1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 44
Мой дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 26.01.09.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Мне вот интересно на чём основаны такие заявления? или это просто очередное пустословие?
    Возьмём самый простой показатель вес 1шт тёплая керамика (2,1) - 3,6 кг, двойной пустотелый 5кг
    плотность, пустотелость, количество швов на м2 стены ...
  2. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Добрый вечер подскажите пожалуйста какую сетку использовали в швах между рядами блоков и где ее брали?
  3. krok-87
    krok-87
    krok-87
    А с какого сайта скачали, где продают и что стоит? Спасибо
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У нас на заводе предлагаю 5 вариантов сетки.
    Да и не забывайте для чего она нужна - только для того чтобы пока раствор жидкий не проваливался в полости камней, больше никаких функций она не несёт.
    О появилась крамольная мысль, а если стройсетку использовать которая для штукатурки, нужно будет глянуть на размер ячеек.
  5. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    2.1NF porotherm вес 3,9 kerma.ru/cat/kirpich/item1083/
    кирпич двойной щелевой масса 4,2 цена tk-k.ru/products/782
    Это я в яндексе набрал и особо не заморачивался. Кирпич щелевой тоже бывает разным с разным процентом пустотелости и формы пустот. Судя по картинке найденный щелевой кирпич не наилучшего качества :)
    Теплая керамика выигрывает за счет очень маленьких воздушных пазов, но, я не думаю, что выигрыш такой существенный получается реально. Хотя замерзнуть точно не получится в доме со стенами 51 см из данных блоков.
    vashdom.ru/goodsbr98-1.htm?currid=0&bricksmarks=0&brickssize=0&search=%E4%E2%EE%E9%ED%EE%E9&price_from=&price_for=&pcurr=0&city=
    Первых два кирпича по форме пазов не сильно отличаются друг от друга, однако разница в цене более, чем заметна. Отсюда можно сделать вывод, что существенных различий в теплопроводности для данного типоразмера, имхо, быть не может.
    Уважаемый Mazaika!
    Не могли бы вы сказать, т.к. опыта у вас уже очень много, можно ли укладывать сборные многпустотные ЖБ перекрытия на стены из камня 2,1NF? Пролет 6 м максимальный. Вес одной плиты ~3т, длина стороны опирания 1,2 м.
    Пока рассматриваю вариант строительства своего будущего дома из двойного щелевого кирпича либо блоков 2,1 (10 см утеплителя + вент. зазор + облицовочный кирпич). Т.к. применяться будет утеплитель, то материал несущих стен уже не особо влияет на теплопроводность, но так получается, что выходит дешевле к месту стройки доставить блоки 2,1, чем покупать у местных производителей двойной щелевой кирпич, да и цены у местных поставщиков на двойной кирпич ненамного ниже привезенных блоков 2,1.
    И по вашему проекту:
    У вас в проекте уже были указаны магистрали прохождения инженерных систем? Т.е. там-то надо паз 5 см, там-то на таком-то расстоянии надо отверстие такое-то... Там-то надо поставить электрощиток, вот здесь выполнить ввод коммуникаций? Или все это согласовывалось с Вами до начала проектирования?
    ПС: всю тему осилил - читал неделю, чувствую себя уже строителем с неоконченным высшим :) спасибо за отчеты.
    ППС: и что за две коричневых небольших трубы торчат из крыши на одной из фотографий? И не могли бы вы рассказать какой пирог кровли у вас (толщины и наименование материалов), буду очень признателен.
    И что за пленку укладываете под фанеру при отделке мансардного этажа и для чего?
    Спасибо :)
  6. krok-87
    krok-87
    krok-87
  7. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    еще нашел, на блок 2,1 приводят лямду 0,18, на кирпич 0,21. Неужели теплая керамика вбирают воду меньше чем обычная керамика и ее реальная эксплуатационная лямда будет отличаться от СНиПовской?
    Я признаюю, что выигрыш у теплой керамики в плане теплопроводности есть, но неужели нельзя также класть обычный щелевой кирпич на теплый раствор, и при качественной геометрии кирпича также минимизоровать толщину швов?
  8. kefiruss
    kefiruss
    kefiruss
    Kzn
    на сайте винербергер есть
    стоит у производителя 44блок-84 руб
    51блок-97р.
    на счёт сетки. можно использовать очень дешёвую сетку которая через день растворяется в щелочной среде раствора . и дёшево и сердито. не знаю как называется...
  9. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    И вы все време пишите в свое теме про договры с подрядчиками. как я понимаю, это простая рукописная бумажка с указанием ключевых моментов: заказчик, подрядчик, этапы, оплата, условия расторжения. Не могли бы вы привести пример (фото, например) одного из договоров с шабашниками?
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сетку использовал стеклотканевую с ячейкой 5х5 мм.
