1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 44
Мой дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 26.01.09.
  1. Max-is
    Max-is
    Max-is
    Гость
    Я правильно понимаю, что Вы не делали в стене бетонные подпорки (колонны) под монолитную плиту между первым и вторым этажом?
    На следующей неделе, возможно возьмусь за фундамент, думаю - делать ли выпуски арматуры для них или нет...
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    для керамоблоков "колонны" не нужны. Они обладают достаточной прочностью на сжатие.
    Для газобетона (газосиликата) многие делают.
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Конечно не подойдёт и к сожалению нет на неё победитовых полотен, но есть большой плюс: она лёгкая (1,9кг), можно резать одной рукой. Для газосиликата вполне годиться. Я у неё болгаркой переделал зубья, сделал их крупнее в 3 раза и развёл побольше. Скорость резки значительно увеличилась. Правда приходится точить каждый день - полотно ведь не победитовое, а по дереву. Но ваша идея хороша!
  4. autoruMAX
    autoruMAX
    autoruMAX
    Огромное спасибо Мазайке за подробнейшие отчёты
    Очень много полезного.
    На днях я положил первый камень (самарский керамический) в стену своего домика :)
    hТТp://crater.ru/House/2010-05-23.htm
    при доставке первой фуры у меня было колотых штуки 3 - 1 колотый пополам и 2 сколотые углы - так что к доставке претензий нет (ну только машина что тащила была еле живая)
    более старые отчёты тут hТТp://crater.ru/House/
  5. Max-is
    Max-is
    Max-is
    Гость
    а плита у Вас лежит сразу на блоках или делали армопояс?
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Посмотрел. Начало хорошее.:)
    Эх...
    Как давно это у меня было. Начало.
    Поздравляю!:)
    У меня Армопояс, переходящий в перекрытие.:)
    (Я отливал перекрытия)...
  7. Max-is
    Max-is
    Max-is
    Гость
    Да я помню, что отливали, неправильно выразился. А высота (толщина( армопояса какая?
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Высота РАВНа толщине керамических блоков: 250 мм.
    Ширина 125 мм.
    Итого: ширина опирания плит перекрытия на стены: 250 мм.
    (Включая армопояс)
  9. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Здравствуйте Мозаика. Начал возводить дом,керамо-блок 51 первый этаж можно сказать готов осталось положить плиты перекрытия,далее мансардный этаж.Вашу тему читал и продолжаю читать, иногда приходиться по мере строительства возвращаться в начальные страницы вашего повествования.
    Хочу спросить как вы сделали заземление дома может я пропустил или забыл где было вами написано.Далее хочу поделиться или спросить совет по поводу внутренней штукатурки,думаю что известковый раствор как теплая штукатурка по стенам пойдет.
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Писал.
    В районе эл. шкафчика забил в землю четыре гладких заострённых
    стальных штыря длиной по 3 метра, на расстоянии 1 метр друг от друга , диаметром
    20 мм,
    на всю глубину и обварил хорошо сваркой и вывел наверх, выше чистого пола. Кроме того соединил их с арматурой фундамента.
    Насчёт известкового раствора ничего не знаю.
    Думаю, что можно.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Давно хотел посмотреть, КАК у меня сделан верх крыши и трубы.
    Тщательно проинструктировал бригадира и отправил его фотографировать.
    Ещё одна цель,- поставить антимоскитные сетки на верх вентиляции помещений и погреба.
    Начал готовиться к сносу старого дома.
    Дал объявления:
    "Бесплатно дрова для камина и бани (разборка и самовывоз)"
    Не знаю,- нужно ли кому.
    Дров на две-три машины.
    Есть и хорошие балки на перекрытиях.
    Для этого, наконец, выяснил, что у него ВНУТРИ.
    И КАК строили дома в далёком 1959 году.
    Оказался КАРКАСНИК. С опилками внутри.
    Тёплый, кстати, дом был.
    27-го мая я увидел по интернету благоприятный Прогноз погоды,- дожди,
    снижение температуры и высокую влажность,
    поэтому срочно переориентировал рабочих с монтажа откосов
    из гипсокартона на ШПАТЛЕВАНИЕ Фасада. Первым делом, пока не изменилась погода, попросил сделать ЮЖНУЮ СТОРОНУ.
    Первый весенний дождь пошёл ВОВРЕМЯ.:)
    Завтра Шпатлевание фасада будет ЗАКОНЧЕНО
    (за исключением откосов,- жду утеплитель,
    "Конлит" от "Роквулла")...
    По прогнозу,- дальше жара за 30...
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    После завершения фасада планирую приступить к отделке внутренних стен и потолков.
    Монтаж инженерных сантехнических систем продолжается.
  13. irishkab
    irishkab
    irishkab
    Все так здорово!Я очень рада за Вас и спасибо что Вы выкладываете свой отчет,это очень полезно для будующих застройщиков!
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А что для качественного шпатлевания необходим дождь? т.е. как с бетоном необходимо поливать?
  15. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Дааа. Дом постепенно обретает законченный вид. Ляяяпотаааа.
