дождём. Особенно Осенью. Перед морозами.
  14. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Да ничего там не будет промерзать под домом который отапливается. А пужалки оставьте совдеповским снипам и строителям для развода на деньги. Тем паче у топикстартера труба утеплена даже.
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Утепеление потолка под мансардой: (ЭППС на клей для ЭППС и грибки)
