1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 44
Мой дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 26.01.09.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Влажная и нежаркая погода способствует хорошей адгезии и схватыванию
    шпатлёвки.
    Думаю и для оштукатуривания прямые солнечные лучи и сухая жаркая погода нежелательны по той же причине.
    Если погода не позволяет, то лучше штукатурить (шпаклевать) под вечер.
  2. Абориген
    Абориген
    Абориген
    Белгород
    Ваша тема более чем заразительна!
    Сам имею участок, но вот вопрос, из какого материала возводить стены...
    Всё таки кладка должна производиться как минимум каменщиком имеющим опыт работы с таким материалом как керамический блок.
    У себя в Белгороде пока таких не обнаружил. к сожалению :(
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Аналогичная проблема :)
    В том числе и по этой причине отказался от этого интересного материала.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вам легче. Есть моя тема, есть другие. Опыта всё больше и больше.
    Мои каменщики ТОЖЕ не имели опыта.
    Вместе пробовали, экспериментировали. Оказалось всё несложно.
  5. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Полностью согласен!!
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    И Вам Спасибо за постоянное внимание к Теме!:)
    И у меня душа радуется.:)
    Так приятно.
    Было Начало.
    Великая Пустота.
    НИЧЕГО НЕ БЫЛО...
    Появилась ВОЛЯ.
    ЕГО Воля?...
    Большой Взрыв.
    Появилась ВСЕЛЕННАЯ.
    Прошли миллиарды лет...
    Благодаря моей воле и желанию появляется ДОМ.
    Значит моя Воля,- это воплощение ЕГО воли?...:)...
  7. Николай
    Николай
    Николай
    Уважаемый Mazaika,
    подскажите, пожалуйста, зачем Вы заземляли арматуру фундамента?
    Так же, как Вы планирую дом из керамоблока, но вот никак не решусь по конструкции стен.
    т.к. я не хочу использовать никаких утеплителей при их возведении и при этом хочу дом облицевать кирпичом, то передо мной стоит вопрос какой вариант выбрать:
    1. 510 + 120(облицовка)
    2. 380 + 120
    Первый вариант меня устраивает по теплопроводности (укладывается в СНиП с запасом). но уж больно толстая стена ~650 с учётом отделки, второй вариант не проходит по теплопроводности (СНиП 3,15, а у него где-то 2,8), но зато стена ~500. Посоветуйте какой вариант предпочтительней.
    Так же у меня вопрос по облицовке при такой конструкции стен, надо ли делать вент. зазор между керамоблоком и облицовочным кирпичом?
    А то мнения на этот счёт противоречивые.
    Спасибо.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Три цели:
    1. Повысить качество защитного заземления системы электроснабжения дома.
    СНИПАМИ не запрещено. И ЕСТЬ ТАКАЯ ПРАКТИКА.
    2. Улучшить КАЧЕСТВО системы равных потенциалов. У меня заземление по проекту смонтировано в котельной и возле щитка. (забиты по 4 длиннных толстых стальных стержня, обварены и выведены наверх пола).
    3. Экономия денег и места на обустройство СПЕЦИАЛЬНОГО заземления.
    ОБычно, после строительства дома приглащают Специалистов и они МОНТИРУЮТ СИСТЕМУ заземления и заводят её в дом.
    Стоит это, как правило НЕДЁШЕВО.
    А так я убиваю одним махом ТРЁХ зайцев.:)
    Я выбрал 510+штукатурка. Тут есть свои достоинства и инедостатки.
    В вашем случае я бы выбрал 380+120 БЕЗ зазора.
    Почему БЕЗ,- рассказывать долго.
    Зазор в вашем случае не обязателен..
    Но с раствором между кирпичом и блоками.
    Перед кладкой кирпича тщательно замазывать все вертикальные швы на блоках.
    Внутри оштукатурил бы Тёплой штукатуркой на основе гипса. (только стены, выходящие на улицу).
    Если вы немного не дотяните,- до Норм СНИПА,- не расстраивайтесь.
    Так говорят специалисты.
    Не раз слышал такое мнение.
    Мы сегодня живём в домах, которые не тянут до этих норм в два , а то и более раз.
    Лучше уделите более серьёзное внимание качеству утепления крыши и системе вентиляции дома.
    На неграмотной вентиляции (сверх меры) или "дырах в крыше (если она мансардная)
    потери тепла просто несоизмеримы с тем, что вы хотите сэкономить в вашем конкретном случае на блоках.
    Штукатурные и кладочные смеси Есть готовые, можно при наличии перлита делать и самому.
    Кладку блоков сделать на "Тёплом растворе".
  9. Николай
    Николай
    Николай
    Уважаемый Mazaika,
    Большое спасибо!
  10. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    А дымоход от Шиделя поставили?
  11. Plass15
    Plass15
    Plass15
    А не будет ли корродировать (или как там) это заземление и разрушать арматуру в фундаменте?
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, я очень доволен,- установил" Шидель" одноходовой с вентиляцией.
    Классная штука.
    Недорого, надёжно,
    эффективно.
    И голову не надо ломать, как Правильно сделать дымоход.
    Не более, чем штыри заземления, сделанные по одной из стандартных схем.
    Или другая арматура внутри фундамента.
    Ничто не вечно под луной.
    Хватит корродировать и мне и моим внукам. :)
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Проложены Все трубы канализации, ГВС и холодного водоснабжения.
    (осталось самое сложное,- отопление с тёплыми полами)
    В том числе труба для ввода деревенской холодной воды, труба для полива
    на восточную (въездную часть участка). Для зимы сделан слив в погребе. (поливной части)
    Сделан вывод холодной воды в гараж для мойки автомобиля.
    Раковину в гараже решил не ставить, иначе могут быть проблемы с размещением двух автомобилей.
    Начал засыпать каналы песком и проливать водой и трамбовать перед заливкой бетоном.
    Все трубы теплоизолированы, в том числе часть фундамента с внутренней стороны,
    где идут трубы и канализация.
    С внешней стороны у меня утеплено раньше,- подземная часть ЭППС 5 см,
    цокольная,- снаружи,-Термопанелями (7 см) с Клинкерной плиткой.
    Остатки термопанелей пошли на утепление кессона.
    Оставшуюся часть стен утеплил ЭППС 5 см.
    (Потом заштукатурю и покрашу в цвет дома).
    В понедельник заберу утеплитель для откосов окон и
    с фасадом будет закончено. (кроме входа в дом и выхода в сад)
    Планирую также произвести Шеф-монтаж очистного сооружения
    (БИКСИ)
    Уже договорился с фирмой,-Представителем Завода БИКСИ в нашем городе.
    Завёз куирпич (прессованый) для изготовления забора.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Продолжение:
  15. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    здравствуйте!
    читал Вашу тему,многое взял для себя из вашего опыта.Спасибо!
    Но главное то-что вы хороший человек!
    Вашим близким наверное повезло!
