1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 44
Мой дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 26.01.09.
  1. DenisDDК
    DenisDDК
    DenisDDК
    Гость
    Спасибо большое за советы.
    Буду класть на блок через арматурную сетку и слой раствора 4-5 см.
    Фундамент: подвал (когда рыли воды не было, грунт - опока)
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Трубы к Колодцу проложены, теплоизолированы и закопаны.
    1. Из дома: Труба канализации 110 мм к БИОКСИ.
    2. Труба слива очищеной воды от БИОКСИ к колодцу (110мм).
    После прокладки провёл Испытание,- вода уходит хорошо.
    Не как при испытании канализации дома после монтажа БИОКСИ.
    Когда из канализации вместе с водой пошла грязь, камни, в большом количестве.
    Что свидетельствует о некачественном, небрежном монтаже.
    3. Кабель питания медный ВВГ-5х10 кв. мм.
    в трубе.
    4. Кабель 4х4 кв. мм. так.
    5. Труба 32-я пластиковая для холодной воды из сети деревни. (до колодца).
  3. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    А чем серебристым таким заматываете стыки теплоизоляции? Скотч?
    И что за теплоизоляция труб, т.е. на вид она нетолстая и будет ли от нее смысл, да и со временем она не разрушится от действия воды и перепада температур?
    И глубина заложения труб какая? На вид что-то мелковато... и не знаете ли нормы по глубине укладки труб канализации?
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, скотч сантехнический на стеклотканевой основе. Негниющий. Прочный.
    Специальная. Продаётся в сантехнике.
    Не разрушится, поскольку на синтетической основе типа вспененного полителена.
    Да , тонкая, да недостаточно.
    Глубина в ЭТОМ месте (до колодца от 0,5 до 1 метра.),
    недостаточная. Поэтому Сверху дополнительно после засыпки до верхнего уровня всех труб,
    дополнительно утеплил,- проложил ЭППС 5 см. (см. предпоследний снимок,-
    так сделано и дальше).
    Хочу выше ещё раз проложить один слой 20 мм.
    Дальше, из-за склона, глубина резко возрастает до 1,5- 2 метров.
    Там утеплять не буду.
    По НОРМЕ глубина заложения труб воды должна быть ниже или равной глубине промерзания в вашей местности (Берётся из СНИП)
    У нас ,- 1м 80 см.
    Ещё: надеюсь, что зимой это место будет прогреваться Тёплой трубой
    слива Из БИОКСИ.
    Глубину заложенеия какнализации (Нормы) не знаю, но думаю ТАКАЯ ЖЕ.
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Звтра начинаю делать отмостку на северной стороне дома, где очистное сооружение...
  6. vvs1972
    vvs1972
    vvs1972
    Самара
    Серебристая лента - это скотч ТПЛ (TPL). Применяется там где требуется надежное крепление, водостойкость и т.д.
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Начали Подготовку к монтажу стяжки "плавающих " полов по "полусухому" методу.
    В начале сбили все неровности (вчера).
    Затем раствором на основе цемента песка и ПВА убираем ямки(сегодня).
    Останутся только неровности с большой длиной волны.
    А перепад полов по высоте по замерам составляет до 4 см.
    После этого можно будет смонтировать трубы к батареям отопления (по полу)
    Дальше,- стяжка.
    Все перепады можно будет ликвидировать стяжкой.
    Одновременно делаются откосы окон.
    От всех вариантов я вынужден был отказаться из-за того, что не смог купить нужные материалы.
    Делаю из ЭППС.
    Завтра будем заливать отмостку с северной стороны.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня смонтировали систему отопления на мансардном этаже.
    Мне понравилось как работали сантехники.
    На понедельник наметили смонтировать здесь
    трубы "Тёплого пола" (в ванной).
    Подключение МП труб к батареям осуществлялось с помощью
    Пресс-фитингов ОБЖИМОМ, а подключение к распределительному коллектору,-
    Фитингами на гайках.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Столько получилось отходов после монтажа.
  10. belini
    belini
    belini
    Челябинск
    Доброго дня. Если я не ошибаюсь, разводка отопления сделана у Вас из металлопластика, а стояки из полихлорида? Или нет? А радиаторы биметалл? Читал статью о плачевных последствиях сочетания меди с аллюминием и сталью. Нежелательно сочетать медные трубы с аллюминивыми и стальными. Какие у вас мысли насчет котельной? Какой котел поставите? Спасибо.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, разводка МП 16 мм.
    Стояки Армированные 32-е пластиковые трубы.
    Не знаю, что такое полихлорид.
    Радиаторы Алюминиевые.
    Котёл уже поставил. ГВС смонтировал.
    Котёл Proterm KLZ-30 (Чехия):)
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня , как и планировалось, произведён монтаж гидроизоляции,
    фольги и теплоизоляции и проложены ТРУБЫ из МП
    "Тёплого пола" в ванной на мансардном этаже.
    Началась подготовка к монтажу отопления и Тёплых полов
    (в туалете и на кухне) Первого этажа.
  13. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Выглядит как электроплата от телевизора По периметру комнаты на стены завели фольгу и пленку, а буферную ленту для компенсации расширения стяжки не стали или считаете не существенно на такую площадь?
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Надо буферную. Только можно потоньше (так решил).
    По периметру на стены вывел битумную гидроизоляцию (Бикром) на 1 см под будущую плитку
    и 6 мм демпферной ленты (Изолон в два стоя по 3 мм)...:)
    Да,- в "пустых" местах , где нет труб, будут стоять:
    Унитаз, биде, ванна, раковина (по часовой стрелке).
  15. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Я тоже где теплые полы делал ленту в 1см толщиной, сейчас после полугода усушки там щель стала не 1 см а полтора. И все переходы между комнатами на трубу одевал утеплитель, чтобы каждая комната как канат не перетягивала трубу :) А унитаз уже куплен? Место под пьедестал замеряли, у меня оказался шире внизу где отверстия крепежа к полу, но по памяти вроде запас есть но ковырять буду осторожно :)