    Брал по 90 руб за 50 метров. Ширина 1 метр.
    Резал болгаркой пополам.
    Российского производства.
    Но точно такая же в Костораме, только поровнее,- 800 руб за рулон.
    Наверно импортная.
    В принципе, можно и без сетки.
    Когда заканчивали строить стены, я начал закупать "Тёплую" штукатурку ,- делают в Тольятти. ВБС.
    Так вот, у неё такая косистенция, что она и без сетки не проваливается.
    Часть внутренних стен мы клали на этой штукатурке, добавив некоторое количество цемента.
    Всё прекрасно. Не проваливается.
    Думаю, что и для наружных стен пойдёт.
    Опыт у меня небольшой.
    НО и его достаточно, чтобы БЛАГОРАЗУМНО относиться к советам.
    Не ркомендую строить на основании советов. Заочных.
    Посмотрите: вы кладёте плиту.
    Но нам не известно: какая нагрузка будет у вас на плите.
    Марка плиты. Толщина и качество её изготовления.
    Качество монтажа. Конструкция здания. И пр. пр. пр.
    Вот я посоветую, не зная всех обстоятельств.
    А плита обрушится.
    Поэтому я не буду брать грех на душу,- давать советы в такой
    неизвестной мне ситуации.
    Рекомендую обратиться к специалисту-строителю с образованием.
    Или к Практику- строителю с чертежами и всей информацией.
    Можно для подстраховки и не к одному.
    Проект я купил в Москве. Когда начал строить,- понял, что проект не полный.
    Но поздно.
    Увы, в моём проекте ничего этого не было.
    Лишь схематическое обозначение канализации и электропроводжки и воды.
    И отопления. Пришлось проектировать, думать над этимм вопросом самому. И скажу ,- не всё получилось гладко.
    И времени на это ушло много.
    В электрике мне не было проблем разобраться. А вот в сантехнике до сих пор
    есть неуверенность.
    Пожалуйста:)Я рад за вас.
    Но я бы уточнил: "Начинающим строителем".
    Чтобы быть профессиональным строителем, нужно учиться и учиться.
    Ну и...
    Практика нужна большая.:)
    Это вентиляционнная черепица (пластиковая). Через неё у меня сделана вентиляция из Кухни (в месте установки газовой плиты)
    Через перекрытие на крышу.
    Это пароизоляционная плёнка. Которая не даёт проникать парам воды из дома в УТЕПЛИТЕЛЬ крыши.
    В "Точку росы". Где эта влага будет конденсироваться и замерзать зимой.
    Типа полителена.
    Так положено по СНИП.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Продолжаю отвчечать на вопросы. Слои крыши:
    1. Черепица цементно-песчаная BRASS. "Янтарь" (Москва).
    2. Обрешётка, на которую крепится черепица. 60х50 мм.
    3. Бруски по стропилам,- крепят гидроизоляцию и создают
    вентиляционный зазор между черепицей и кровельным утепляющим пирогом.
    4. Гидроизоляция с суперпаропроницаемостью наружу (микроперфорированная
    мембрана)
    DIVOROLL - BRAAS (Германия)
    5. Стропила 200 х 50 мм.
    6. Между стропилами теплоизоляция минеральная Технониколь "Техноблок"
    и Роквулл "Лайт батс."
    7. Гидроизоляционная плёнка "Стротекс" .
    8. Фанера ФСВ 8-9 мм.
    9. Гипсокартон 12,5 мм. Обычный и влагостойкий (в ванной.)
    10 . Отделка (шпатлёвка, краска, обои).
  12. kefiruss
    kefiruss
    kefiruss
    Kzn
    Плиты перекрытия можно уложить 2 способами
    1 вариант 2 ряда полнотелого кирпича под плиту потом сверху опираешь плиту перекрытия на 120мм
    2 вариант - 30-40мм ЦПС (цементно песчаного раствора) с кладочной сеткой
    ну можно использовать супер-пупер вариант-это монолитный обвязочный пояс по периметру кладки
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сфотал, но компьютер заняли дети, а программа переписи и обработки изображений у меня на ПК. Его сейчас занимают дети.
    А на рабочем ноутбуке у меня ТОЛЬКО лицензионное программное обеспечение.
    О договорах:
    ЗАКЛЮЧАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    Никаких словесных договоров!
    Даже если есть рекомендации или строят ваши знакомые, знакомые знакомых и пр. Есть огромный печальный опыт. Когда работы выполняются без договорв.
    И как всё это заканчивается.
    Что писать?
    Большинство взаимотношений между Заказчиком и Исполнителем прописаны в Гражданском Кодексе.
    НО...
    Нужно обязательно отразить:
    1. ПОДРОБНЫЙ (!) максимально подробный перечень работ.
    (Самое главное).
    2. Сумма договора. (само собой...)
    3. Срок исполнения договора. (куда же без них, как и без ФИО заказчика и Исполнителя.)
    4. Порядок оплаты. (желательно) Предоплата НЕЖЕЛАТЕЛЬНА.
    Лучше всего,- поэтапная авансовая(!) оплата ПОСЛЕ (!) выполнения некоторого объёма работ. Основная оплата,- после полного выполнения работ.
    4А. Каждый АВАНС ПОД РАСПИСКУ! Кому, за что. Сумма прописью.
    (Обязательно!).
    5. Санкции за невыполнение сроков выполнения или некачественное выполнение работ (Желательно)
    6. Ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ (!) за Безопасное проведение работ.
    (Обязательно).
    6А. Ответственность Заказчика. За предоставление качественных материалов,
    за сроки поставки матералов. (Как хотите)
    7. Чьим инструментом выполняются работы. (желательно)
    8. Кто предоставляет материалы (Желательно).
    9. Организация труда, питания, распорядка. (желательно) muz
    10. Кто выполняет погрузочно-разгрузочные работы при выполненни договора (Обязательно!). Порядок оплаты. Включены или нет в весь объём договора или оплачиваются ОТДЕЛЬНО.
    10А. Кто и с какой периодичностью убирает мусор, остатки стройматериалов и следит ЗА СОХРАННОСТЬЮ материалов на объекте.
    11. Санкции в случае кражи материалов или их порчи по вине Исполнителя.
    (если это прописано в Договоре и созданы условия). Например, оставили цемент под дождём.:mad: И пр. пр.
    (По необходимости)
    Вот как-то так...
    Поживём,- увидим. По расходу газа.
    Ещё для меня не полностью ясен вопрос по звукоизоляции керамического блока.
    Хоть это для меня и не актуально, поскольку спальни у меня на мансарде, где насчёт звукоизоляции я уверенно спокоен.
    Там ТАКОЙ "пирог", включая минвату, что звуку поставлена хорошая преграда.
    Одно слабое место,- окна. Но они у меня ДВУХКАМЕРНЫЕ.
    Это существенно ослабляет звук.
    ПО опыту моей квартиры в городе.
  14. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Спасибо, жду примера :) пожалуйста, выложите фото, когда Вам будет удобно.
    Для себя я пока определил следующую конструкцию: облицовочный щелевой кирпич полуторный (120 мм), вентзазор (30-40 мм), пенопласт (100 мм), бутовая кладка: двойной щелевой кирпич (или блоки 2,1NF), штукатурка (10-20мм), внешняя отделка (обои, либо вагонка, пока не до этого).
    При наличии слоя утепления 100 мм материал оснвной кладки уже значения не имеет. Единственный вопрос по нагрузке от конструкции дома (стен, перекрытий, кровли и т.д.). И никак не могу определиться с утеплителем :(
    1) пенополистирол
    + лучшая теплостойкость, не вбирает влагу
    - токсичен, хорошо горюч, недолговечность (меньшая долговечность, чем у стен основной и облицовочной кладки, т.е. рано или поздно придется делать капремонт по замене утеплителя, только на сколько лет этого пенопласта хватит, и что значит меньшая долговечность количественно?), спорный вопрос по повреждению грызунами.
    2) минвата
    +хорошая теплостойкость (меньшая чем у пенопласта), негорючий материал, не подвержен разрушающему воздействию грызунов.
    - теряет теплоизоляционные качества при намокании (а это неизбежно), меньшая долговечность чем у кирпича.
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В настоящее время выполняется большой объём шпатлёвочных работ.
    Начал разбирать Старый дом.
    Вчера была сильная гроза с ливнем и я смог впервые наблюдать работу сливной системы дома.
    При поступлении большого обёма воды с крыши.
    Увы,- строители крыши накосячили.
    Лотки сливной системы сделаны БЕЗСИСТЕМНО, не по уровню.
    Поэтому в отдельных трубах на землю поступает огромный объём воды.
    В других,- почти нет слива.
    В двух местах вода шурует через щели в соединениях лотков прямо на подшивы свеса.
    Уже договорился провести Ревизию и устранение недостатков.
    Сегодня начали копать яму под дренажный колодец.
    Для дренажа воды их Очистного сооружения БИОКСИ.
    Хочу сделать его из бетонных колец диаметром 1 метр.
    Начал искать кольца.
    Цены отличаются очень сильно.
    от 1600 до 3110 рублей
    На Фото:
    1. Дюбель Оптимальный для оштукатуренной стены из керамических блоков и пустотелого кирпича.
    Длина 52 мм
    диаметр 6 мм.
    Расклинивается:
    20 мм в штукатурке и 15мм в блоке.
    2. Договора. Пришлось фотать ВБЛИЗИ, а то не видно. Так хоть что-то.
    3. Отделка.
